1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Русскую печь делали из глины (из грязи), кирпич дорог и доступен только обеспеченным... Потому никто и не заморачивался... Это с кирпичом можно поизголяться, выкладывая каналы...
  2. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    При чом здесь? Материалов сейчас достаточно. Саморегуляция будет если перемещать заслонку?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Он управляет дверкой, в что там в слое, это иной вопрос. ПВ должен быть синхронен с ВВ.
  4. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    НЕТ не дверкой -подаётся со стороны ГО отдельным каналом. Как её поймать эту синхронизацию? Всегда нужен разный расход ВВ. Поэтому просто ВВ трубка на 20мм в жаровой канал. ПВ Открывается ВВ прикрывается или наоборот. Я думаю слой в большей степени задаётся геометрией конструкции, колосником, высотой под ГО. Иными словами в слое всегда должен быть раскалённый "уголь".
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но Вы меня не поняли, канал это хорошо, пусть дверка регулирует поток в канале...важно как воздух распределятсяи регулируется за каналом, вот что я хочу сказать.
    Я как знал, что будут такие вопросы.
    В моем котле, штатно организовано встречное горение.
    Вот как выглядит розжиг (формирование слоя раскаленных углей в ГО. Пламёна только в строго определённой зоне впереди колосника, там снизу фронтом приходит ПВ.
  6. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Как то так. Извините не художник.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    У меня в котле очень похоже. Только под колосник подается не весь ПВ, а большая его часть в щель перед отбойником. ВВ забирается в месте входа ПВ в зольнике, а не подается отдельным каналом.
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Да забыл дорисовать там внизу стоит зольный ящик.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Это что, есть аппарат?
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Просто ящик для золы. ПВ как бы обтекает его.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть... Котел Малко... Предназначен для работы на опилках...
    Правда горелка в оригинале несколько отличается...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С появлением материалов и печные конструкции изменились... Перестали ставить русскую печь...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @мистералекс, В котле Малко райзер установлен в топке и может использовать топливо как теплоизоляцию и тепло от горения, для своего подогрева. Это плюс конструкции, но такое решение будет эффективным, когда температуры в зоне горения поддерживаются тоже высокими. Место расположения и конструкция газовой форсунки весьма спорны, но интересны в том плане, что показывают возможности более широкого конструирования этого узла. Например было бы интересна концепция сменной форсунки под виды топлива, регулируемой форсунки и т д. Но в целом, хочу заметить, что принцип ракетности в плане организации горения един, потому следует исходить именно из него при работе над конструкцией...
    Таким образом у нас формулируются 4 основных признака ракетности взамен старых 10
    1. Двухфазный способ сжигания топлива в 2 адиабатических процессах
    2. Возможность режима газогенерации
    3. Наличие газового насоса (райзер), работающего на разности температур
    4. Наличие газовой форсунки готовящей ТВС и работающей от газового насоса...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Напрасно. Перемещение ядра горения во внутрь, не даст минимума.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Каждый пункт признаков имеет свои подпункты определяющие характеристики и условия процессов. Из подпунктов диалектически будут проявляться ТЗ на каждый узел агрегата. ТР на ТЗ как раз и будет давать разнообразие ракетных конструкций...
