1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, У цементников и известняков разные печи. Известковые -шахтные, цементные - вращайки. Наверное надо вопрос подробнее разобрать, так сказать по косточкам построить логическую схему или расследование провести по этому поводу...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это точно не помешает... Думаю, что никто не будет возражать если для этого будет создана отдельная тема...
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Чего то наш узкий круг общенцев уже далеко от Ракет подался. Наверно уже НЛО пора лепить.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Так летает ведь уже. Только на электрике стопор. Но и без нее вроде ничего получается. Жалоб вроде не поступает, но и новых как то не создается...
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Клей -гель сотворяй и новости будут. \наклонный райзер, ну и сотовый дожигатель, да и ГК на подобие Вентури ...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Зиму надо, а то простой идет полетов...
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, На заводе две печи под известняк (металурги забирают в доменное) и при самостийности поставили одну небольшую - цементную .
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к теме, можно выделить основные компоненты J-конструктива
  9. Stann
    Stann
    Stann
    После многих кругов даже в этой теме, выяснили что в J-конструктиве, большая часть горения происходит в так называемом "тоннеле горения" ,рекомендую ,особое внимание уделить именно есму.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Разумеется если есть желание действительно использовать ракету.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Скажу одну простую вещь, именно тоннель позволяет иметь нужный для качественного горения баланс.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Те кто помнит конструктив моего котла, знает что в нем можно кое-что менять в объеме, дело нехитрое, потому что большой зольник, вот эту его возможность я и использовал.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Работы продолжаю, модифицируя топку следующим образом, а именно, увеличивая путь пламён ,по аналогии с ракетой. Казалось, а что тут такого? Так вот разница есть, не космическая, но есть.
    Однако это не всё ,используя интерсную подачу воздуха, как например в "Золотоноше" есть возможность вмешаться в процессы.
    Подчеркиваю, данные изменения я не рекомендую выполнять без контроля воздуха в момещении где находится сам котёл,и вообще не разобравшись, не нужно изменять всё подряд в конструктивах стандартных котлов.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Может кто и попробует у себя подобное, но соблюдая все меры предосторожности, особенно контролируя СО.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы вы понимали, мой котел и его обвязка не изменились с момента установки, кроме добавления ИБП, а зачем?
    Котел свои функции выполняет, у меня в доме тепло и горячая вода на всех этажах.
    Но вот интерес, то есть, вот и проверяю на нём идеи, в том числе и узлы по ракетной тематике.
