1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. myrei
    myrei
    myrei
    Не могу найти ответы на свои вопросы.
    Зависимость мощности от площади горения или от размеров топки?
    И минимальная толщина слоя восстановления газогенератора?
    Поисковики не разу не помогли, одна чушь.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для не ведающих повторю что было в теме. По просьбе коллеги Берг сжёг три закладки подряд с целью подтвердить-опровергнуть влияние оверфуэла-перегрузки по топливу в разогретом топливнике в ракетной топке. Райзер всё переварил и ГА дал показатели меньше будущих европейских норм. Всё было на сайте Донки. Обычная печь как себя повела бы описано выше...
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В ракете в отличие от обычной печи основное горение идёт в прижатом с обеих концов объеме. Труба с диафрагмами по концам. Геометрия такова, что за счёт изменения температуры в нем идёт изменение пропускной способности. Саморегуляция. Это обсуждали не раз. Это можно настроить индивидуально. И растянуть охапку дров не прижатием общего кислорода задушив печь, а уменьшив подачу пирогазов в зону основного горения. Это же очевидно.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Точно знаете?
    Кислородная зона – это нижний слой топлива, в который подводится воздух. В газах, происходящих через этот слой содержится кислород. В этой зоне происходит взаимодействие кислорода воздуха с углеродом топлива, в результате чего образуется одновременно окись углерода СО и углекислый газ СО2. Верхней границей кислородной зоны является сечение слоя, в котором температура достигает максимальное значения, а содержание кислорода становиться незначительным. Протяженность кислородной зоны по высоте слоя не зависит от скорости воздушного дутья и определяется размерами пеллет и их влажностью. Чем выше реакционная способность топлива, тем меньше протяженность кислородной зоны, и чем больше средний размер куска, тем больше ее протяженность. Если по технологии сжигания топлива высота слоя больше протяженность кислородной зоны, то над ней располагается зона восстановления.
    Зоны восстановления - это пространство, в котором происходит взаимодействие углекислого газа СО2 с поверхностью раскаленного топлива, в результате чего в продуктах сгорания увеличивается содержание окиси углерода СО. Взаимодействие углекислого газа с углеродом топлива происходит с поглощением тепла, вследствие чего, температура слоя по высоте восстановительной зоны уменьшается.
    Над зоной восстановления расположена зона возгонки летучих и сушки топлива. При большой высоте слоя содержание горючих компонентов в топочных газах увеличивается и возникает необходимость подвода воздуха сверху слоя для их дожигания. Воздух, подводимый за слоем топлива для дожигания горючих компонентов топочных газов, называют вторичным воздухом.
  5. myrei
    myrei
    myrei
    Спасибо но про это я знаю, интересует объëм этих зон в зависимости от расчëтной мощности.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ищи таблицу Берга. Тоже выкладывалась не раз. Была совсем недавно. Или чукча больше писатель?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зависит от конструкции реторты и размеров форсунки, и соответственно от места подачи первичного воздуха...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0033.jpg и еще как идет:)
  9. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Регулировка газового окна?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Был раньше на ФХ один товарищ из г. Винница - Валерий Горобей (@СТС-мастер) или на КМ Валерий Доний из Николаевской области... Поищите их сообщения и почитайте с фильтром...
    У них можно найти и размеры...
    https://www.forumhouse.ru/posts/1755205/
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не я первый, интересуюсь конкретными параметрами слоя в слоевой топке с ракетным уклоном.
    И думаю, мы разберёмся во всём этом.
    Правда до сих пор не обнаружил структурной схемы такой топки.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не правильное определение! Заменяем слово топка на топливник и тогда ещё с большой натяжкой можно натянуть слоевой глобус на ракету.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Иногда пользуюсь этой книгой. Почему?
    Во-первых школа, а не отсебятина.
    Во-вторых ,снятие тепла авторам книги видится несколько иначе, чем общепринято, и эта книга актуальна до сих пор.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Авторы предлагают простой и эффективный метод
    H e a t T r a n s f e r r e d b y R a d ia t io n a s C o m p u t e d b y t h e W o h l e n b e r g
    M e t h o d
    Смысл в двух словах...(моим пониманием) за время горения закладки необходимо решать задачу баланса тепла в топке, который зависит от температуры пламени (пламён)
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ясно, сам с собой говорит опять. Всё мимо ушей. А потом скажет, что не говорили, а искать не будет. А ведь сказана ключевая вещь, так сказать от истоков, от спички, как любит ТС, с самого начала, с определения. Не удивительно, что оппонентов не понимает и общается сам с собой. А ещё просматривается умысел связать ракету со слоевой топкой. Зачем пока не понятно. Но, тогда райзер, неотъемлемая часть ракетной топки есть какой слой?
