Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. абрам
    абрам
    абрам
    Здравствуйте, у меня похожая проблема как у топикастера. Начну по порядку. На даче вода из общей цистерны доходит только до низа участка в виду перепада местности. Я решил, четыре года назад, поставить насос с обычной автоматикой без ГА и манометра, чтобы вода могла подниматься в дом. Четыре года все работало как часы, давление давал хорошее, примерно 60 литров в минуту, замечал по наливу воды в бассейн. Сейчас давление сильно упало и автоматика не срабатывает при открытии крана в доме. Срабатывает только при открытии крана установленного после насоса. При выключенном насосе вода идет через этот кран, при включении напор очень слабый чуть больше с выключенном насосом. При этом загорается красная лампа на автоматике. Фото прилагаю:
    20190828_122102.jpg 20190828_121937.jpg 20190828_122038.jpg 20190828_122015.jpg
  2. ioannn
    ioannn
    ioannn
    Насосная станция набирает 20 литров и вода больше не течет
    обычная китайская станция - стоит лет 6-7
    без гидроаккумулятора
    вместо гидроаккумулятора стоит реле давления (регулируемое)
    до воды 4 метра
    опущено от зеркала вниз еще на 2
    синяя труба на подводку
    обратный клапан
    регулировка давления ничего не дала
    сегодня вынул шланг - там на конце на фильтре было много отложений
    все промыл
    поставил на место
    та-же ситуация
    заметил что когда пропадает вода в кране - то в насосной станции не хватает воды - пришлось доливать
    хватает воду нормально
    накачивает 15-20 литров и опять тишина
    причем насос работает - и через некоторое время выключается в автомате
    Кто что подскажет ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откуда насосная станция качает воду?
    Опустите всасывающий патрубок в бочку с водой. Если станция откачает всю бочку, значит нужно искать причину в источнике водоснабжения (колодец, скважина).
  4. ioannn
    ioannn
    ioannn
    Все почистил, перепаковал новые трубы и сгоны на пластиковый ввод,
    оказалось скачивает воду.
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Коллеги всем доброй ночи
    Пишу с надеждой на на верную стратегию в разрешении своего вопроса.
    Купили лет 5 назад насосную станцию "Калибр СВД 650П" с ГА на 25 литров.
    За это время были другие более важные задачи и станция использовалась от силы несколько раз для пробы.
    Недавно вернулись к идее организовать небольшой водопровод на даче и поставить бойлер для использования горячей водой :)
    При пробном включении выяснилось, что станция не создает давление выше 2,0 Атм.
    Т. е мотор насоса работает, но давление выше 2 атм не растет.
    несколько лет назад когда тестил была 2.8 на манометре
    Схема водопровода планировалась следующая:
    Станцию поставили в бытовку, далее планировался отвод (заглушен) ПНД 25 до дома 8 метров
    Расстояние от бытовки до колодца 3 метра.
    Общая глубина колодца - 10 колец.
    Зеркало воды - на 5 кольце
    Приход в насос ПНД 32 до колодца,
    У колодца переход на армированный 32 шлаг на конце установлен обратный клапан+ фитльтр
    Отнес станцию ближе, непосредственно около колодца, результат 2,1 Атм.
    Замена обратного клапана дала тот же результат 2,1 Атм
    Заменил всасывающий шланг с 1 дюйма на 3/4 - результат 2,2 Атм
    Сделал всасывание воды из емкости без подъема и давление скакнуло до 2,9 Атм)
    В связи с этим вопросы:
    1- Раз вертикально из колодца выше 2 Атм не поднимается, а из горизонтальной емкости дает почти 3 то при подобных симптомах проблема в самом насосе? Если да где именно.
    2- Смущает еще то что вся станция хоть и выглядит солидно но все комплектующие кроме ГА и насоса, пластиковые. По мне это не совсем надежно.
    3- Имеет ли вообще смысл ремонтировать насос или проще заменить на другой поверхностный?
    4- Обеспечит ли эта станция нормальное использование ХВС и бойлера
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не факт. Возможно слабое напряжение и насос не выдает всю мощность. Проверьте напряжение в розетке, куда подключаете насос.
    Другие причины: слабый насос, износ двигателя/колес, возможно раньше больше воды было в колодце и станция легче всасывала.
    Для дома насос слабоват, лучше возьмите другой, на 60 м. и со встроенным эжектором. А лучше пгружной насос, т. к. если летом зеркало воды понизится, то станция трудно будет всасывать воду и опять возникнут проблемы.
    Нет.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При работе от рядом стоящей емкости зажимаете (блокируете во включенном состоянии) реле давления и смотрите сколько максимум нагонит НС. Можно также проверить её максимальную производительность. Если и напор и производительность соответствуют паспортным данным, то НС исправна.
    Предположу еще одну причину:
    Трубопровод не должен сжиматься/схлопываться, т. е. должен выдерживать и разряжение, и избыточное давление.
  8. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Трубопровод из жесткого армированного шланга для насосов. Сжатие маловероятно
    Поставил насосную станцию у себя дома в ванной. Забор воды из емкости
    Зажимал контакты, выше 3 Атм не качает.
    Напряжение нормальное, тестил и за городом и дома в ванной.
    На счет колес сегодня разберу проверю.
    Странно что раньше работало и станцией реальтно пользовались несколько раз от силы.
    Могу предположить что не слили воду и колесо повредилось.
    Какой можете порекомендовать из не дорогих?
    Сегмент (Оби-Леруа)
    Типа "Вихрь ПН" и прочее
    Погружной насос будет чуть позже.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Максимум что может выдать данная станция, это 3,5 атм. С учетом потерь на всасывание, примерно так и получается.
    Джилекс Джамбо 70/50
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повреждение диффузора/эжектора, засор эжектора, заужение всасывающего трубопровода, пониженное напряжение питания, износ/повреждение рабочего колеса.
  11. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Слишком не бюджетно. :(
    Если уж придется покупать, выбираю из недорогих, склоняюсь к JET 100.
    Подкупает доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта в случае поломки.
    Разобрал насос.
    Весь из хрупкого пластикового Г.
    Крыльчатка очень легко разделилась на две части, и на срезе видны не проклеенные места.
    Так как родных запчастей нет пробую подобрать из аналога.
    1- если в замен пластиковой крыльчатки поставить латунную, будет лучше?
    2- между крыльчаткой и эжектором должен быть зазор?
    Диаметр родной крыльчатки 110 мм. Похожая крыльчатка есть у Беламоса, но она 120 мм.
    В эжектор она влезает, но не остается зазора по диаметру.
  12. ditmas
    ditmas
    ditmas
    НС Belamos XP 05 ALL долго срабатывает. Проблема в том, что после слива воды, НС срабатывает с задержкой в 2 - 4 минуты. Что может быть?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Манометр на насосе при этом что показывает?
    Если давление падает ниже 1,5Бар и реле при этом не включает насос, то смотрим канал подвода воды к реле или само реле.
    Если давление не падает ниже 1,5Бар, и насос не включается, но при этом в кране вода уже иссякла, то вспоминаете где у Вас фильтры и чистите/меняете их.
  14. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    6-7 лет для китайский насос хороший срок, насос свой ресурс отработал
  15. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Насосные станции Беламос хорошего качества, XA 111 ALL, XA 13 ALL или XI 11 ALL, XI 13 ALL.
