1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я не возражаю, если кто из родоначальников (Руслан, Сергей, Андрей) или Вы, как наиболее страждущий, произведете расчеты теплонапряженности слоя... Лучше для случаев РАЗ и ДВА... Сможем оценить импульсность работы...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я честно признаюсь, что только догадываюсь об значениях и параметрах разных режимов слоевой топки с уклоном в ракетность, потому и спрашивал.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Чуть позже... Сейчас работы много...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнил это видео, поучительно
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Закрепление материала
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ошибаемся :)]:aga: А что Андрей, действительно моя тема авангард ракетной техники? То есть в ней и активисты и оные борцы предпочитают участвовать. Не знал, так хоть предупредили бы мол мешаю проталкивать прогресс к народу. Не оставлять же людей без альфы и центавры.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте в раскалённую топку после полной закладки подкинуть Дрова сколь угодно. Чтобы вы не делали на печи с заслонками - из трубы будет идти чёрный дым и на стенках печи появляется белёсый налёт. Идёт чистейший СО.
    Может кто-нибудь объяснить это в теории слоевой топки изложенной выше?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сам понял что написал? Продуктами пиролиза являются 400-2000 химических соединений!
  9. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Чистейший недожиг)
  10. myrei
    myrei
    myrei
    Чистейший СО бесцветный и без запаха, тежелее воздуха.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это и так понятно, что недожёг! Что надо сделать чтобы топливо сгорало полностьюв печи в раскалённой топке? Поддувало открыто полностью, а образуется не СО2, а СО.
    Всё абсолютно точно по описанию Автополо.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот именно правильный вопрос. ИМХО, нужно подождать пока всё прогорит, и на небольшую горку углей, уложить очередную закладку.
    Процесс горения предыдущей закладки нужно сперва завершить, пусть стенки тоже поостынут и только затем укладывать очередную закладку.
    Я не представляю как можно синхронизировать во времени процессы горения двух закладок.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Именно так я и синхронизирую во времени процессы горения двух закладок. нужно подождать пока всё прогорит, и на небольшую горку углей, уложить очередную закладку.
    А иначе всё положенное в топку топливо просто вылетает в трубу вместе м предыдущим запасённым теплом и гадит всю печь.
    В котле получить эти условия невозможно благодаря теплосъёму. Мне скажут, что вот в ракете этого не может произойти. Попробуйте и получите тоже самое, просто чуть короче по времени.
    Чем тогда ракетная топка отличается от слоевой топки обычной дровяной печи?
  14. myrei
    myrei
    myrei
    Элементарно, две топки. Вот только смысл? Если только опилки сжигать.
    В принципе можно что то придумать типа барабана, тогда верхняя с углями будет превращается в нижнию а нижния в камеру загрузки новой порции для пиролиза.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Посмотрите видео https://www.forumhouse.ru/posts/27591131/ Там это всё описано! Обычный конвейер решение вашей задачи при постоянном сжигании топлива в котлах.
