Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вода в источнике есть?
    Перед насосной станцией фильтра есть? Их надо установить после станции.
    Возможна механическая поломка насоса.
  2. lisena-lapshin
    lisena-lapshin
    lisena-lapshin
    Не правильно выразился, на конце водозабора стоит клапан, фильтр стоял после насоса. Я вчера его убрал, воду залил в насос.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так этот клапан и держит воду. Установите его обратно и залейте воды.
    Фильтра есть? Где?
  4. lisena-lapshin
    lisena-lapshin
    lisena-lapshin
    Убрал я фильтр. подумав что в нем причина. клапан стоит на месте. насос стал работать после перегрева. немного рыча
    Вот моя система
    0ec8bf28-7366-4ed5-92c7-136a2b26de35.jpg bf22f9fd-6363-41d8-9804-4883a3d68774.jpg c52961f8-c722-485b-9ebe-13618870e9ca.jpg ea2e140e-c628-4fce-84a0-30cc05a07225.jpg
    При перегреве насоса. горячие были даже шланги. значит вода внутри насоса очень нагрелась. может причина в этом
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Шланг на всасывание плохой. Его нужно поменять на ПНД.
  6. lisena-lapshin
    lisena-lapshin
    lisena-lapshin
    Меня очень беспокоит то что у насоса звук при работе стал странный гудящий
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @lisena-lapshin, снимите у насоса передний черный корпус гидравлической части (там просто). Могли оплавиться детали гидравлики. У меня так было, когда насос почи на сухую сутки проработал. Там вся начинка не дорогая и меняется просто. Я ремкомплект прямо у Джилекса брал, всего толи 600, толи 800р.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Всасывающий шланг сплющивает. Мет. оплетку нет, а вот внутренний резиновый шланг весьма вероятно. На всасывании создается разрежение/вакуум, вот шланг и плющит. Это как из пакета высосать воздух, он сомнется.
    Поэтому станция работает, а вода не может попасть к нему. Не уверен и не факт что так, но как причину слабого напора лучше шланг заменить на ПНД.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитайте про проходной диаметр всасывающего шланга у производителя
    обычно это минимум 25, у Вашего 15 если есть - и то хорошо
    и он должен быть жесткий, ПНД или кольцевой @ВодоУслуги, согласен
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кольцевому сложно обеспечить герметичность. В этом плане ПНД надежнее.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А какая там герметичность ? избыточного давления нет. одно соединение постараться сделать нормальным.
    кольцевой подвижнее и лучше гнется чем ПНД - это его плюс
    забор с поплавком можно сделать с поверхности зеркала- с ПНД это проблемно
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Два соединения. Одно у клапана и второе у станции.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У донного клапана ? оно не важно - оно в воде
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рома, как не важно? Давление в системе одно, от клапана до смесителя.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гена, какое там давление, на всосе ? на заборе воды ? столбик от ОК до донного клапана
    или я тебя не понимаю ?
    насос тащит воду, создавая давление после себя - а в заборном шланге его нет, только столб воды. ОК и призван, чтобы сдерживать этот напор
    или не так ?
