Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Всех благ! ESPA ASPRI 15 3М, при "сухом старте" поднимает воду из скважины почти до насоса - не дотягивает примерно 30 см. Вода в трубе может днями стоять - не уходит. При закрытых кранах, если воду постоянно подливать, то до 3.1 давление нагнетает.
    Всасывающий трубопровод, все соединения, проверил с помощью пены для бритья - единственный доступный моему разумению способ локализации на герметичность при разряжении. Одним словом, во всасывающем трубопроводе уверен на 95%. Может быть проблема слабого всаса в насосе! Во время демонтажа нитяного фильтра (установлен перед насосом),прилагал ощутимые физ. усилия, понадеявшись на шпильки - до этого работал. Насосу 8 лет - стоит ли связываться с ремонтом, или ресурс его весьма выработан, и следует подумать о "приемнике"?!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя ставить фильтр перед насосом.
    только после, причем после автоматики.
    до насоса можно только донный и ОК.
  3. Dce
    Dce
    Dce
    Так все знают что нельзя, но ставят - если бы у меня были забиты трубы, не подверженные коррозии, я бы так и сделал. А так, кол-во окалины зашкаливает - думаю, износ прикончит насос намного быстрее. Ремонтникам, и торговцам - самое то, но нам, пользователям - не то!
    удалось запустить насос. Одной рукой держал кнопку, другой тряс влево/вправо трубу - чувствовалось, как клапан внизу бьётся о стенки трубы. Помогло - давление потихоньку нарастало, потом насос за порог включения перешагнул - и всё стало ОК. Что это было - не знаю. Может крупные куски окалины, может, упущенная прокладка от американки затыкала клапан...
  4. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    Станция Marina CAM 80/22. В работе 2 года.
    Вчера работала норм, сегодня давление уже не набирает (макс 0,8 атм). Разобрал. Диффузор и рабочее колесо почему-то стали плотно взаимодействовать и часть с диффузора напаялась на колесо. см. фото.
    Почему это могло произойти? На всасе стоит грубый фильтр от песка. Внутри было чисто. В целом все лопасти целые. Снял с колеса напаянную часть, зашлифовал. Собрал. Запустил - не набирает. Так же - 0,8. Видимо зазор уже не тот и физика не работает. Буду покупать новый дифф и колесо.
    Хочу понять причину случившегося...
  5. rixsense
    rixsense
    rixsense
    И да, еще вопрос, диффузор должен крутиться или быть неподвижным в корпусе насоса? При сборе диффузор вошел плотно в корпус, но все же он прокручивался. Т. е. свободного хода и люфта нет, но и жестко он не зажат. А как должно быть?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @rixsense, можно предположить, что насос работал длительное время на закрытую задвижку. Вода в насосе нагрелась, отсюда деформация пластиковых деталей насоса. Либо диффузор как-то вошёл в соприкосновение с рабочим колесом.
  7. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Так вот странно, реле новое, в работе около года, проблем с ним не было. С чего вдруг насосу качать и не набирать давления до отключки?
    А диффузор, должен стоять жестко в корпусе?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, да. Какой же это диффузор, если он там будет болтаться?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По какой-то причине (попал воздух, просело напряжение, трещина в эжекторе/диффузоре, залипло реле) НС не отключилась, и из-за механической работы произошел разогрев воды, ну и соот-но "поплыли" пластиковые детали.
    Может, конечно и сам диффузор сдвинулся и прижался к рабочему колесу, но на моей памяти такого не было ни разу.
    Менять все пластиковые детали - диффузор, эжектор и рабочее колесо. Желательно поменять и торцевое уплотнение вала двигателя (сальник на валу).
  10. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Ясно, спасибо. Пока снял лишнее с колеса, зашлифовал все. Собрал, пока работает. Давление набирает до 3 атм. Постепенно буду подыскивать запчасти.
  11. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Доброго времени суток, товарищи!
    Уже неделю сижу с очень слабым напором воды. Всю голову сломал.
    Давление в ГА держит 1.5, автоматика настроена на 1.8 нижний порог и 2.8 верхний порог.
    Все краны перекрыты, утечки нет (манометр если доходит до 2.8 не падает).
    Суть проблемы - ГА очень долго набирает давление, прямо очень долго. Если раньше при открытом кране автоматика умудрялась набрать эти 2.8 атмосферы, то сейчас стрелка доходит до 1.5 и нижний не включается порог, стрелка так и держится этой отметки. Если закрыть кран - набирает ГА 24 л за минуты 3-4 до 2.8.
    Были догадки что ушла вода, но замер воды с грузилом показал что уровень воды в скважине больше 20м.
