Можжевельники - 2
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Селимаки, 27.03.19.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Перед ним колючек бы каких понавтыкать, чтобы коты не усугубили
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Судя по фото в целом - это вообще прикопанный на зиму саженец на торговой площадке.
  3. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    У можжевельников и на основном стволе почки прекрасно просыпаются
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    При наличии вышерастущих здоровых веток? Мне пока такое видеть не доводилось. При форсмажоре - потере кроны по разным обстоятельствам, сильной обрезке - да, иногда просыпаются. Сильно рассчитывать на такое у данного конкретного саженца я бы не стала.
  5. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Верно, прислали фото саженцев с площадки. Думаю, связываться или нет.
    А что, горят они часто?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Эта лысина не связана с "горением". Скорее всего там был еще один ствол (и не он ли на фото справа в оттопыренном виде?). От затенения от близкого второго ствола со своей кроной и не наросло там веток.
  7. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    Это понятно. Не относительно этого саженца, горит этот сорт часто?
  8. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Имхо, зависит от места посадки.
    У меня - не горит.
    Но посажен на искусственную возвышенность (почти геопластика) сформированную из опиленных веток и земли.
    То есть, внутри 50 см очень рыхлой субстанции. Ну и почва 80 см чернозема, а далее 8 метров песка...
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Все хвойные у нас надо притенять первые два-три года, пока как следует не укоренятся.
  10. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Несколько лет назад мной были посажены 2 саженца Блю Эрроу, один саженец был похож на ваш, к тому же еще и кривобокий, второй - красавец полноценный. И вот на данный момент оба можжевельника абсолютно не отличаются друг от друга, дружно нарастают, как будто изначально были в одинаковом состоянии. Полив и дождевание - собственно вот и весь уход
    Дополню…нашла свое сообщение от 2020 года)
  11. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    У меня два скальных можжевельника, Блю Эрроу и Скай Рокет, были посажены в один год в два разных места на участке. Первый (Блю Эрроу) рос на солнечном месте:
    Но место оказалось неудачное, и он за пару лет так сгорел, что от него остался лишь жалкий обрубок. Потом я этот обрубок пересадила в полутень забора, это он чуть обросший:
    За прошедшие 4 года этот обрубок уже вырос выше 2 м забора, и стал нормальным можжевельником. Не горит, растет очень быстро, наверное, потому что под забором темновато, и он тянется к солнцу. Фото, к сожалению, нет.
    А второй можжевельник (Скай Рокет) был тоже посажен на солнце. Он совершенно не горит, хотя с южной стороны внизу можжевельника есть низенький заборчик из кирпичных обломков, он отделяет огородные грядки. Весной этот заборчик сильно задерживает таяние снега под можжевельником. Тем не менее, здесь можжевельник почему-то не горит. :faq: И он вырос таким широким, что мне захотелось его вернуть в разумные пределы, и я пытаюсь выстригать из него спиральку, но топиарий так себе:|:, и верх я пока не трогала, не достаю:
    Сейчас я прочитала, что песчаные грунты промерзают сильнее глинистых. У меня на первом месте, где можжевельник горел, много песка, а там, где спиралькой и не горит - больше глины. Может, поэтому такая разница в обгорании...
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Нужен совет по подкормке можевельников (стрикты,холгер,лаймглоу,голдстар), в наличии есть гуматизированый карбамид, амиачная селитра, суперфосфат. Что из этого подходит для весенней подкормки под корень или нужно приобрести что-то другое?
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Что порекомендуете?
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если отвечать на вопрос в той формулировке как он задан, то нужно смотреть не на название удобрения, а на то какие элементы питания оно содержит. Карбамид и аммиачная селитра содержат только азот. Суперфосфат содержит фосфор (и обычно очень небольшую добавку азота). Растению нужны все элементы из основной "триады" - азот, фосфор и калий. В перечисленных Вами удобрениях калийная составляющая отсутствует.
    На этапе роста (весной) азота растения потребляют больше. А к концу сезона лишний азот провоцирует затягивание роста и как следствие может провоцировать плохую перезимовку. Поэтому если уж вносить азот под хвойные, то только весной. Фосфор и калий можно вносить в течение всего сезона.
    Если не хотите заморачиваться с вычислением пропорций элементов, купите комплексное удобрение, в котором есть все три основных. Это должно быть указано на упаковке, в том числе и соотношение элементов. Вариантов сейчас в продаже мильен, поэтому нет смысла тут перечислять. Лучше брать те где азота не очень много. Там в долях всегда указано на упаковке, чего сколько. Если совсем неохота разбираться - можно купить "удобрение для хвойных". Там есть все, и написано сколько сыпать.
    Вот только дело в том, что все эти необходимости подкормки хвойных - это придумано производителями и продавцами удобрений. Это им нужно чтоб люди тратились на удобрения. Самим хвойным растениям дополнительные подкормки к тому что уже есть в почве - не требуются. Они и так возьмут то что им нужно. Почва же не пустой субстрат, в ней уже по определению есть все основные элементы. А нужно хвойным совсем немного - годичный прирост биомассы можжевельника по сравнению с любым плодовым деревом или огородной культурой ничтожен. И особенно им может быть вреден избыток азота.
    Итого: если можете не удобрять можжевельники - не удобряйте. Если не можете не удобрять (ну вот нет сил сдерживаться, нет покоя и сна если хвойные не "покормлены") - купите комплексное удобрение с небольшим содержанием азота и с наличием фосфора и калия. И не превышайте дозировки. Лучше меньше, чем больше.
