1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, Вото смотрите, как стартует у меня мой котел на ракетном принципе, пламя исключительно в месте подачи ПВ, а не по всему колоснику. Слоя ещё нет, там вдали справа горят кончики подготовленных мною длинных щепок (строго по ракете) ,пламя по шамотному отбойнику уходит вверх в камеру сгорания по пути омываясь ВВ. Это самый старт (через 5 мин) за боротом +7С ,никакого дыма. Снимал через вторую переднюю дверку, там же над формируемым слоем (небольшим) видны и мои пеллеты (торфяные брикеты :super:)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Сначала конечно заходит факел, поскольку горение идет за счет ПВ, но по достижению номинальной температуры и фиксации вторичного горения, ПВ может быть полностью закрыто, т е идут газы, без всякого факела. Открыть дверку и сделать фото процесса пока не возможно...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то странное...слой работает, раскалённые угли есть над ними есть топливо которое не подверглось пиролизу и нет пламени. Не помню в печах ракетах этого момента, везде или факел или пламёна,надо бы уточнить.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А чего странного, если кислорода нет, откуда пламени взяться...Газ то идет с температурой 550 градусов, а то и того ниже. Этого явно мало для ионизации и свечения.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Такой режим работы скорее полугазовый, а не ракетный. Нужен аналог печи, чтобы понять, что да как, я такой не помню, врать не буду.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Почему не ракетный то. Аналоги и есть ракеты, например у Руслана или у Павла. У меня просто подача ВВ под регулируемое ГО заточена с возможностью реализации форсунки переменной производительности. А вчем разница то на ваш взгляд, может этот момент разберем. Что по вашему ракета, а что просто метла из Гринфилда...:)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так я же сам лично в этой теме переводил принципы ракеты.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Тема давно длится, может ссылку, а может обновить? Я так считаю, что ракетный принцип в своей основе это раздельное двухфазное сжигание топлива.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Мы только начали. Вот пример из одной работы
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я с самого начала ваших терок писал, что вы самозванцы, ничего общего ваши поделки с ракетным принципом сжигания не имеют. Обычный пиролизный котел, который вы пытаетесь заставить работать на ЕТ.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Понял, но эти 10 принципов уже устарели. Я же сразу, как только малость на форуме освоился, начал говорить, что мы идем дальше... Ну как эти принципы на уголь переложить, если формально к ним подходить? Все Александр Васильевич, эти 10 принципов уже история..., как и Василий Иванович Чапаев...
    @Оксфорд, Съел что то злобное Юра? :aga:.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    BDB0008C-9490-4FC2-BDC0-E2CE3199E3FC.jpeg 2A3AD9EA-8C73-4549-BCFC-3D80E6AD08DB.jpeg
    Если бы шли куда то- то что-то бы получали. Если судить по результатам- топчетесь на месте.
    Вот например, такая буржуйка. Одна охапка дров - чуть больше 10 кг, под управлением контроллера со старт-стопом 10 часов. На улице «-«. Дом практически два этажа по 58 квадратов. Непрогретый. Ну и чем ваш т н ракетный лучше. Тоже самое было бы на простом огненном ящике.
    Причем слегка подтравливает ПВ.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Оксфорд, Мы уже пришли к цели :victory:.Топчемся- это мы поляну вытаптываем в дремучем лесу :aga:,- жить здесь будем. :hello:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Одна охапка дров чуть больше 10 кг:aga:, а именно 60кг...:super:
    На цифрах: 116м2,непрогретый в два этажа, буржуйкой...
    12 кВт*час*10 часов (со старт-стопом) = 120кВт*час
    120/2кВт час с 1 кг дров = 60кг
    Подумаешь! Ну ошибся самую малость на полтинник...:)]
    Цирк уехал, Оксфорда не взяли - ракетчикам оставили для переплавки...:)]
    10 кг в Булере, 40 кг в печке (за Булером) и остатки слева от печки:aga:...
