1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я привел всё же это определение по микрогорелкам... согласитеь, три компонента
    газ-окислитель -температура ,при сверхмалых размерах микрогорелок, не потребуют при розжиге сверхраскаленных коконов (тел) чтобы сжечь тот же самый дым ...в которых он и формируется.
    Иногда мне удавалось красиво, аккуратно и бездымно разжечь и подготовить слой в холодном котле.
    Это когда я имел время и готовил чуть ли не лучины для растопки, а вот на пеллетах этот фокус не прокатывал.
    Вот вкратце кое-что об моих наблюдениях.
  2. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Из всей информации, здесь или где-то еще, могу сказать такой вывод (кмк) - чтобы создать идеальный котел, нужно, во-первых, полностью искусственную тягу с минимизацией естественной или контроль этой тяги, что сложнее - щетчики расхода, там всякие. Поскольку естественная тяга зависит от погоды, температуры, ветра и т. д. Как в авто - заданный объем ПВ, и ВВ (заранее известный) для заданного вида и объема топлива. Возможна небольшая ручная подстройка с поправкой на условия (влажное топливо, допустим). Главное, выдаваемая мощность полюбасу в прямой зависимости от расхода ДГ и воздуха.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:шибко не углубляйтесь в горение на атомном уровне частиц топлива :|:главная компонента хорошая тяга трубы, если с этим разберетесь...остальное соберется как кубики лего:)и временной интервал сборки конструктора у всех разный получится
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Так я то не усуглубляюсь, но мысли-то идут сиравно, как соблюсти пропорции, чтоб атомное взаимодействие, щеб микровзрывчики хороше протекали в ограниченных пространствах..:um:
    и это тоже, карочи в общем
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :|:поаккуратнее :)Сахаров уже одно придумал
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Понимание процесса горения в нашем случае, нужно для одного -создание безопасного и эффективного теплового аппарата, с целью воздействия на процесс в любой его стадии для корректировки выходных параметров при необходимости в установленных рамках, в ручном, полуавтоматическом или автоматических режимах.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Высказал и написал свое мнение об микрогорелках, по простой причине.
    Если принимать во внимание их существование, появляется вопрос, каким образом поддерживать их функционирование в слое в процессе горения на единице калибра топлива.
    Всё же не ворошением слоя, разбивая их кочергой или ворошителем в пеллетной горелке
    ИМХО заманчиво ...организовать особую подачу воздуха в слой чтобы поддерживать их существование и функционирование, как бы временную продувку а затем стабилизацию их работы.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ИМХО заманчиво ...организовать особую подачу воздуха в слой чтобы поддерживать их существование и функционирование, как бы временную продувку а затем стабилизацию их работы.[/QUOTE]
    Хороший вопрос.!.Ну а форму чаши колосниковой или подовой ну или какой ещё Вы в каком виде представляете?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Могу ошибаться...но мне видится некий керамоколосник с специальной формой мест подачи воздуха. Мы неоднократно тут на ФХ говорили о нём.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8008134/
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А Вы умеете рисовать в чём -нибудь в каде или кетчупе...можно было б тут в теме бурную дискуссию организовать. Я имею в виду в одном общем формате коллективно поговорить
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пока дискуссии сумбурные! :) Нет стройности в отдельных мозаичных повторяющихся навязчивых, порой бесполезных, а для ракет контрпродуктивных постах... Диагноз пусть профи выносят. Тут я любитель. :) Потому ИМХО. Хотя профи говорят, что моим любительским суждениям можно доверять...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Уметь то умею, но вот в моем ноуте их нет. Если хотите, можем пдф для начала обсудить.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А у Вас в пдф есть шаблоны?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Чертежи котла ? Валяются где-то ,2Д Но это чисто шахтник, к ракете он никаким боком.
    Пишу вот и вспомнил, как мне тут на ФХ все говорили, что уголь в пиролизном котле гореть не будет, а он оказывается горит и неплохо. Интересно а если в ракету загрузить угля как в Стропуву, полетит?
    Ведь что получается, перевернуть все с ног на голову, приделать райзер и вуаля ...неделю гореть будет.
    Ведь на керамоколосник, ракетность на каменном угле ещё никто не проверял, под полный топливник.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    @Supervintiks, как думаете на угле Ваша ракета неделю полетела бы? С условием что подача в слой сверху по бокам а не снизу? Малое компактное ядро, с отличными температурами, жестко контролируемое автоматикой .
