1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала определитесь что важнее чистота горения в топке (топках) ,эффективность котла и тд, а то будет сказка без конца, я тогда расскажу как я вижу регулировку
    Насыщенный, яркий факел не идеал по чистоте, но по эффективности котла в целом самое то, диаграмма Кирша рулит :super:.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не понятно, почему подьем температуры в райзере за счет ввода ВВ, снизит температуру в топке. Подача ВВ в райзер обеспечит подьем темп., что усилит количество вытягиваемых ПГ из топки, соответственно увеличится ПВ и температура в топке тоже потянется в рост, в зависимости от размера ГО ситуация с температурами выйдет на какой то стабильный режим, с определенной оптимальной температурой в райзере, излишний ВВ приведет к снижению температуры. Итого приходим к выводу каждой мощности будет соответствовать своя температура в топке и райзере. Отсюда может можно оттарировать какие то значения мощности от минимума до максимума, и в соответствии средней температуре за бортом выставлять размер ГО в соответствующее положение мощности.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А ВВ привязать к размеру ГО.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Амангельды, Связь в топках идет в соответствии с теорией V1Т2=V2T1, Т1 и Т2 нам показывают градусники, V1, V2 геометрически постоянны, а вот объем газа, который вмещается в эти объемы зависит от температуры (нам и измеренной) и от химии. например С тв.+О2 газ=СО2 газ. Т. е из этой реакции видно, что 22,4 литра кислорода трансформируются в 22,4 литра углекислого газа. Но СО2 скушав известное количество джоулей нагреется и естественно потребует себе другого объема. Причем мы знаем, а вернее можем посчитать какого. Поскольку стенки у нас не резиновые, то он начнет занимать отведенный физикой объем либо ему придется увеличить свое давление. Давление у нас не может вырасти, котел ведь открыт в атмосферу, значит будет все таки занимать, причем нахально...Но мы здесь зделали хитрый ход. Поставили ему в пути ТО, который должен забрать все лишние джоули и вернуть объем обратно к 22,4 литра. На пути к ТО есть 2 места -райзер и верхний коллектор. В райзере химия у нас собственно идет, поэтому остается только коллектор.
    Это просто рассуждения, основанные на ТД процессов, но с них понятно, что от чего зависит и как этим управлять. Практика собственно все это просто подтвердила...Как бы там Александр не пытался эти все заключения опровергнуть. :)]. Можно и дальше их продолжить, добавить ВВ и т д и пр и все в итоге посчитать (300 листов у меня ушло примерно:)]), но собственно это уже было сделано. Единственно, как уже писал есть элемент инерции, который сдвигает оптималку в какую либо сторону. Ну ее можно или отстроить для примера в какой то постоянной конструкции и внести коэффициент ошибки, либо использовать еще датчик или датчики, как раз показывающие рассогласование. На глаз конечно это сделать сложнее, поэтому и рождаются огнеметы:)]. Перебор с ВВ и ПГ вслед за ПВ выдавливается в топливник, далее переток в камеру под ГО, а там угольная яма полыхает. Все, если ПГ много и ТВС смесь богатая, то Змей Горыныч тут как здесь. Но при этом альфа уже может быть за 2, а может еще и не хватать, если резина горит. Надо либо ГО открыть, расход увеличить газов, причем за счет ВВ, а не ПГ, либо дым трубу снести, либо в ней температуру поднять, чтобы газы быстрее летели, либо сразу дым трубу под мощу сделать, чтобы при +20 на улице успевала газы за счет своей геометрии отводить.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Мне вообще-то до лампочки, а вот вам нет. Поясню ещё раз, котёл предназначен для нагрева теплоносителя. Вот что проверяют в котле.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18717311/
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ВВ автоматически с ГО связано, с его геометрией. Меньше ГО, ВВ вовсе ПГ оборвет. Представьте дверь, в которую может войти только два человека. Теперь к этой двери постройте очереди, одну справа, другую слева и третью в центре. А теперь дайте команду заходить. Если в дверь будут входить справа и слева, центровых входить будет некуда... Так и ГК устроен, ВВ входит справа и слева, а его наддув..., ну в общем понятно, что часть ВВ не только в ГО не зайдет, а и в обратку может повернуть, навстречу ПГ. Если повернул, но мы шире дверь (ГО) раскрыли, то мы этот момент парировали, ВВ опять сможет влазить в дверь и даже места для ПГ останется...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да вы не обижайтесь Александр, если я пишу, что у меня Автоген -Ага в зольнике сидит, значит он там есть, с регистрацией, паспортом и свидетельством о рождении... И чего мне понимать, что его там нет, если он все документы свои предъявил...А котел теплоноситель исправно греет уже 3 сезона как. Вот ведь время летит...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Сорри, я тут ни при чём. Пока по КОТЛУ информации мизер, может какой узел и понятен.
    Букв в словах стало очень много.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Александр Васильевич, а ГОСТ33016-2014, разве запрещает более эффективное использование топлива или нагрев более высокими температурами?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ВВ блокирует подачу ПГ из топки, выше в посте пример про двери. ПГ же тоже не может в открытой системе давление создать и он нацинает расширяться, занимать новый объем. А в этом объеме у нас как раз топливо и колосники подводящие ПВ, а далее зольник и выход (вход топки) в атмосферу. ПГ вытеснит в итоге воздух из зоны горения. На границе раздела он конечно сам будет гореть, но там быстро слой газовый образуется из продуктов горения, который также будет на фронте ПГ. Те горение прекратится, да и твердое топливо без кислорода гореть не будет, а вот пиролиз будет продолжаться, т е газ будет продолжать выделяться, ведь для пиролиза воздух не нужен, нужны градусы, а у нас их запас. Если же градус упадет., то ПГ поднимутся и опять доступ воздуха к топливу откроют горение восстановится. Ну это же самое будет если мы ГО откроем или наддув ВВ уменьшим. Но это само происходит на самом деле, саморегуляция такая, в определенных пределах и мы ее можем двигать тоже...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Тут сложный случай. До отбора тепла ещё далеко. Спешить не будем.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что такое ГК?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Наоборот по котлу все подробно расписано и выложено. Вы просто пропустили занятия на форуме:um:. Кто посещал "лекции" по котлу, в курсе что там и как работает :)].
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ГК-Горизонтальный канал, соединяющий топливник с райзером. В нем и подача и смеситель ВВ устроены.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Как раз, с точностью до наоборот. Просто, сыро очень всё.
    Вот смотрите что греет ТО
