1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    9 % кислорода в исходящих позволяют вообще не думать о качестве сгорания. В нормальных системах сжигания оно тогда априори будет должного качества. Поэтому, я лично, не очень понимаю маниакального стремления привести уровень кислорода в исходящих почти к нулю. За очень малые коврижки. ;)
    Другое дело, когда альфа залетает на уровни в 3-4 единицы и выше. Тогда потери уже становятся неприлично высокими.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так речь же о печах, а там в стандартах вообще 13 цифра фигурирует... Котлы в установившемся режиме так точно цифрами чуть не на порядок мене оперируют.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alisan, Избыток кислорода вызывает образование диоксинов. СО все равно не сожгете, лучше катализ...Так, что потери здесь не причем, а вот с химией следует поработать, для своего же здоровия. Ну пусть хотя бы как над целью...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, как в ваших ракетах, в моем пеллетнике на мощностях выше средней выбросы СО на уровне 20-50 ppm. Добавки отработанного масла, в пропорции 1/10 к весу пеллет, уровень СО в исходящих не меняли.
    Так что, в моем случае со здоровьем все о'кей.
    Но, конечно, пеллетник, это не утилизатор всяческого горючего дерьма и, вполне допускаю, что то, что ему может быть нормально, то ракете будет "смерть".:aga:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    13 % - это только лишь базовая точка отсчета. Чтобы можно было как-то оценивать выбросы по фактической массе, с учетом пропорции разведения в исходящих.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И для котлов тоже?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без разницы. Просто для котлов чаше используют опорную точку в 10%. Но ГОСТ требует еще и пересчета на температуру в 0 гр. С.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пересмотрят ли сии нормы когда до диоксидов доберутся? :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О каких диоксидах ведете речь ? Если о диоксиде азота, или серы, то их очень мало образуется при сжигании древесных пеллет. Если об диоксиде углерода - то без него никак не обойтись. Если только атомный реактор замутить. :aga:
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Тута ведь такой пейзаж. Полез вверх по температуре (выше + 940 С) жди подарунков.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если про нитро, то это уже отдельный вопрос, к пеллетам мало имеющий отношения. Это уже к Аларину. Это у него утилизатор. :aga:
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Его уголёк с каким-то другим азотом горит?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Азот, любит тепературу и ветерок, в ракете ведь оно самое то.
    Андрей то небось ишшо не замерял добро на выходе ...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Но, он активно с сим борется теоретически на практике.
