1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @мистералекс, Идея неплохая, но лучистая как хотелось бы, работать не будет .
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Лучистая от солнца хорошо работает, а еще под фонарем светло... В котле то какой от нее прок? Чего она там нарабатывает? Есть только одна польза- косвенный нагрев топлива, но это если конструкция под это дело заточенная. Нагрев металлолома я не считаю ибо это не соответствует тематике наших конструкций...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Подсветка есть благо для любого твердотопливного котла.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Но только снаружи, а не внутри, причем хорошим светильником...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Сегодня Вадиму отписал, что опыт по их футеровки вроде успешный. 3 в одно - покрытие хим стойкое к золе, износостойкое по кочерге и теплоизоляция. Все в 30 мм толщины.
    Конечно погонять еще придется на "жизненный цикл", но на ШЛ оно держится, чего бы ему на МКРП не постоять...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Обратка тоже не случайно подается в определенной зоне котла.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    И бабочки не на каждый цветочек садятся...:aga:
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Да примерно тонна кирпича. Он не будет весь греться- 75 процентов вода-25 кирпич. Шахта -как и в любом котле-скребок в помощь
  9. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Так и трачу. Котел у меня есть. В этом сезоне эксперементирую с печекотлом.
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кузнецовские котлы самые местами охаянные изделия. Особенно размещение ТО. Во всём нете лишь троих фанатов знаю. Очень упёртых. Так бывает, когда построил нечто основательно и рука рушить уже не поднимается. И чтобы не жалеть о принятом решении начинают искать достоинства которых нет и восхвалять, даже когда окружающие только и пишут о недостатках...
  12. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Печь в гараже-гараж пристроен к дому
    Задумка была- раздувать-продувать угли. Между скосов думаю итак поднимется. печь 6.png печь с7.png
    Котёл без надува-таких температур не будет. Камера будет теплоизолированна. Думаю воздух подавать туда не стоит добавить никогда не позно-всё должно сгореть до.
    Подумал красного достаточно-зола да и воздух везде. Думал про боковые ходы даже рисовал. Но теплообменник то вверху-надо греть именно его!
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    А от вас конструктив так и прет:)],так и прет...что не пост- так и готовое решение.
    А как на конкретные вопросы отвечаем- развернуто;),с картинккми, ссылками :)].
    Чо, санитары отвлеклись,- сбежал? :aga:
  14. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    У меня не получилось-шахта вертикальная к тому же под наклоном. ПГ упорно лезут вверх. И не дай вам бог открыть крышку бункера подпехнуть дрова:no: IMG_20201015_142531.jpg Надоело ходить без волос (шутка) :faq:Остатки железа догорят-вырежу всё нахрен:mad: А в остальном буду думать:hndshk:
  15. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Вы не поверите-сейчас печь работает. На ТО ни какого гудрона -сухая сажа присутствует. IMG_20201015_141529.jpg Или вы про шахту-так там понятно. IMG_20201019_174717.jpg ТО сверху планирую его же оставить.
