Не греет последний радиатор и вообще плохо нагреваются батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bogestvenniy, 28.03.19.
  1. bogestvenniy
    bogestvenniy
    bogestvenniy
    Обратка уходит к котлу. Да рисунок понятен спасибо, сначала не увидел.
    Это перепаяю.
    Вопрос почему все таки последние батареи плохо греются?
  2. bogestvenniy
    bogestvenniy
    bogestvenniy
    Если ничего не выйдет меньшими усилиями буду переделывать конечно!
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, спорить не буду не профи, но именно поэтому последние батареи холоднее первых. ИМХО
    Можно конечно теплоноситель греть не по детски, все нивелируется. В 45 градусов на котле у меня все одинаковой температуры батареи Когда начинал делать изъездил интернет, начитался баек про однотрубки зло, подключать только низ выход верх и пр. Поэтому были сомнения по однотрубке Второй дом так делал - первый дом старый сантехник делал, я помогал, смотрел. Пластик трубы были диковина еще тогда. Я, не сравниваю двутрубку с одной. По однотрубке речь Удачи!
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  5. bogestvenniy
    bogestvenniy
    bogestvenniy
    Я правильно понимаю что подключение должно быть только внизу а выход сверху или это не сильно важно?
    До этого не было этих двух батарей а была одна, но с подключением тоже снизу и обраткой снизу. Тоже была постоянно холодная.
    Как правильно скажите?
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, не скажу как провильно, показал как у меня работает без проблем.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сверху. Эти батареи любят только такое подключение. Если гнать градусов 80*, то и низ годится, но то, что у Вас, будет работать только диагонально подключенным
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Там про 5 батарей, у меня 16. Не скажу что в моем к примеру радиаторе так все очень ровно по температуре. Ниже середины у всех есть разница, пониже темп. Мне хватает очень доволен, зимой больше 55 на котле не ставил. Может выход вкрх и лучше. От добра добра не ищут. :hello::aga:
  9. bogestvenniy
    bogestvenniy
    bogestvenniy
    Вы имеете в виду какие батареи? Которые неправильно подключены? А остальные батареи керми подключены снизу выход снизу это правильно?
  10. bogestvenniy
    bogestvenniy
    bogestvenniy
    мы гони мдо 70 и в шоке как прохладно дома. До батарей могу дотронутся и подержаться рукой сколько хочешь!
    Как у вас сделано? подключение через низ выход через верх или по другому?
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ты бы получше информацию давал специалистам, фото разных ракурсов, схему направление потока и пр.
    Ребята на нашем сайте все хорошие, понимающие помогут обязательно.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти батареи могут работать с такой обвязкой.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня низ низ подключено. На втором этаже половину батарей вообще закрыл. Но тут как дом, у меня первый полы прохладные но нормально, на второй тепло уходит, надо было бы на второй половину не ставить батарей, а добавить на первый их. Кто знал. :|::)]
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В тексте первого поста указано 7-мь радиаторов, пятый выбран из условий возможности подобраться. Так что при условии, если у Вас 2-х этажный дом, то то 16-ть радиаторов = очень близко к приведенному на примере, сказанное отндь не значит ломать всё и переделывать, устраивает пусть остаётся.
    https://www.forumhouse.ru/threads/441231/ в ПДФ файлах есть интересующая информация о однотрубных и о затекании в радиатор.
  15. bogestvenniy
    bogestvenniy
    bogestvenniy
    я понял что специалисты. очень признателен!
    Какие ракурсы и что сфотографировать? Схему движения воды указал.
    Уважаемые знатоки скажите а скорость циркуляционного насоса важна? Я на двушку поставил!
    Насос Грюндфосс 25-40 !