    Разбирал автоматику пружинную смотрел на наличие налёта и грязи (вычитал что может засоряться) все чисто.
    Заметил что колба-фильтр где стоит фильтр на 10 мкрн. Стал слишком часто засоряться, после замены он уже черный практически от глины за дней 7.
    До этой всей потехи менял грушу в ГА, вроде ничего сложного и протечек нет, хотя перед этим вроде все было нормально. Системе водоснабжения всего лишь ГОД как она работает.
    Примерную схему прикладываю воды. Надеюсь кто-то поможет советом
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Правильное и точное наименование насоса?
    Если у Вас Водолей с номинальным напором в 32 метра, то насос изначально подобран не правильно. Давление в системе (3 Атм или 30 м. в. ст) плюс высота подъема (примерно 2 Атм и 20 метров) получаем насос с номинальным напором в минимум в 50 метров, но никак не в 32 метра.
    Если всё обстоит именно так, то или менять насос на правильный, или в дополнение к нему ставить поверхностный - https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/
    П. С. и да, второй ОК на поверхности не нужен, достаточно одного нормального установленного на выходе насоса.
  13. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Спасибо за отклик!
    Правильное название насоса Водолей БЦПЭ 0,5-32У. Могу предположить, если бы он был не правильно подобран, то он изначально не набирал, а уже система ГОД стабильно работала, хоть по секундам сверяй как набирается бак ГА на 24л. - 11 сек.
    Расстояние от скважины до дома (ГА) - 4м.
    P. S. Буду спускаться в приямок вытаскивать насос, посоветовали поднять насос и его осмотреть.
    P. S. ОК второй поставил из-за того, что первый перестал держать после 3х месяцев (ГА постоянно накачивал давление, даже когда все краны были закрыты)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Номинальный напор - 32 метра, максимальный - 47 метров. Насос, как и любая техника не должен работать на пределе, поэтому при расчетах оперируем только номинальными параметрами. В Вашей системе ожидается давление 3 Атм, или 30 метров водяного столба. У насоса номиналка - 32 метра. Подъем воды из скважины до поверхности сколько? Метров 20? Вычитайте из номиналки, сколько остается? 12 метров! Даже хрен с ней номиналкой, берем максималку. 47-20=27метров, или 2,7Атм. Это максимум что сможет создать Ваш насос с учетом потерь на подъем (на который Вы, или кто подбирал, скорее всего положил болт). Собственно что Вы по ходу сейчас и имеете.
    Чуть больше запас по параметрам от производителя (они же не могут прям прецезионно задать нужный напор), чуть больше напряжение питания, чуть меньше потери на подъем (чуть выше уровень воды), может ещё какое колдунство или влияние фаз луны - вполне мог и работать какое-то время. Я в своих расчетах при выборе насоса оперирую реальными цифрами, и на всё перечисленное не надеюсь. Соот-но и вопросов "ну какое-то время же работало?" не возникает, и камлать с бубном в поисках ответов на них не требуется.
    Вам объяснили как правильно подобрать насос, дали варианты по исправлению ситуации, хотите набить собственных шишек - Ваше право.
    Сразу традиционный вопрос - что Вы там хотите найти? Стрелочку и надпись "неисправность тут!"? Считаем какой напор/давление сможет выдать насос в Вашей конкретной скважине. Ес-сно без привлечения чудес и магии.
    Проверяем питание насоса (под нагрузкой ес-сно).
    Проверяем потребляемый ток.
    По графику напорно-расходных характеристик можно еще и производительность узнать при том или ином напоре, и сравнить с реальной.
    Всё, этого достаточно что бы судить о исправности насоса без его подъема.
    "ОК гугл, расскажи мне о водяном барометре Паскаля". Освежаете школьные знания, примеряете их и картинку сопровождающую эту тему к Вашей скважине и понимаете почему обратный клапан должен стоять на выходе насоса, а не на поверхности. И снова - вопросы/замечание типа "гидроудара при включении насоса из-за создающегося в трубе разряжения" или "подсоса воздуха из-за падения столба воды и выброса его в кран пока не было" не ко мне. Если Вы этого не прочувствовали или не заметили, то это не значит что у Вас особенные условия и всего этого не будет.
  15. gmfantasy
    gmfantasy
    gmfantasy
    Спасибо, выберу тогда вариант с поверхностным насосом, систему водоснабжения не я ставил. В эти тонкости ни разу не вникал - доверился "Мастеру"
    P. S. Можно в ЛС написать и попросить совета по доп. оборудованию и как по правильному лучше сделать ? Или можно сослаться на ссылку вашу где вы ставили Брио с водолеем
    Фото всей системы могу приложить.
