1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В чём тут дело? Во первых не люблю отсебятины и лозунгов, а также выступать в качестве подопытного кролика.
    Есть много людей которые поддаются всякой шняге, я же знаю твердо
    -легких путей не бывает
    -сто раз отмерь, один раз отрежь.
    Я быстро разобрался в том что простая пеллетная горелка это то же самое рабское истопничество, да еще и хорошо бьющее по карману.
    На пеллетный котел выделить свыше 5к евро, както не поднималась рука, а тут ещё и цена хороших пеллет пошла вверх.
    Начитавшись на ФХ многих мнений пришёл к одному простому выводу, нужно разобраться сперва, а что же это за топливо -пеллеты, и тоолько потом имея практические и теоретические знания, решить а что же с ними делать, можно ли мне их применить в своем котле.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я с осторожностью фильтровал информацию из разных тем, составил немало диаграмм, таблиц, что РЕКОМЕНДУЮ делать всем и для своего случая, ПОВТОРЯЮ для некоторых, ДЛЯ СВОЕГО СЛУЧАЯ, ПРИШЁЛ К ВЫВОДУ, что пеллеты смогу применить только для быстрого и комфортного розжига.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    У меня спарка котел 50кВт и вставка из нержавейки, чтобы нержу прогреть мне нужно моментально очень большое количество жара.
    Из всего твердого топлива, в твердотопливном бытовом аппарате только пеллеты могут единовременно выбросить немерянно жара, если не сорвутся в дым.
    Для кое-кого СООБЩАЮ, по пеллетам пришлось консультироваться со специалистами из лаборатории горения. Не читать тут сообщения, или торчать в интернетах на странных сайтах, где ребята продвигают свои товары, а лично интересоваться первоисточниками, и разговоривать с людьми, каждый день занимающимися процессами горения.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Должен сказать. что пробыв немного на ФХ, знакомишься заочно со всеми ...ну видно же всё ,как на лакмусовой бумажке.
    Зпомнил одно сообщение...читай ,слушай советы и тд. но помни,
    решение ты будешь принимать сам :super::aga::)]
    Конечно, я привел это сообщение своими словаи, но эту чью-то кристально чистую мысль запомнил -навсегда.
  5. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    А вы попробуйте в раскалённом топливнике! Будет гореть одно-если оно одно:) А если их 50 то все 50:faq: при чом разом:)] ИМХО Первичен всё же слой- мощность определяется только им-то есть размерами (длинна-ширина- высота).
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Есть такое понятие в печкостроении как квадратура куба. Связь объема горящего топлива с площадью излучения в окружающее пространство. И маленикая куча не будет толком гореть. И большая. Но заставить можно. Вопрос сколько сил на это потратить. Может не стоит спорить с природой?
  7. myrei
    myrei
    myrei
    Я слой и имел в виду. Чем ниже мы будем подавать ПВ тем тоньше он будет, хоть и с проскоками на форсунку. Так же будет зависеть от интенсивности подачи воздуха и размеров сковороды. Мощность так же можно увеличить путëм подачи ПВ по второму каналу расположенному выше от форсунок.
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Писал- про (шахту- бункер) применительно к котлу. на естественной тяге. По воздуху -с точностью до наоборот -чем ниже колосник тем толще слой= больше мощность- угли сожрут весь кислород если под колосник и т. д...:close:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Несложно это выполнить...но слой, о котором столько разговора, слою рознь.
    Не представляю себе такой ситуации, имеем раскаленный слой ..и вдруг одно полено на нём.
    Если специально положить, то да, это возможно.
    Теперь о подаче ПВ. Гарантии что смесь образуется, нет. Поэтому ее придется ещё и газифицировать дополнительно.
    Смотрим
    -сковорода с дюзами (убраны)
    -газификация (подача ВВ, там где отверстия на стене)
    - камера сгорания
  10. Stann
    Stann
    Stann
    И соответственно видео по этому котлу от реального пользователя.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Почему нужно газифицировать...так из-за радикалов, или вернее аэрозолей.
    Газификация проходит в две стадии
    в слою
    в СПЕЦИАЛЬНОЙ газифицирующей камере, а не за углом, за порогом сверху снизу в топке и тд
    Следовательно мы имеем слоевую топку с дополнительными рабочими объемами (газификациии и собственно продолжения горения .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вот комментарий
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и чтобы было понятно что это за котел
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а теперь имея представления о настоящем пиролизнике, можем рассмотреть и вопрос горения одного полена на слое.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Варьировать местом подачи ПВ возможно, но для этого необходимы дополнительные фурмы. Через те же самые не получится.
    И если есть слой раскаленных древесных углей с одним поленом, то главную роль будет играть конечно сам слой, его можно прекрасно долго и медленно сжигать, а полено на нём будет вторично.
