1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Фото видел. Вопрос остаётся. Где ракета? Райзер где?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Внимательно читаем. Принцип розжига котла согласно принципам ракетной печи.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А если две теплосмены в день? Это реальный режим котла .
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если схемку накидаете (ручка, листок, сканер или paint) станет понятнее и заодно на соответствие принципам "ракетности" проще оценить... Язык инженера всё же бумага с карандашом...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну у меня 3 года в таком режиме. Вернее 3 сезона...Если считать, что я не всякий день топил, пусть будет 2 полноценных сезона. Все живое, но будет ревизия райзера. Также ревизия швов, поскольку нарушилась герметичность. Причина была в выгорании герметика, но смотреть буду все... У райзера самая тяжелая эксплуатация. По внутренней части все хорошо, дефектов не видно, а по наружней посмотрим на предмет трещин.
  6. Stann
    Stann
    Stann
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это самое то...газоплотность и ещё раз газоплотность. Борюсь каждый сезон, иначе никак.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну значит правильная задумка. Я на герметик фольгу алюминиевую клеил, как раз для газоплотности. Это уже поверх футеровки и теплоизоляции. Но сгорел собака все равно, это когда я топливник разгонял, хотел посмотреть сколько наберет. 900 градусов набрал...В общем стыки фольги оказались "пустыми". Ну и где то дырочки тоже есть. Сверху их заделал, но надо именно в футеровке их найти и ликвидировать. У меня котел то в жилом помещении по сути стоит. Если бы вне, то я бы и не делал ничего.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На фото видно угли... Остальное говорит о шахтности, наличии ГО... О "ракетности" можно только предполагать - может быть, а может не быть... Потому лучше объяснить... Схематично...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    У меня почему так ...всё же котел мой мощный, а хочу я от него многого. Лишний воздух особенно в зольнике, мне мешает в работе. Поэтому той дверке и поддувалу (а на нём тоже есть нечто фетра в канавке) всегда уделяю внимание в начале сезона.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В комментарии к тому фото я всё написал, увы пояснений больше никаких не будет.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сжигаем по ракетным принципам, но без ракеты. И как это возможно?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В последний раз пишу ...только РОЗЖИГ небольшого количества, специально подготовленныйх длинных щепок, от десяти до пятнадцати минут, до момента установления температуры на выходе тройника +220С.Затем формирование углей и укладка основной закладки. В штатном режиме никаких форсированных режимов, всё согласно работы шахтного котла.
    А ну я понял, практики то нет ...так вот, даже в ракетной печи, пока райзер не прогрет, розжиг идет на восходящем потоке, всё вокруг холодно, нужно нагреть. Для этого применяют специально подготовленные длинные щепки, они при горении по ракетному принципу дают залпом много тепла, пробивают райзер и трубу.
    У меня в котле восходящий канал в ТО с перепуском, я тоже грею, таким способом но не райзер, а дымовую трубу за котлом, из нержавейки, она тянет как зверь после этого.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Я, лично, в этом ролике увидел только то, что один счетчик показал 20 кВт, а другой 21. Много слов. А главной информации кг -> кВт*час нет. А если слова слушать, то тут каждый из форумчан, самый самый.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хорошему шахтнику достаточно вот такого
    В чем смысл розжига перед ГО, манипуляций с кочергой (формирование слоя углей), задымление котельной (при укладке на слой углей), когда есть возможность использовать растопочную заслонку (перекрытие конвекционных ходов и спрямления потока дымогазов)?
    Или не установлена растопочная заслонка?
