Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. igors118
    igors118
    igors118
    Уважаемые специалисты помогите) 3 дня без воды... Проблемма явно в НС, собрал ведёрный стенд, забор из тазика, выход в ведро, при включении НС начинает забирать воду и вроде все хорошо, но как только перекрываешь расходную магистраль давление не растёт, попробовал рукой в точке забора он вообще не засасывает воду (открываю разбор и о чудо все нормально, в чем баг? Инжектор и диффузор поменял, весь насос разобрал до подшипника, все норм, напряжение в сети 210, в чем проблема? Он просто работает но как бы в холостую (Подскажите что нибудь пожалуйста(
  2. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Эжектор..при сборке, возможно плохое уплотнение на входе эжектора, там обычно сальник, на новых комплектах чаще тонкие, их лучще заменить, или в канавку подмотать узкую полоску изоленты, в натяжку, пару слоев. также в месте стыковки эжектора и диффузора. К сожалению, не видя самой насосной части, тяжело дать окончательно верный ответ, тем более их много разновидностей.
    Также надо иметь в ввиду, что насосная часть должна быть заполнена полностью водой, и на выходе необходимо небольшое ограничение, или удлинение трубы, чтобы на всас приходило больше, чем на отдачу. Если будете проверять насос без "выходной" трубы, то головной боли не избежать.
  3. igors118
    igors118
    igors118
    Спасибо за ответ, инжектор вставляется с натягом, усилие приличное, на выходе стенда делал шланг и отводил в раздачу, получался замкнутый контур через ванну, водой заливал под завязку через горловину выхода, что бы наверняка, в статике и качает пока есть разбор, пальцы в лет засасывает при открытом разборе, а как только перекрываю всасывающая часть умирает прям никакого движения(
  4. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Если у вас нет обратного клапана до насоса, то такое может и получится, вода просто "буксует" на месте, и автоматика не сможет отключать насос, потому что не создается давление, а оно распространяется и на выхо и на вход, поэтому ваш эксперимент без обратного клапана на входе, такой и получился.
  5. igors118
    igors118
    igors118
    Спасибо за ответ, завтра попробую поэкспериментировать с обратным клапаном.
  6. igors118
    igors118
    igors118
    @Газимагомед, докладываю, поставил обратный клапан на ввод насоса и повторил эксперимент, ситуация не изменилась, что можно ещё попробовать?
  7. Bulkarez
    Bulkarez
    Bulkarez
    Станция Джилекс Джамбо не набирает давление, но при этом работает, синюю крышечку открутил, полилась вода под давлением и причем горячая. В ресивере давления нет. Складывается впечатление, что вода не может попасть в ресивер и крутится в насосе и от этого и горячая. Подскажите, что делать, куда копать?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В насосе воздух. Включите насос и откройте все краны, возможно так выгоните из системы воздух. А перед станцией поставили обратный клапан? Откуда насос берет воду?
  9. Bulkarez
    Bulkarez
    Bulkarez
    Насос берет воду с колодца, там же и стоит на раме. Насчет клапана не знаю, монтировал не я, скорей всего нет.
  10. Bulkarez
    Bulkarez
    Bulkarez
    Тол ко что попробовал, ничего из кранов не идёт, не воздух, не вода. Дом 2-х этажный, открывал абсолютно везде.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Без клапана работать не будет.
  12. Bulkarez
    Bulkarez
    Bulkarez
    Он должен стоять перед насосом или после? так то насос работал уже 2 года, так что может и есть
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он работал на этом же месте, или на другом? Клапан должен стоять до насоса, либо рядом с насосом, либо в колодце.
  14. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Когда спрашивают про насосную станцию, желательго предоставить фото, коплектация может быть с разными реле давления (автоматика включ -выключ), если реле механическое, с пружинами, то обратный клапан обьязателен, если с электронными реле, то изз-за наличия обратного клапана в нем, то на "малых высотах" всасывания возможно и работа станции, но надежнее когда клапан в начале трубы-подсоса..в скважине, колодце и тд...еще на качество, надежность подсоса влияет имеется ли эжектор, в комплекте насоса или нет.
    Рессивер..при открытых кранах, если насос отключен от сети, то в нем только воздух, давление 1,5-2,атм, в зависимости от мощности насоса, ..вода горячая в насосе становится от вращающей крыльчатки, если нет "свежего подсоса"..
    Вообще непонятна какова ваша цель в этом эксперименте?..отвечать на "отдельные причины",проблемно,потому что вы с насосом а мы наугад,..если вам не понятна ситуация, почему при закрытом входе насос" прекращает работу",то вам желательно посиотреть тему "физика работы насосной станции", она в разделе, будет легче разобраться с причинами.
  15. lisena-lapshin
    lisena-lapshin
    lisena-lapshin
    Добрый день! подскажите поставил насосоную станцию джилекс 60 с гидроаккумулятор на конце водозабора стоит клапан. все работало хорошо. вчера прихожу смотрю насос не работает. сильно горячий. не притронуться. и теперь срабатывает защита. не набирает давление. манометр не сместа. открываешь кран насос работает. но струя воды не большая. закрываешь кран и сразу горит защита и выключается
