1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не это вряд ли... Тогда полностью экономика встанет... И инфицирование резко оживится...
    В виртуале и удаленке пока спасение... Через них не передается... И по клаве чужие не стучат...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, С бетоном у меня не получается. Все намного хуже по свойствам, но задача такая стоит. Правда бетон типа газобетона, только огнеупорный буду пробовать. малые детали с него получаются, но все одно свойства хуже, чем у керамики. В общем по бетонам я не спец...
    @arsenty, Я уже неделю в изоляции, работа из дому. У нас наоборот, призвали, в случае отсутствия оплаты, интернет не отключать. А пожилым и мобилы и городской телефон тоже. Так, что наоборот интернет есть среда для оперативной информации, радио то давно скопытилось...
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    alarin@
    Если выкарабкаюсь из *времени сегодняшнего* железки добью, так что или ход пресса увеличивай или клей дорабатывай.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сейчас по клею основные работы идут. ...
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Будем проверять принцип Циклон, Васильич и то намекнул на подобное. Ранее у меня не прокатило, всёж хоть какую скорость потока, а надо. Так что клей и мелкие кусочки будут нужны.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    есть ли у Вас керамотрубы? Видется мне так, типа набор керамотруб, скажем заполняющих 2/3 райзера чуть выше высшей точки тоннеля, длиной так от 10 до 18 см. Посмотреть бы что там происходит при этом. Вместо решётки набор труб. Давно чего-то хотелось подобное проверить, но труб этих я так и не нашёл.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, А зачем мясорубку?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    это трубы, пусть пламя охватит их, перед тем, как подняться далее.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Напоминает притчу про раввина и курятник с восемью углами и дохлыми курами. "Жаль, а у меня ещё столько идей!" (с) :)
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А зачем? Что в этих трубах?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего нет, некая связка труб, но не впритык. Может, что и догорит на стенках труб.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    ХР флудить!
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Думаю это лишнее будет. трубы только теплоемкость поднимут, а нам этого не надо. Догорает и так все неплохо за исключением СО, когда мощность большая. Так для этого верхний колпак и служит. Если СО не заморачиваться, то сгорает все. По крайней мере, даже с резины дым как от газа идет. Надо только ВВ больше подавать...
