1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы наверное с Украины? Там высока любовь к котлам Холмова...
    Ставить в него кирпичи бесполезно... Его лучше как ту горелку с картинки, сбагрить кому нибудь...
  2. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    С Иркутска, если быть точным, у нас тут тема котлов не то чтобы вообще популярна. Но я уроженец Забайкалья - эх, поездил я там на заготовку дров и поколол их с юности. Украинцы, кстати молодцы, пытаются тепло выжать из чего угодно (солнечные коллектора всякие там), видимо такие реалии, но тем и интереснее их смотреть :)
  3. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Вот это благодаря кирпичам. Если пламя имеет такой вид на каких-нибудь средних режимах, думаю устройство уже достойно существования)
  4. myrei
    myrei
    myrei
    На счëт иск было такое. Снëс выход с камеры дожига типа ракетного сопла и поставил дожитатель из керамического кирпича с распределением дымогазов под теплообменник (типа комфорки)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Ну у автора ролика на стенках все же нарастала некая сухая хрустящая кожура, которая легко соскабливалась, что по существу уже лучше каких-то битумных масс образующихся при дефолтном состоянии котла. В этих котлах не хватает райзера.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    О каком ролике речь?
  8. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    От куль скриншет чудесного пламени был.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    В твердотопах она была, есть и будет всегда. Во всех, ручных, полуавтоматических и автоматах.
    Особо на это не стоит обращать внимания. Кстати Валлховер, тот котел что на видео имеет такие интервалы чистки
    -каждый день
    - каждую неделю
    - каждый месяц.
    Рекомендуется также осмотр дымоотводящей части, это уже согласно инструкции и топлива.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Павел задавал вопросы по дутью и продувке. Должен пояснить, они не включаются на всё время, а на короткие интервалы. У моего котла где-то 100 л воды, ему такие "шпильки" до лампочки, а вот слоям и ядру, полезно.
  11. myrei
    myrei
    myrei
    Посмотрел про Валлховер в ютубе, единственный плюс это стеклянные двери. Видно когда закладка прогорит.
    А так по конструкции обычный ттк типа буржуйки заточенный под экологию. Я так думаю что без ТА у подобного аппарата можно часами сидеть поткидывая дрова и любуясь пламенем в обоих топках.)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вы наблюдательны :super:,так оно и есть, этот аппарат сам производитель рекомендует использовать в СО где есть ТА.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я что скажет народ, если мы перенесем канал подачи ВВ в ДСР-2 в верхнюю камеру?
    Чтобы горячий газ не шел вверх, воздуховод разумеется уйдет вниз, вертикальной трубой...На рисунке еще не сделано...Второй вопрос - может канал убрать в перекрытие камер? Но тогда его нельзя будет сделать из металла...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Лучше выполнить его лабиринтом по поду верхней камеры и напихать туда проволоки и стружки, только не плотно... Нагрев будет сильнее, в следствии чего вырастет и скорость ВВ...
    Если делать канал из керамики, то также используя всю ширину перекрытия и желательно с контрфорсами или ребрышками, для увеличения площади теплопередачи...
  15. myrei
    myrei
    myrei
    Я бы дополнительный теплообменник сделал выше основного ТО для разогрева воздуха.
    У меня сейчас весь воздух забирается с улицы через корпус котла, воздуховоды при работе не плохо нагреваются, примерно градусов до 60 .
