1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Цель?
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ну, это не совсем был вопрос, больше намек...на бесполезные игрушки.(хотя,-зрелищные)
    Дуть не зная расхода - просто игрушки (альфа где будет?-как узнать?). Было дело, тоже игрался:|:, эл. клапан омывателя заднего стекла ваз2109 неплохо воздух коммутирует (при разумном давлении).
    А потом Игорь намекнул- альфа это СПОСОБНОСТЬ системы усвоить воздух.
    Будет альфа,- будет Т, и как бонус-получим дожиг(сгорит все, вплоть до азота:)]).
    Скажем-по цвету и виду факела думаем- не хватает ВВ. Напрашивается действие- хватаем вент вдуваем...решили проблему?...- НЕТ!- у нас нет контроля, и мы не знаем, действительно ли нехватает кислорода, может он рядом, прям в факеле (ниже или вдоль стенок) летит и просто система не может его усвоить. Нужно помочь- утеплить, подсветить, перемешать...
    Поступаем подругому, как Ларин- запускаем воздух через вентилятор с обратной связью (любой,- по оборотам, по напряжению, по току, у меня было по напряжению),причем,- лучше весь. Дальше- из всего подручного лепим воздуховоды (картон и скотч тоже подходят, главное-герметичность).
    Вот теперь можно пилить котел, пусть в попугаях, но понятно-когда на такое же горение уйдет меньше воздуха.
    У меня косяк прятался в зольнике, настроил там,- и ПВ меньше стало нужно, и ВВ !
    Еще прикол- СО2 (от полуавтамата) тоже раздувает угли!- по крайней мере так кажется,- в центре струи угольки притухают, а по краю струи становятся ярче (эжекция подтягивает).
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот этого не надо! :)
    Было дело давно писал слова Берга (или это мои были :)), что воздух подаваемый П-каналом больше нужен для перемешивания и турбулизирования, нежели как сам воздух коего и пролётного с ПВ хватает. Потому для ВВ можно рециркулированный использовать в котором ещё больше половины кислорода остаётся.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Забываем о кинетическом факторе в химии. Продукты сгорания не смешивать с прекурсорами !
  5. myrei
    myrei
    myrei
    Так это система ЕГР получится. На авто предназначена для снижения Т в камере сгорания, чтоб 2000 не превышало при которых оксид азота образуется. В котле оно зачем?
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    • Андрей знает, а новичок (не путать с Навальным :)) узнает сейчас, что про аналог ЕГР в печах, то бишь рециркуляцию несколько тем на ракетных форумах есть, а уж на обычных печных хватает. Асоблива сей темой занимался дед Юра Подгорнов с коллегой Вороном и многие другие персонажи периодически к ней возвращаются. Зачем это нужно им?
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Я знаю зачем этот ЕГР в бункере нужен, т. е. хотел бы так сделать, в бункер "подгазовывать" чтобы конденсат от туда вниз угонять.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это не так. Измерение изменения дельты температуры по воде, достаточно иформативно.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вообще не о чем...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Тут всё просто, греем ведь воду, а не воздух.
    Вот управление котла Херлт
  11. myrei
    myrei
    myrei
    По ходу из за жадности, других объяснений у меня нет.
    Типа народ думает если выходящий углекислый газ в смеси с парами воды по кругу пустим через раскалëнный уголь, то и дров в два раза меньше нужно по формулам.
    Дело в том что пиролизный газ с газогенератора сильно отличается от светильного или водяного газа по составу и по колорийности. Это не просто смесь монооксида углерода с водородом. Его теплотворность в чистом виде 3кВт на куб. На нëм даже движок бензопилы не хочет работать. А в нашем случае от силы 1 кВт на куб, так как разбодяжен азотом.
    Пилолизный газ получаемый из древесины это смесь монооксида углерода с водорода с добавкой целого букета колорийных паров и газов, из за этого цвет пламени горения дров красножолтого цвета а не синего. Синим горит как раз монооксид углерода, только толку от этого горения по сути ноль. Просто дожиг углей.
  12. myrei
    myrei
    myrei
    Stann
    К чему такой электрощит городить?
    Чем он там вообще управляет?
    По мне так достаточно одного терморегулятора с буфера на винт котла. Тупа вкыл / выкл.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Щит нужен для получения моржы производителю=всё просто.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд там маловато каналов данных. Это ведь энтузиазм, и человек для себя видимо хотел побольше узнать о процессах происходящих в котле в реальных условиях.
  15. myrei
    myrei
    myrei
    Я вот голову ломаю, как сделать отключение вентилятора и насосов системы отопления когда дрова закончатся?
