1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Что же там ракетного? Короб, безмятежно омываемый синими водами... Интрига, однако:).
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну, а вот и пример, непонимания...
    В трубе ничего не получишь в течении пяти-шести месяцев, а при хорошем горении и с десяток лет, пока креазоту не накопим с сажей... А вот когда накопим, то можем и Шатл, рванувший на старте увидеть...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    [QUOTE="Stann, post: 27448911, member: 818438" ]
    1) Газ без окислителя гореть не будет, так как не будет топливной смеси.
    2) Применяя же определёного типа острое дутье в слой, всё складывается неплохо.[/QUOTE]
    1) Имеется ввиду горение при встрече горячего газа с окислителем... Окислитель прогревается и идет сразу воспламенение... Не успевает готовится смесь в необходимых пропорциях (соотношение воздух-топливо)
    2) складывается замечательно если имеем механизм подачи топлива, своевременно замещающий выгоревшие участки топлива... Достижимо только в горелках, но никак не в шахтных котлах или в котлах верхнего горения, так как изменяется расстояние между срезом сопла и горящей частицей...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Расскажу только об одном своем наблюдении, связан он с системой из двух колосников
    Одно дело пронизывать слой забортным воздухом, и совершенно другое и воздухом и исходящим жаром. Вместе с тем, замерить всё мне не удалось, не было условий, визуально в определенные моменты, получалось очень неплохо.
    Почему я экспериментировал с двумя колосниками? Из-за ракеты.
    Выскажу сугубо ИМХО. В самом топочном пространстве получить топливно-воздушную смесь в объеме очень и очень сложно, а вот на поверхности чего-то ,которая под +300С ,это вполне даже возможно, а далее она и будет гореть. Очень мне хотелось во время работы, перед ГО получить эффект омывания. аналогичный ракетному, но не тут то было.
    Вот откуда шло мне упорное сообщение. Там в глубине видео видна решетка. Она была и чугунная и керамическая, об ней есть немало информации на немецких форумах.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  6. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, да. Иного мне не было дано в то время, термопара, мультиметр и дистанционный измеритель температуры (инфракрасный)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Добиться хотя бы схожего, не удалось, хотя в общих чертах всё было понятно
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот немного деталировки топки
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ракетой не пахнет...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо видно, что поверхностей, на которых может сформироаться топливно -воздушная смесь, предостаточно, причем в самых разных местах топки.
    Сравнивая это с поверхностями в своем котле, начинал понимать, каким путём стоит попробовать идти.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно, в Валлтерме иной принцип.
    Моя цель была используя их опыт совместить ещё и специфическое дутье, чтобы добиться эффекта омывания потоками горящей зоны слоя как в ракете.
    Мне не хотелось отпускать потоки просто так, ведь у меня в котле нет коридора.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В которой ракете? Где концы хвороста горят на ветру от тяги райзера? Обратный инжиниринг?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да нечто подобное, только ветер должен был быть из не успевшего сгореть в слое топлива. которому и не хватает окислителя в слое. Моя цель была использовать рабочий принцип именно этого узла ракеты.
    Могу сказать одно. что заставить всё работать, а именно, потокам двигаться всегда в одном направлении, особенно на невысоких мощностях, ещё та задача.
    В самом начале было наподобие этого
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы проводите процесс газификации углерода в слое топлива, но упорно называете это продувкой воздухом...
    Более точно назвать это продувкой не воздухом а газами... Азотом, углекислым, пиролизными, парами влажности (есть и такой газ), выделяющимися из топлива, к которым немецкие инженеры добавили в непосредственной близости к слою вторичный воздух...
    ИМХО...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Продувка происходит не совсем в слое, это краеугольный момент, это скорее обдув и затем продувка результатом обдува и может части продува.
    Баланс получается нестабильным, над этим работать и работать, но стоит пойти по мощности вверх, так там всё стабилизируется проще.
