1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мне кажется вместо слова " дабы" - правильнее будет " таким образом, чтобы".
    Можно понять так, ставим дымоход нормальный, на него регулируемый шибер на дымоход и ускорители потока не нужны.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А чё, нормальное слово. :) На своём месте, короткое и ёмкое. А когда кажется крестятся говорят. :)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Ну здесь нет требований к стилистике, потому форма писания произвольная. Да и читабельность лучше, ибо (поскольку) другой настрой передает, когда иронический, когда юмористический. Очень удобно между прочим, у читающего эмоции не перехлестывают. Оксфорд исключение, но это его нервы не соответствуют названию котла...:)].
    Насчет дымохода все верно, с него надо начинать - это парашют после приводнения:)]. Но ускорители потока здесь не причем, они действуют на уровне ГК-Райзер. Шибер тоже не нужен, если сечение ГО изменяемое. А вот ЗЛХ похоже не помешает, ее бы тоже механизировать... С ее помощью можно было бы и тягу в дым трубе корректировать. Например когда в топку с 900 градусами вдруг галоша попадет. Да, часть тепла мы потеряем, зато резина вся полностью сгорит, без вброса ядовитостей в атмосферу...
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Дела не в стилистике, просто искажается смысл, слово " дабы " можно понимать что пониженное динамическое давление (обеспеченное ускорителями) - обеспечивает заход ВВ.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то речь идет об разрежении, туда под давлением и будет "утекать".
    Факел, пламя -это крот проделывающий ходы в окружающем воздухе топки.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не, это от старого русского языка, аналог "потому что". У меня предки из староверов и у них речь довольно своеобразная была. А в детстве все как-то хорошо запоминается. По матери предки с Украины, так я вроде и язык не зная Украинское телевидение смотрю, а жена говорит, что ничего не понимает. У нее тоже такое же национальное распределение, но ее Украинцы по русски говорили, а у меня дед еще и Польским неплохо владел...:)]
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет здесь говорится о местоположении источника ВВ относительно ускорителей, просто Андрей еще целое предложение написал для понимания этого. Оставим это .@alarin, Вопрос оптимальной регулировки ВВ остается. Так как не понятно как меняется регулирование с изменением мощности. Если ПВ держим в каком то коридоре, то как дела с ВВ?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Под давлением и в обратную сторону утекать начинает, мне крот-огнемет в доме не нужен, чтобы он мне дырки в жилом помещении проделывал, за пределами топки:)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Это в сказках, а в реалиях то, что вокруг котла, давит на всё что в котле, через подачу ПВ и ВВ.
    Вот пример задвижки ВВ с серводвигателем
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А в современном русском синоним - что, чтобы. ;)Дaбы Дaбы, coюз (ycтapeлoe). To жe, чтo чтoбы (в 1 знaч.). Явилcя д. извecтить вac o вaжнoм coбытии. (Cлoвo "Дaбы" мoжeт иcпoльзoвaтьcя coкpaщённo в тeкcтe кaк "Д." или "д.") Иcтoчник: http://ozhegov.textologia.ru/definit/dabi/?q=742&n=169683
    Александр ведь можно регулировать это давление. РТ например в некотором роде, у Андрея ускорители - ограничивая поток горящих газов выдавливая и ограничивают поступление ПВ
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот это и нужно Аларину понять.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нужен ориентир, параметры на которые будет реагировать контроль за ВВ в том числе и при изменяемой мощности.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Они давно есть и известны, давление в топке и температура факела (факелов)
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Пока сообществом два типа ГК подробно описано. В ГК Руслана ускорителей нет, но нет и описания работы его канала под углем. Хотя углем его ракету кормили... Я пока могу писать то, что сам маял. Вопрос оптимальной регулировки ВВ остается, но только в плане точно определить оптимальна ли сейчас подача. Градусник показывает, то не факт что его показания совпадают с наилучшей подачей ВВ. Вернее совпадают, но не всегда... Думаю под одно топливо все же настроить оптималку через градусник получится. По второй части вопроса все просто с помощью ПВ держим температуру в топливнике, а с помощью ВВ избавляемся от любого намека на дым. Ввод ВВ вызывает увеличение показания температуры градусников. Дальнейшее увеличение подачи ВВ продолжает увеличивать показание градусника райзера, но начинает снижать температуру топливника (понятно почему). Еще больше ВВ, дым пропадает совсем, температура райзера максимальна, градусы в топливнике падают. Вот здесь можно добавит ПВ, чтобы они не падали или даже начали расти (в райзере тоже будет рост температуры) Но может оказаться, что начался избыток газов, тогда появится переток газов через каналы подачи ПВ. Если продолжать увеличивать ВВ, то переток может перерасти в огнемет, или начнется быстрый и резкий сброс температуры топливника, ну а ПВ то вытесняется совсем из зоны горения...
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так у нас условно 2 топки и здесь через связь этих топок нужно найти параметр на который будет реагировать контроль за ВВ
