1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Первична во всём ,во всех твердотопливных аппаратах, в которых твердое топливо используется не в виде пыли.
    Всё остальное - особенности тех или иных конструктивов.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Имейте свою топку в шахтных темах! Там это актуально. Получить газ нужен газген. То, что там есть слои к слоевой топке отношения не имеет. Ибо сами сказали, что на выходе слоевой топки только жар. На выходе же газгена калорийный газ, который обязан гореть. И вообще сие напоминает попытку узурпации слова слоевой в личных целях. :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так всё таки я прав. СЛОЕВАЯ! :super:
    А теперь делайте и следующий шаг, что нужно в ней делать и выполнять, чтобы получить
    -верхнее горение
    -нижнее горение
    -газогенерацию
    -ракетность
    Можете продолжить и сами
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Что такое жар? Это нагретый теплоноситель. Теплоносителем могут быть и горючие газы. На выходе любой топки в идеале CO2, H2O, N2 и немного O2. Но это в идеале. В реале всегда есть недожег у любого вида топок. Там может быть все что угодно в дополение к идеалу .. От агломерций частиц углерода, до сложной ароматики. Это по простому дым.
    Когда Вы говорите о слое угля... то само наличие массы этого угля говорит о не полной его деструкци. Т. е. есть еще чему гореть. При плотном слое угля, над горящим слоем присутствует в основном CO. А это горючий газ. По мере его движения в пламенном простанстве топки, при встрече с кислородом он сгорает. Топка не заканчивается над слоем топлива, а заканчивается там где оканчиваются процессы горения.
    Если слой топлива неплотный, как при горении дров, то через слой кислород проскакивает и далее идет хаотичное диффузное сгорание в пламенном пространстве топки.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не спорю, если это касается горелок (реторта, факельная, тоннельная) или объёмного горения на решетке...
    Но там везде горение однофазное...
    Мы говорим о двухфазном горении, под которое и затачиваются ракеты. или пиролизники (как с обращенкой (газгены), так и работающие по принципу булерьяна (котел Попова и аналоги)...
    Здесь слой вспомогательный инструмент...
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А вот у меня в плане опытов стоит испарительная мазутная горелка в райзер с задавленным воздухом. Ну можно сказать каптилка. А это какого типа будет горение?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это будет горение жидкого топлива в виде капель в камерной топке.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    :super:
    Да, так оно и есть. Но создаем топку и управляем топкой мы, а не процессы. Процессы горения есть результат всех совокупностей и обстоятельств.
    Тепловой аппарат со своей слоевой топкой и уложенными в ней дровами, всегда будет ждать, пока топливо не подожгут и будут управлять процессами, чтобы получить тепло.
    Если Вы заметили, мы ещё даже не подошли к процессам ..
  9. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, я предпочитаю современный теплотехнический термин-многостадийность.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хорошо, пойдем простым логичным путем...
    Имеем керамический теплоизолированный топливник, который при помощи слоевой топки разогреваем, создавая условия для термолиза топлива и прогрева горючего газа... Делай -РАЗ!
    Перекрываем подачу ПВ... Вообще! Наглухо!... Делай - ДВА!
    Слой молчит, изрыгая горючие газы... Нагрев идет от керамической стенки, которая раскалена, от углей, которые также очень горячи...
    Что с горением в слое? Нету - только дым!
    А в ГК и Райзере? Не поверите - горит! Делай - ТРИ! Ежели сорвется или подостынет газ, так можно и зажигалку приладить с работой по датчику горения... Чирик, и снова горит!
    Причем горение в случае с зажигалкой будет гомогенным кинетическим (если зажигалку в правильном месте установить), а это очень горячо!
    Как? Ведь слой вроде первичен, а горения в нем нет? Парадокс?
    Александр Васильевич, не поясните?
    PS. В случае с зажигалкой в нужном месте (после смесительной камеры) описана идеальная ракетная схема с газом, а не полугазом...
    Просто в этом случае страдает энерго-независимость и усложняется конструкция...
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Процессы сгорания в угольных слоевых топках хорошо изучены и описаны. С точки зрения физики они описаны например Конторовичем с применением серьезного матаппарата. Я не думаю, что в рамках этого форума кому то удасться дополнить эту теорию процессов. Несколько хуже дело обстоит в описанием процессов горания топлива в "дырявом" слое дров. Но если уж не лезть в дебри и тонкости, то в общих чертах так же все описано довольно подробно у Кирша, Кнорре. Да из современников я бы Хошева выделил. Так что к процессам мы можеи подходить только пожалуй с точки зрения изучения теорий из книг.
    Другое дело постороение реальных топок с примененимем современных материалов и технологий. Это уже более актуальная тема.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Тут всё гораздо проще ...речь идёт вообще-то об терминологии, кто-то придумал термины - ракетная топка, ракетный котёл,ракетная печь. видимо мода такая космос, ракеты ..инопланетяне,маркетинг одним словом.
    Ну и на здоровье. Я же поясняю им, что это та же самая слоевая топка, но со специфическим режимом и со специфическими конструктивными дополнениями. Попросил расчёт теплонапряженности именно этой топки.
    В ответ не получаю ничего, как не получал в свое время ответа на подобный вопрос Холмову.
    Вот коротко вся суть.
    Тут до процессов в слоевой топке, ой как далеко.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Термин "ракета" это безусловно условность... Можно было и торпедой обозвать...
    Расчет теплонапряженности в принципе тоже условность... Да и исходя из каких температур считать? В слое? Начало, конец, середина? Или по температуре выходящего из слоя газа? О которой можно получать оперативную информацию и принимать соответствующие регулировочные воздействия...
    Проще поставить термопару в нужном месте и получать газ с необходимыми температурными характеристиками...
    Потому никто не озадачивался теплонапряженностью слоя...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @Autopro, Расскажите пожалуйста о своей печи. Меня интересует интеграция райзера как узла .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и зря, это один из основных теплотехнических параметров топки теплового аппарата. Часть проектировки конструкции опирается на него.
