1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Напомним про множество саморегуляций в системах и ПОС и ООС.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Нет проблем. Критерий Найквиста. Само собой, с одной стороны подкупает принцип, но опять же, нужно упрощать, а это уже не совсем то.
  3. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Что скажете гуру котлостроения:hello:Будет работать данный агрегат? Предполагаемая мощность 15кв. Время работы 8-10 часов. Интересны все мнения- констр...критика.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Работать то будет!" (с) Это из моего. Но, как говаривал потомственный печник Жирнов: -"Как и костёр под произвольной кучей кирпича." (с)
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Красивая картинка. А теплоемкость всей массы ктоить пытался представить или...? Да и вопросы по чистке шахты имеют место быть.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы готовы тратить в день 50 кг дров на отопление? Или выберете 30кг но с котлом ТТК?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чего ж ему не работать? Будет конечно...
    Мощность 15кВт я понимаю суммарная? 7-10кВт на воду, 5-8кВт на кирпич?
    Если планируется время работы (продолжительность горения) 8-10часов (глядя на размер бункера примерно на треть меньше), то стенки в пол кирпича явно маловато... Вы после 4 часов побежите раскрывать окна... Минимум в кирпич...
    Много вопросов к подаче воздуха...
    Подача вторички (над газовым окном) почему вбок, а не вниз в поток горячих газов или факела (в зависимости от выбранного режима)? В Вашем варианте это не вторичка, а третья (четвертая) очередь первички...
    По первичному воздуху... Решение интересное (колосник-щель-разрывы в скосах)... На фото не понятно, но в щель кочерга проходит для очистки золы и шлаков? Подача воздуха по контуру внутрь в зону горения хорошее решение, но я бы еще добавил перекрывающиеся сопла подачи ПВ по наружному контуру для дожига газов на выходе из слоя углей в разрывы в скосах...
    Так много ПВ хорошо для дожига угольной фазы...
    По ВВ про воздух над газовым окном сказал... Еще нужен воздух для горения в камере дожига... Лучше встречный с боков...
    И на выходе из камеры дожига не хватает пластин-катализаторов из шамота толщиной в 15-20 мм...
    Камера дожига должна раскаляться минимум до красна (лучше до бела) только тогда можно говорить о качественном дожиге...
    Вопрос к поду в топливнике... Почему красный кирпич, а не шамот?
    И вопрос по конвективке... Почему только прямоток: горелка - два горизонтальных хода?
    Если утеплителем вдоль шахтного теплообменника закрыть щель между кирпичом и теплообменником, а внизу оставить 2 боковых хода для движения горячих газов (с выходом последних по задней стенке в боров теплообменника), то получим нижний боковой прогрев от печной части агрегата и прогрев задней стенки, которая находится видимо в сан. узле с душевой кабинкой...
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Шахту то зачем охлождать?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без охлаждения будет переизбыток пирогазов... Шахтник их не переварит (недожог) и постепенно теплообменник зарастет дегтем и смолами...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    С образованием избытка пирогазов потребно бороться другим способом. Упорно лезем на старые грабли...:)]
  11. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Я считаю, лучше "газовое окно" (выход в камеру дожига) сделать ниже, и подачу вторички как в Холмове (на выходе из "газового окна", камеру дожига лучше сделать с завихрением в вертикальной плоскости, т. е. выход из нее лучше в бок, не вверх. Минус - нет райзера и т. д. Охлаждение шахты - спорный вопрос.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @мистералекс, П. п.:
    1. Горизонтальное ГО устанавливается вместе с ГК. ГО входа в райзер всегда вертикальное.
    2. ВВ втягивается за счет скорости потока ПГ, посему ввод делают в самой узкой части на прямой, где разгоняют ПГ. В конструкторе не видно возможности ускорения ПГ. Ввод ВВ должен иметь другое ТР.
    3. Один из способов контроля выделения ПГ - организация очагового горения за счет локализации подачи ПВ в свою зону.
    3.1 Бесконтрольное тепловыделение гасится введением охлаждения шахты, что есть тупиковое решение. Создаем проблему, потом пытаемся ее решить... Охлаждение шахты предназначено для уменьшения паразитной циркуляции горячих газов, а не для поглощения избытка тепла. Старая классическая грабля...
    4. Камера дожига должна быть теплоизолирована от ТО. Ее задача удержать газы нужной температуры некоторое, но вполне конкретное время, зависимое от температуры камеры. Она имеет лишь выход на ТО.
    4.1 Охлаждение газов в камере дожига осуществляется ее расширением, а не отбором тепла от стенок. Этим самым достигается получение необходимого времени выдержки газов от 250 мс при температуре более 850 градусов, до 3-5 секунд при более низкой, но не менее 450 градусов.
    5. Если футеровка выполнена легковесом, то пойдет, но второй слой кирпича будет иметь исключительно декоративные свойства.
    6. Не выполнена рекомендация по организации воздушного вентилируемого зазора по внешнему периметру футеровки
    7. Отсутствует герметизация внутренней части футеровки и отражатель ИК излучения.
    8 Не понятна компоновка - это класс ракеты ДСР-2 (так более похоже) либо J- ракета упрощенка с обрезом ГК?
    9. ТО желательно выносить за пределы зоны горения, удобнее в обслуживании, замене ибо срок службы по любому меньше, чем футеровки. Однако это просто рекомендация
    10 Отсутствует камера очистки ДГ, Надо привыкать к ее необходимости, как к правилу хорошего тона. Хватит уже гробить свое здоровье и здоровье окружающих. Одновременно с камерой решается и проблема с конденсатом...
    На первый случай критических замечаний наверное хватит...:)]
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"гореть" дрова будут :|:райзер ставьте иначе все сразу налипнет на ТО, про чистку и место для ТО уже озвучили, прочистные в кирпичном варианте ставьте где возможно:) и помним про капающий конденсат на шамот:aga:@alarin, точно высказался
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ощущение, что в теме засланные казачки шахтный навоз лопатить будут, и окружающих вестись заставляют. Нет ракетных узлов - нечего обсуждать. И так тема засрана донельзя. И новую чистую с контролем писанины открыть пока нельзя...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так по теме кроме вас двоих и писать некому, а от вас только словоблудие.
