1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это если по простому, в хороший минус на улице. А вот если есть плюс 7...10 ? Что тогда ?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Надо расчет трубы дымовой делать, чтобы при все+10 работало. Но с другой стороны можно топить и не в ракетном режиме. В этом случае нельзя просто закладывать много топлива. Я например только яму угольную использую, не затрагивая весь топливник. В принципе хватает. качество горения конечно падает, но в этот период можно как раз дровами потопить. Выхлопы в таком режиме все равно чище, чем от стандартных котлов. Просто мусор жечь нельзя...
    Дымосос очень универсальное решение...А дешевый и надежный вообще...:super:
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Stann, Здесь описан розжиг, без всяких ракетных принципов.
    Читать-внимательно ,выполнять-старательно;).
    Поскольку у меня в котельной оОчень сухо, бумагу смачиваю водой (почему и рекомендованна-глянцевые журналы,-мокрая нервется в руках, и долго не тлеет сохраняя "окно" поддува).
    У меня ТО колокол - противоток, дымоход 4,5м. Д130мм =для котла 10квт маловато (а площадь конвективки 1 м2 с небольшим +) и это все стартует в любую погоду :super:.(не смотря на ТО который ДГ отпускает весьма холодные).
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Все может быть, но я предпочитаю ракетный принцип розжига, привыкаешь к хорошему, быстро. Удрбно это и практично
  5. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, сегодня посватал "угольную яму " Аларина :super: пеллетной факельной горелке. https://www.forumhouse.ru/posts/25942862/
    Посмотрим, что из этого получится.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, А в ней яма зачем? Я ее делал, чтобы уголь накапливать или полукокс, с которого розжиг начинать, ну и температуру поддерживать в райзере и ГК. Это чтобы меньше копоти ловить. Ракета медленно летать не любит, в смысле холодной...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И яма окажется не ямой...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Горение по Киршу.
    Очередная партия пеллет, продвигаясь по колоснику, на своем пути, попадает в зону ямы, в которой находятся раскаленные пеллеты.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Боюсь что без механизма золоудаления (механический кочегар) раскаленный древесный уголь (не бывает раскаленных пеллет) быстренько превратится в жужелку, ну если только пеллеты не будут древесными (сосна, береза, дуб)... Всему виной высокая температура в слое углей и зола
    таблица №1. Зольность и хим.состав топлива.JPG хим..состав растительной золы.JPG
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Недавно растопил котелок. Вот чем выполняю розжиг.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Укладываю самые тонкие щепки на колосник, в зоне подачи ПВ поджигаю кончики самых тонких щепок, минута -две ,есть устойчивое, сильное пламя, рывками уходящее по восходящему потоку вверх.
    Щепки разгораются на глазах, на них укладываю, уже те что потолще, а затем и вовсе чурбачки.
    Минут десять -пятнадцать (выгребаю и уношу золу и пепел) получается каждый день около ведра, и можно укладывать торфяные брикеты. Всё просто и обычно .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, Специально для Вас, вот как выглядит яма в доработанном котле ДС МПМ
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Фото из польского сайта. Обратите внимание, после ямы ...ещё есть специфическая подача воздуха ...неспроста :super:.Эту подачу я имел ввиду когда, писал о фронтальной подача части ПВ перед входом в тоннель. Самое верхнее фото, горелка в сборе .
  14. Stann
    Stann
    Stann
    К чему привел. А что если подкрутить как у них, да в райзер ?
    Подкрутка позволила бы увеличить путь проходимый потоками.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Увеличение пути не есть панацея. Об бесполезности циклонов приборными данными свидетельствовал Берг. Длинный путь без турбулентности мало пользы. По сравнению с "бараньими рогами". Пользу от закручивания увидал в печи Ларса Хелбро, в его "карбюраторе". Но, там совсем другие размеры. Некоторая сепарация закрученных тяжёлых не сгоревших газов и более лёгких отработавших выжимающихся к центру и на выходы. Кто на печных форумах был тот укурсе за шо я. Хотя и на этом форуме в печных и не только темах упоминалось. Фотки могу поискать. Тока веник с дохлого бука нужно снять. Сайт же Хелбро уже не работает.
