Можжевельники - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Селимаки, 27.03.19.
  1. ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    Как правило, если начинаешь стричь хвойное дерево, то это надо делать регулярно. И тогда результат гарантирован. Все в твоих руках, и зависит только от тебя.
    Внимание! Вопрос. В Ростовской области как-то иначе?
  2. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Я опиралась на информацию в инете относительно размеров, а она несколько протеворечива, где-то 0.5- 0,7 м., где-то 0.8-1 м пишут... Вот и взяла за основу 1 м. при рассчетах. У вас есть Блю Эрроу? Если да, подскажите пожалуйста возраст и размеры.
  3. Fiora1
    Fiora1
    Fiora1
    Иначе не в какой-то конкретно области, а в жизни порой бывает. Можно предположить, что будешь стричь регулярно, но обстоятельства поменяются, или концепция сада, или желание пропадет, плюс растения так или иначе, но все равно прирастают и тогда происходит прощание с былой задумкой. Я, формулируя мысли, не транслирую их категорично (делай только так и гарантированно получишь это), а допускаю иные варианты (возможно, может быть, наверное).
    Если вы хотите уверить автора вопроса в гарантированном результате, пжлста, сделайте это отдельным постом, не затрагивая мои сообщения.
  4. Fiora1
    Fiora1
    Fiora1
    В инете пишут размеры, но за основу берут 10-летний возраст, а растение-то растет и дальше.
    Что касается скальных можжевельников, то они у нас растут очень даже хорошо (относительно других хвойных) - и жару переносят, и болезней особых не цепляют, и приросты дают приличные.
    У меня есть и Блю Эрроу, и Скайрокет, и Мунглоу. Блю Эрроу 9 лет. Последние пару лет подстригаю концы веток, но так, чтобы не оголялись уже одресневевшие. То есть стрижка не радикальная. Высотой он где-то чуть более 3м, а диаметр 1м. Может чуть меньше, но не полметра, это точно.
  5. Fiora1
    Fiora1
    Fiora1
    @uliya889, у меня сейчас стройка в саду, делаем дорожки, поэтому под рукой есть фото только прошлого года. Посмотрите, можжевельники тут тоже Блю Эрроу, только этим по 5 лет. Высота +- 2м, диаметр - приблизительно см70.
  6. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    :super:
    Жаль что раньше сюда не написала, проконсультироваться... Ситуация такова, что изначально на месте Блю Эрроу (БЭ) был высажен можжевельник Арнольд (очень уж хотелось узкоколоновидный из обыкновенных сортов) и расчёт посадок был сделан исходя из его размера по диаметру 0,6-0,8 м., а между ними туя Даника с её размерами max 0,8-1 м. Поэтому на 3х метрах должны были прекрасно разместиться Арноль+Даника+Арнольд. Но в нашем климате Арнольду как оказалось плохо, ну или саженцы мне попались не очень (изначально получила их какими-то замученными). В общем Арнольды благополучно почили в бозе. Помимо этого в композиции присутствуют и другие растения, которые прижились и развиваются, всё пересаживать не вариант, а вертикаль именно можжевеловая была нужна. Пришлось экстренно искать замену и выбор пал на БЭ, из-за его неприхотливости, жаро и засухоустойчивости, т. к. расти им на полном солнце практически весь световой день. Вот собственно и вся предыстория.
    Исходя из формы БЭ - оооочень вытянутое яичко, назовём это так :aga:, низ у него легкий, места Данике со скрипом, теоретически должно было хватить. Но вот когда я сажала БЭ и увидела эту многоствольность, которая в итоге оказалась кучкой отдельных растений в одном горшке и возник вопрос, что ж у меня в итоге вырастет, поэтому и пришла сюда на поклон к опытным садоводам за консультацией. Судя по вашему фото 5ти летних БЭ резать нужно сейчас и оставлять по одному.
    Смотрю у вас на переднем плане тоже туя шаровидная посажена. Не подскажите название и как ей в нашем климате живется?
  7. Fiora1
    Fiora1
    Fiora1
    Наверное все же дело в саженцах потому, что можжевельники терпеливо выдерживают наш зной и засуху, чего не скажешь о туях. У меня это Голден Глобе, но более подробно могу рассказать в соответствующей теме "Туя", а то тут могут удалить. :)
    Из обыкновенных у меня есть можж-к Зибэн Штайнхойзер. Заявлен немецким питомником как узкоколонновидный. но тоже будет большего объема, чем предполагалось. Он спокойно выдерживает постоянное солнце и терпим к засухе. Наверное и примирится со стрижкой, но я его не формирую, меня устраивает его набитость. С правого бока он немного лыс, но там рос кустарник и его затенял. Сейчас, когда кустарник переехал в другое место, у можжевельника воля и со временем бок обрастет.)
