Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Andrey86_spb
    Andrey86_spb
    Andrey86_spb
    Суть проблемы:
    Это насос на автомойке, берёт воду из колодца (до воды 2 метра). Мотор коутится - это видно по крыльчатке охлаждения, но вода не идёт и через 5 сек работы выключается автоматически (загорается индикатор "авария").
    Я человек "далёкий от сантехники" подскажите что смотреть. По моим ощущениям: шланг подачи забит и крыльчатка крутит воздух и срабатывает защита.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andrey86_spb, шланг скиньте, продуйте, посмотрите ОК (желтый между насосом и углом на 90) мб заклинил, если пластиковое седло - поменяйте на латунное, верните на место, залейте водой - где-то должна быть пробка сверху и запускайте.
    Донного фильтра мб нет ? Набрался шлама, а может и в насос прилетело, или в ОК.
  3. Andrey86_spb
    Andrey86_spb
    Andrey86_spb
    Мы открутили болт на корпусе крыльчатки и залили туда воду - давление пошло после этого ☺. Вообщем завоздушена крыльчатка была я так понял
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andrey86_spb, воздух же взялся откуда-то,
    минимум - зеркало забора упало.
  5. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Насос какой то Водолей (лет 5 ему), в колодце, глубина 10 метров, вода заходит в дом под землёй 1.8 метра. В доме краб джилекс на 50 литров. Насос работает, но как буд то тише, вода в бак не идёт, давление на манометре где реле ноль. В самом баке пустом давление 1.4 На всякий случай поставил другое реле давления, результат такой же. Открутил подающую пнд в доме к баку, включаю в розетку, чуть пару секунд шипит из трубы потом какие то шумы и тихий гул насоса.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Может вода в колодце кончилась? Проверьте уровень.
  7. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Да нет конечно, я смотрел, вода есть насос под водой. Когда включаю насос труба в колодце которая идёт вверх дёргается, как и раньше.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит надо доставать насос и смотреть что с ним и с обратным клапаном.
  9. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Спасибо за обратный клапан, думал про него. Из за обратного клапана вода может не идти в дом? Ведь обратный клапан наоборот не даёт уходить воде из магистрали. Жалко времени мало только завтрашний, полезу с утра в колодец, попробую понять. И ещё вопрос на всякий случай (пока интернет функционирует) если я завтра сниму ОК и поставлю насос без него и будет все работать и качать. То когда новый ОК поставлю, есть какие то нюансы при опускании и включении насоса. Глубина от земли 10 метров, воды всего 2 кольца но устойчивый уровень.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бывает клинит.
  11. а.ю
    а.ю
    а.ю
    сверху ещё один вопрос вставил, подскажете
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Желательно слить воду из трубы что выше клапана. Для лучшего слива, откройте один кран в доме для поступления воздуха.
  13. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Большое спасибо. Я правильно понял перед опусканием трубы в сборе с насосом и ОК, желательно слить всю воду выше из трубы подводящей? Как бы уменьшить давление.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да, чтоб при опускании насоса, воздух из самого насоса вышел через обр. клапан.
  15. Major20
    Major20
    Major20
    Уважаемые форумчане!
    Есть скважина на 100 метров. Статический уровень воды - 58 м. Динамический - 60. Насос на 75 м - Grundfos SQ 3-80. Давление на блоке управления выставлено 3 атм. Но 3 не дает. Максимум - 1,5.
    Что лучше - заменить на более мощный или поставить подкачивающий насос? И если ставить подкачивающий насос, то как он будет работать со скважинным?
    Вроде бы 3 атм этот насос должен и сам выдавать, но не выдает...
    Я пока любитель, в нюансах работы насосов до конца не разобрался, но пытаюсь, поэтому заранее прошу прощения за некоторую непонятливость.
