1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 28.03.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В гараже не нужен теплообменник - ставьте печку со щитком или с КАНом, если на базе ракеты... Зато ни каких проблем со сливом теплоносителя из системы отопления... А машине плюсовая температура в гараже после катаний по солевым растворам на дорогах даже вредна...
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Рассматриваю такие варианты. как наклон вниз, так и в верх.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну Кольчугин молодец, и по русской печи спец! Я уже стихами заговорил от флуда :aga:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Наддув напрашивается. :aga::aga::aga:
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@мистералекс,
    В русской печи нет места для теплообменника - нарушит горение (начнется СДГ).
    Единственный вариант - делать вне, как экономайзер, на дымоход. А там важно не перестараться или ставить термостат, что бы не провалить уходящие (дым может упасть вниз).
    Для русской очень важно что бы внутренняя поверхность была с одинаковой Тпроводностью иначе в топке начинаются конвективные движения.(они могут напрочь испортить горение).
    Делали буржуйку по принципу русской, если начать обдувать вентилятором - становится все плохо (темное пламя и сажа) ,сделать равномерный обдув неудалось. Остановились на обдуве дымохода .
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я насчёт наддува пошутил. :) Даже не думал что это кому то придёт в голову, а оказывается всё уже изобретено. :aga::aga::aga:
  7. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Гараж он не просто гараж -скорее мастерская по площади в пол дома (дом 100 квадрат) Работать лутще в тепле поэтому буду пробовать.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем в гараже котел? Простая воздуходуйка самое то, можно и ракетную печь сваять.
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Печь-котёл Гараж то к дому пристроен. Дурная голова рукам покоя не даёт. Может котельная переедет в гараж-сейчас в доме .
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну, если такое неистребимое желание занять руки, то могу посоветовать устроить теплообменник на внешней стороне кирпичной кладки (боковые стенки и свод горнила) из медной трубки (на пайке) в виде змейки... и закрыть всё это "змеиное хозяйство" каолиновой ватой... Сверху как то облагородить и облицевать... Площадь теплообменной поверхности принимать из расчета - 3кВт с 1м2 теплообменной поверхности... Снимать тепло такой теплообменник будет конечно менее эффективно но гораздо дольше по времени... И будет практически необслуживаемым (ни сажи, ни зол уноса на теплообменной поверхности)...
    Вот только зачем делать топливник в виде горнила русской печи? Есть масса других достойных конструкций...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Если не будет лень подкаладывать скажем дрова, да почаще, то достаточно простого конструктива котла с камерой дожига.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Для тех кто интересуется теорией по ракетам выложу один материал
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, О да, рисунок паровой машины Уатта, как раз из учебника. Для изучения в школе нормально, но поставить сие двигло к себе в BMW пока никто не спешит. Вот и говорю, что вы до сих пор ракетой пароход называете, на котором Марк Твен просторы Миссиссипи бороздил.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А мне всё равно, что я ракетой называю. В африканских сёлах топят баобабами и весело живут.
    Мне понравилась цель работы, в работе она достигнута,поэтому заслуживает внимания.
