1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнил вот
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для пользы дела давно уже пора внести ясность по терминам:
    1) пиролизация при термическом воздействии на топливо (термолиз)
    и
    2) газификацией углеродного коксового остатка посредством термохимических превращений (С+СО2 (Н2) = ГГ-Q)...
    При любом горении (слой, реторта, объемное горение кучки пеллет) имеют место как термолиз, так и в какой-то степени и газификация
    Идеальной газификации нет ни в слое, ни в реторте...
    СЛОЙ: продувка ведется вертикальными потоками снизу-вверх...
    Имеем набор микротопок по местам продувания (прошивки слоя) воздухом... т. е. имеем узкий холодный каналообразный кислородный слой переходящий в верхней части в слой восстановление (горящий слой)... Между каналами-микро-топками втиснуты зоны просушки и пиролиза, живущие весьма непродолжительное время (топливо просыхает, газы выжимаются) и которые превращаются в горящий слой...
    По каналам-прогарам движется не только воздух (азот-кислород), но и пары влаги от просушки топлива (путь наименьшего сопротивления), а также существенная часть пирогазов (путь наименьшего сопротивления)... Газифицирующие агенты (пары, СО2) проходят вскользь по отношению к слою восстановления, охлаждая последний не столько эндотермией, сколько отъемом энергии на свой нагрев... Результат повышение потерь с уходящими газами...
    За счет большого числа микро-топок достигается высокая мощность горения, но даже не смотря на высокие температуры в зоне горения в нижней части горящего слоя всегда имеется недостаток температур и идет процесс щлакования топлива (заливания не сгоревшей частицы углерода расплавами золы)...
    РЕТОРТА: продувка ведется горизонтальными потоками...
    Имеем гораздо более ограниченный набор микро-топок (или средне-топок), в которых идет (после оформления контура микро-топки) по сути встречная подача воздуха, с эжектированием газов в воздушный поток... Горение на горизонтальном участке идет вдоль слоя топлива... Затем поднимается вверх...
    Слой восстановления получает газы для газификации непосредственно из зоны термолиза (включая и пары влажности)...
    Недостаток - горение в реторте идет главным образом по ободу горелки в центре реторты горения обычно нет (не хватает воздуха)... Соответственно часть пирогазов выходит из реторты минуя слой восстановления...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Шуровку запускать по температуре газов, здесь без вопросов. Температуру можно не менять, ее можно поддерживать на одном уровне, либо в каких то границах. Можно и 650, можно и 700, ниже не стоит...Количество и соотношение ПВ-ВВ хорошо видят градусники, особенно если сопоставить их показания с данными газоанализатора в данной конкретной конструкции. Градусники как раз стоят до и после подачи ВВ. Функция СТОП не применима вообще. В ракете мощность меняется только из соотношения произведения расхода газов на их температуру. Классическая схема углеподачи пожалуй не совсем подходит к такой конструкции. Подача должна быть не по времени, а по параметрам горения. При этом есть момент как и куда подавать. Так если свежий уголь попадает на горячий кокс, то дымища обеспечивается незамедлительно. А вот подача по туннелю вполне проходит нормально. Шахта - это вертикальный туннель, но в ней подача угля не регулируемая и в этом проблема.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Термодатчик над горелкой вполне годится для отслеживания температуры (падение ниже порогового значения - подача (шуровка)...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня в конструктиве 2 секции, к которым подводится индивидуально свой ПВ+ 1 ПВ общий подается над топливом. Первая секция расположена непосредственно по ГО, она небольшая и выполнена в виде ямы. Вторая секция это все остальное пространство. В первой секции колосник U -образный, угольк с 3 сторон в воздушном коконе. Задача секции давать градус в ГО. В остальном объеме уголь в большей степени греется чем горит, причем чем ближе к Го тем выше температура. Но можно и все "испортить" поменяв подачу воздуха, переведя ее например в самый дальний конец топливника. Тогда при наличии необходимой температуры к ГО подходят газы весьма насыщенные летучими компонентами и сгорают уже посредством ВВ. А можно ПВ и сверху запустить, тогда горение летучих идет как в классике под сводом.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Возможна пиролизация и не по шахтной схеме...
    Достаточно создать для этого небольшой по объёму отсек... И раскалив его жаром (через слой топлива и теплом от раскаленной стенки (теплоемкой) подавать в него небольшими порциями, но с небольшими промежутками времени топливо...
    Газы выжигать по принципу вихревой топки, кокс частично выгорит сверху, остатки можно продуть снизу на выходе из топки... газогенерация для Амангельды.png
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Что это такое ? Что за газы ? Что за летучие? Как произошло насыщение?
    В слоевой топке есть только две зоны: кислородная и зона восстановления. Вот отсюда и поподробнее пожалуйста.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Александр Васильевич, при нагреве топлива, оно (топливо) разлагается на летучие (газы, аэрозоли), жижку и твердый остаток (полу-кокс, кокс)...
    Нагреть топливо можно напрямую теплом от горения, а можно и в замкнутой реторте (нагревом снаружи)...
    Керамика, кирпич хороши тем что хорошо воспринимают и удерживают в своем массиве тепло, которое затем отдают по принципу реторты, грея (и разлагая) топливо имеющее контакт с кирпичной стенкой...
    Отсюда и газы...
    В горелке, что рисовал постом выше раскаленные свод, бока и под кондуктивно передадут часть своего тепла тем кирпичам, что образуют пиролизный отсек (где топливо собственно и греется)...
    Нагрев от стенок только часть нагрева, большую часть даст излучение из факельной части горелки...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Меня не интересуют общие фразы. Меня интересует как и в каком месте в конструктиве Аларина это происходит.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какая температура до подачи ВВ и какая после? А как менять мощность в реале? Какие температуры на минимуме мощности до подачи ВВ и после?
    Шахта самая крутая по дискретности подачи, сколько сгорело - столько поступило, у меня здесь сомнений нет, а вот момент срабатывания механизма шуровки - обеспечить максимально медленное движение механизма. Для срабатывания шуровки - надо выбрать какой нибудь постоянный параметр.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну-ну ,запускайте ,запускайте...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Механизм Павлодарского УА обеспечивает очень большой диапазон изменения порции угля на колоснике, а в купе с изменяемой площадью колосника еще больше. На глаз диапазон от 1, 5 до 5 кг на колоснике шириной 24 см., но в сущности в шахтной схеме, также рассчитывается и конструируется определенная порция угля с размерами и конфигурацией, но над ней лежит уголь газящий и стекающий в зону горения за счет гравитации по мере выгорания и шурования, а плунжерные, шнековые горелки - попытка отсечь бункер с углем от горелки, на которой формируется - определенная порция, где в отличии от шахтной схемы нет дополнительной газации, соответственно - подачи очень частые относительно шахтной схемы.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Андрея топливо находится в керамической шахте (теплоизолированной)...
    В нижней части шахты на колосниках идет горение (в угольной яме) на колосниках... Колосники раскалены... Они опираются на боковые стенки, плюс очаг горения также греет боковые стенки... Кондуктивно (контакт одной частицы с другой в твердом теле передаст нагрев до самой крышки (свода)... В условиях теплоизоляции выход теплу только внутрь на топливо... Как то так...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот котелок ...и никакой шуровки, зачем она в котле цикл которого 12 часов?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Жду когда Аларин мне пояснит всё ,и не просто так, а по минутам что где и как, примерно как тут
