1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А также
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    С котлами разумеется чуть по другому. За счет стабилизации температуры Т ух. Можно считать, что теплоемкость поглотителя очень велика. Но это ничего не меняет, поведение котла с ТО конечной теплоемкости останется предсказуемым...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Нужно смотреть. А что всё-таки с наддувом? Как этот момент стыкуется с ракетой?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Легко, в моем крематории можно утилизировать продукт без снятия галош. И даже сабжа целиком в хим защите. очень практично. Просто для того, чтобы не палиться запахом паленой резины и не выдавать оптическим сенсорам свою геолокацию, запускаем дополнительную порцию кислорода путем увеличения расхода ВВ. Для утилизации просто тушки наддув можно не делать...Ну и эффект... ГК выполнен таким образом, что с помощью ВВ можно менять количество ПГ, а также менять его профиль. А раз меняется расход, то и описанным ранее в посте эффектом меняю температуру в топке и даже подачу ПВ, вплоть до полного его прерывания. Очень удобно, нет сложных сервоприводов, шаговых двигателей контроллеров, процессоров... и пр. свистелок. С ними конечно лучше, но сложнее. А так Т-34 в сравнении с Тигрой или Пантерой, которые чинились только на заводе изготовителе ...:)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю уже как бы и объяснить, мы говорим ведь только об узлах котла. Который ну хотя бы сутки должен работать, вон и Амангельды о том же. Как это всё работает в Вашем конструктиве относительно нагрева теплоносителя, ведь задача котла греть теплоноситель.
    Вы видели диаграмму Кирша? Сколько топлива горит за единицу времени в Вашем конструктиве ну и тд, можно ли этим всем управлять и что для этого нужно.
    Как повторить хотя бы один узел или что-то для себя?
    Это в первую очередь интересует многих.
    К примеру работа Вашего ракетного котла на угле, на пыли, на крупной фракции (закинул лопатой угольные головы и они там в обороте) ,семечка,орешек и тд.
    Какие температуры при этом в низу райзера, в канале, в слое в топливнике, какие ДГ на входе в ТО и на выходе .
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зато и потери несли 1:10. Что лучше?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Потери несли не от того, что техника плохая, а от того, что пользоваться надо уметь. 34 ки до нашего времени на вооружении состояли, вон Лаос целую роту прислал...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какие потери Оксфорд? Гитлер по вашему от радости застрелился?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Ну так работает, 23 часа с загрузки из них 14 с положительным тепловым балансом. Это значит, что 14 часов компенсированы все тепловые потери дома. Количество горящего топлива ограничивает пропускная способность дым. трубы и далее геометрия самого котла. Если он способен выдать 20 кВт в час, то и считайте сколько топлива должно гореть, чтобы эти 20 кВт получились. Единственный момент - это возможность избыточного газовыделения и переход работы под давлением. Если конструкция способна работать, то и будет работать. У меня нет, только в пределах объема топливника, поскольку корпуса у котла нет. Управляется все, многотопливность тоже есть, но с теми же ограничениями по давлению. Т е я не могу залить в котел сразу 10 литров отработки, поскольку температура фазового перехода ниже температуры воспламенения. Но это для конкретно моей конструкции, а не для концепции в целом.
    Если вернуться к истокам, то основная моя цель на форуме - это показ как влияет малотеплоемкая футеровка и ее низкая теплопроводность на горение. Постулат был, что применение позволит процессы горения подвести близко к теоретическим. А раз такое получится, то появится возможность прямого управления этим процессом. Ну и в теории показал как. На практике практически все подтвердилось. Вот теперь думайте, как снизить теплоемкость, разделить фазы горения и процессы горения и теплообмена. Получите, то, что я описываю или что то свое, но понятное и управляемое...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Есть такое изделие, бойлер - титан. Посередине труба, вот бы и присоединить к нему ракету, польза, была бы. Интересно за какое время ракета нагрела бы эти 100л воды до +75С
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Второе, многим нужен быстрый нагреватель на фазенде. Если выполнить ракету в виде горелки на подвижной раме, то простую и мощную воздухогрейку, наверное, получилось бы сделать.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Минут за тридцать - сорок. В этот титан просится пеллетная горелка. :super:
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Давно в темах приводил такой рисунок сделанный под определённое ТЗ, типа печь-котёл со встроенным ТА. Ракете нужен противоток, иначе в разнос уйдёт. То бишь колпак над райзером и вниз теплоотводящие. Т ух равно Т воды. Встроенные контуры ГВС, отопления или ТП на разных уровнях стратификации. Можно и конденсатным сделать. В любом случае сборник конденсата нужен и отрисован. Группу безопасности не помешает, защита от дурака в системе с периодическими протопками. Вот такая салфетка.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Или спиртовка. :)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня на улице такая. Первые опыты на ней проводил...
    Состоит из 3 частей. Каждая часть 10 кг. разборная. время сборки 5 минут. разборки дольше, надо чтобы остыла.
    upload_2020-2-26_20-50-37.png Вот скрин из видюшки, она есть полностью в теме. Это я на горелке ловил минимум ракетного эффекта. Верхний градусник- температура газов из топки, нижний после смешения с ВВ, холодным, не подогретым. Любопытные показания не правда ли?
    upload_2020-2-26_20-55-27.png Фото не сняло верхний градусник, но в нижнем видно, что 620 есть, дальше в полет до
    Показания температуры..jpg ...Вставляйте в Серегин рисунок и пользуйтесь...