  8. ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    ЛевМаргаритович
    @uliya889, у меня другой регион, средняя полоса, но расскажу мой опыт с Блю Эрроу.
    Я сразу выбирала ровные, одноствольные саженцы, были ростом порядка 60-70 см. Посадила в начале лета 2018. Два года назад решила их подкорректировать не сильно по ширине, убирала приростики, который не росли строго вверх. Потом оставила эту затею и ежегодно корректирую только макушку. Оставляю одну, чтобы стройные были. Встречала информацию, что это надо делать у молодых можжевельников, потом необходимости такой не будет. Сейчас они заведомо больше 2 метров, ширина 50 см. Мне нравится. Возможно буду стричь, но пока необходимости нет. Стрижкой можно удержать размер всегда. Стригу и режу елки, сосны, лиственные. Мне нравится заниматься формировкой. IMG_20240912_222338.jpg
    И еще, участок у меня очень сухой, солнечный, на горке.
  9. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    мммм какой хорошенький:love: Не помню, чтобы такой встречала где-то в описаниях когда искала. По обыкновенным колоновидным часто встречается формулировка " плохо переносит сухость воздуха", разве что кроме Суецика - он заявляется как жаро и засухоустойчивым, но на момент планировки нужна была узкая свеча, а Суецика пошире будет..., вот и выбрала Арнольда Возможно действительно некачественный посадочный материал попался, а повторно наказывать себя рублем и наступать на те же грабли такое себе удовольствие. НО места много у меня, под планировку еще 3 участка - есть где разгуляться и поэксперементировать с разными хвойными и их выживаемостью в нашем регионе. Будем пробовать. А какие можжевельники у вас растут и благоденствуют? Напишите пож-та и мне и другим участникам форума из нашего региона возможно тоже полезен будет ваш опыт.
  10. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Спасибо. Ваш опыт тоже подтверждает, что в моем случае однозначно нужен 1 ствол. Рассаживать и дербанить корневую не решусь, а значит буду плакать и резать, резать и плакать). Относительно стрижки я знаю, что ею можно многое сдержать и регулировать. Но хотелось же красоты с наименьшими усилиями, хотя бы в части растений, т. к. судя по всему с тем, что я запланировала мне на огороде и в саду придется жить:)]
  11. Fiora1
    Fiora1
    Fiora1
    Конечно надо пробовать и смотреть что конкретно на участке хорошо растет. Я в свое время тоже на многую информацию из инета опиралась, накупила всего, посадила и ... стала считать потери. Грешила и на посадочный материал, и на свою безрукость.) Потом начала смотреть по сторонам (что и как у соседей растет, что в городском озеленении) и наблюдать за своими. Потихоньку стал накапливаться опыт и понимание кто из хвойных у нас стабилен, а кто так, для галочки. :aga:
    У меня растут разные можжевельники (скальные, китайские, пинга, казацкие, горизонтальные, итд), некоторые по нескольку штук. В целом их больше 40 шт., так что будет приличный список.) Наверное излишне всех перечислять, просто скажу, что можжевельники (любые) у нас, особенно в южной части области, живут без особых проблем.
  12. Fiora1
    Fiora1
    Fiora1
    Вот есть фото, где виден можж. скальный Мунглоу (за скамейкой). Он более размашистый и широкий, но у него так красиво раставлены ветки, что мне их жалко стричь. Тут я тоже даю ему волю и право расти как он хочет. :)
  13. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    @uliya889, на полном солнце Блу Эрроу по малолетству может подгорать на весеннем солнце. Первые неск зим лучше притенять
  14. Chulkovo
    Chulkovo
    Chulkovo
    Здравствуйте! Достался вот такой можжевельник, кривенький не пышный заморыш. Колючий такой, со ствола идут синеватоого цвета побеги. Определила его как Виргинский. Правильно?
    Вопрос: как помочь бедолаге? Опрыскать? Не трогать? Посадила неделю назад.
  15. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    :hello:
    1. Обильно полить, чтобы земля стала мокрой по всей глубине корней.
    2. Убрать траву на больший диаметр от можжевельника.
    3. Замульчировать.
    4. Дождевать по возможности.
