1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Формируем угли
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, У тебя как раз эффект необходимости изменения количества кислорода для разного топлива. Если печь (котел) отстроены под дрова, то на пластик воздуха уже не хватает. Я себе сделал наддув ВВ, поставил кулер от процессора компа с регулятором оборотов. Теперь ВВ даже на резину хватает. Причем дополнительная подача ВВ провоцирует переход в "ракетный режим" и образование факела в месте смешения ВВ и ПГ. По выхлопу из трубы очень хорошо видно, как добавление оборотов кулера "обесцвечивает" и "облегчает" дым и уничтожает его запах. Естественно никаких отложений сажи при этом не наблюдается, а даже наоборот происходит выгорание того, что село на растопке. Причем пытается выгореть даже в жаровых трубах ТО. Температура же топливника при этом может понижаться, повышаться или оставаться постоянной в зависимости от подачи ПВ и оборотов кулера. У меня получается так, что при максимальных оборотах кулера выход газов из топливника практически блокируется. Образующийся газ начинает вытеснять ПВ из зоны горения, вплоть до выхода в зольный ящик (где может "хлопать " при контакте с воздухом). За счет того, что колосники стоят на разном уровне и подача ПВ на каждый уровень своя, а также колосник, сделанный из керамических полосок имеет высоту ребра 30 мм (т е удлиняется путь выходящему газу), весь процесс достаточно затянут во времени. Как раз его хватает, чтобы провести регулирование или точную подстройку режима, до того, как начнутся подрывы ТВС в зольнике или вылет "дыма - ПГ" через окна подачи ПВ. Ну и как писал выше, данными действиями можно быстро охладить топливник, стабилизировать температуру на одном уровне или дать ей возможность дальнейшего роста с увеличением тепловой мощности котла.
    П С Мне очень понравилась такое управление горением. Сейчас его делаю ручками, но этот процесс легко механизируется. Таким образом получается " регламент" топки котла. Первоначальной закладкой выводим котел на нужные температуры и формируем угольный слой. (Здесь я использую уголь с предыдущей топки+специально добавляю куски каменного угля. Мешка может хватить на пару десятков запусков). Затем, когда из свежего угля выгорят летучие (при использовании "предыдущего ококсованного", древесного, антрацита и пр. не дымящего угольного сырья) можно просто дождаться набора нужной температуры, ввожу топливо - материал подлежащий уничтожению (мусор). Минутку жду, чтобы чуть прогрелось и началась химия и запускаю кулер наддува. Появившийся в райзере звук дает понять, что началось вторичное горение. Ну и следом градусник тоже начинает показывать рост температуры. По его показанию устанавливаю обороты кулера (вот здесь автоматика была бы гораздо идеальнее и точнее чем метод на глазок) Далее по второму градуснику выставляю нужный мне профиль температуры в топливнике - растущую, падающую или постоянную. Ну собственно на этом все. К котлу можно вернуться через какое то время, а можно на том и завершить процесс топки. После выгорания летучих, которые могут гореть 2-3 часа, в топке остается чистый кокс, который может дальше гореть до 20 часов. Из этих 20 часов в течении 6-8 часов можно котел опять поставить в ракетный режим. Время можно и увеличить, но тогда кто то должен остановить кулер, дабы не охлаждал райзер. Ну и можно загрузить все в одну закладку запустить в котел и больше к нему не подходить. Но это без доп. управления может быть только стандартное топливо -дрова, бумага, картон, уголь... Т е монотопливо, под которое сразу делаются управляющие уставки. тогда котел сам пройдет все режимы, включая ракетный. Но понятно, что эффективность горения при этом ниже (дольше фаза растопки), хотя саморегуляция процесса (как у Берга) присутствует.
    П С хоте просто Олегу ответить, ан вон чего вышло...:|:.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что это такое? Сказки Берга?
    Какой такой дым? Значит процесс не закончился в топке и это самообман, любой чих и баланс смещён со всем последствиями.
    Никакого дыма вне топки. Вот так горит ракета. Я специально снял сам старт, фото чуть выше, котел холодный, дыма практически нет, пламёна жестко в месте подачи воздуха.
    А у Вас ведь кругом керамика, должен быть полный пейзаж по дыму.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Дымом я называю, то что летит из дымовой трубы. Из соседской трубы (дом на 2 хозяина) идет точно такой же дым. У него топливо - природный газ. Понятно, что видимость дыму придают сконденсировавшиеся пары воды, но писать, что из дым трубы летит чистая вода было бы некорректно.
    Да, еще, разумеется процесс в топке не заканчивается, он там только начинается...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Это и есть ошибка, никаких процессов вне топки. Объем вне топки не предназначен для горения, это уже зона теплообмена с теплоносителем (съема тепла, с чего именно и каким образом, это уже иной вопрос)
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, У нас это не ошибка, а сознательно созданная на теоретической базе и проверенная на практике конструкция. Можете считать, что у нас не одна топка, а целых 3. в первую помещается ТТ, во второй идет горение газа, в третьей происходит доокисление угарного газа и сажи, которая может образоваться при распаде СО. Поскольку все эти зоны разделены, то на нашем "сленге", топливником принято обзывать место загрузки ТТ.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так в ракете райзер и есть топка, только топливо газовое...
    В горизонтальном канале смешивается с воздухом и начинает гореть, заканчивает гореть в райзере...
    Хотя в идеале конечно лучше, когда все процессы происходят в непосредственной близости от слоя топлива, либо в самом топливе (микро-топки)...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я настоятельно рекомендую придерживаться принятой терминологии, топка одна, а в ней могут быть разные зоны, это для исключения путаницы.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вы что смеётесь? В ракете?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Александр, даже полярная ночь всего полгода, вы где так отстали от нашей жизни и деятельности? :)].
