Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Если что не понятно пишите, отвечу.
  2. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    @Газимагомед, Спасибо за подробный ответ. Ролики посмотрел, сам попытаюсь сделать - отпишу как получится)
  3. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Если аккуратно, не спеша разобрать, то там работы на час. В основном проблема сьема крильчатки, то может потрескаться, то может долго не идти, а остальное не сложно, если знакомы с ремонтом техники. Вам также следует осмотреть состояние обмотки, попала туда вода или нет, если да то просушить любым доступным способом. Если утечку заметили вовремя, и не затонул сам насос, то чаще вода может и не попасть внутрь, там в промежутке между насосной частью и двигателем, на валу должен быть резиновый разбрызгиватель, шайба .
  4. Tabachok
    Tabachok
    Tabachok
    Ребята, выручайте! 4 дня мучаюсь... Станция работала без проблем больше года. На днях перестала выключать я, отрегулировать автоматику, проблема решилась. На следующий день перестала идти вода. насос работает, воздух в баке есть, обратный клапан держит, столб воды присутствует, протечек нигде не обнаружил, пробывал насос на открытой воде, все отлично. Включаю в скважене, качает примерно стакан за 30 секунд. Куда лезть уже не знаю. Все соединения перекрутил заново толку нет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. Протечка.
    Пусть станция наберет максимальное давление и не открывайте кран 2-3 часа. Следите за показаниями на манометре. Если станция не выключается и давление слабое, создайте искусственно давление в трубах, допустим накачайте компрессором либо другим насосом через гибкую подводку от раковины/унитаза. Вибрационники типа Малыша-Ручейка легко накачают 4 атм. С дренажниками сложнее, зависит от высоты подъема воды.
    2. Подсасывает воздух.
    Протечек может и не быть, а воздух подсасывает. Такие проблемы возникают на американках и ПНД фитингах, особенно если сальник не круглой формы, а острый/треугольник.
    Какая высота между зеркалом воды и станцией?
    Перед станцией фильтра установлены?
  6. Contra76
    Contra76
    Contra76
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме.
    Насосная станция работала нормально, но в один момент пришлось накачать много бочек воды. После этого появилась такая проблема. Перед включением станция работает в норме, после секунд тридцати черная стрелка опускается на год и падает давление. После выключения давление опять сразу поднимается. Что здесь можно сделать? И подскажите ещё, в чем разница показателей красной и черной стрелки, какие параметры они показывают.)
  7. Istrog
    Istrog
    Istrog
    Здравствуйте! Народ подскажите пожалуйста. Насос стал выдавать ошибку. Работает и потом открываешь воду а ее нет, загорается красная лампочка с надписью "Ошибка", потом нажимаешь перезапуск и все нормально, за день так может быть по разному, от трех до семи раз. Фото насоса во вложении.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Istrog, ваш контроллер водоснабжения работает штатно. Прежде всего устраните причину утечки из системы. Вероятно, нужно заменить обратный клапан.
  9. Collasso
    Collasso
    Collasso
    Добрый день, уважаемые Форумчане!
    Прошу Вас помощи и совета в решении следующего вопроса.
    Со вчерашнего вечера возникли проблемы с водой (обнаружил во время мойки авто).
    Ситуация следующая: сильное и быстрое падение давления. Напор, соответственно, появляется во время работы скважинного насоса.
    Гидроаккумулятор – КРАБ Т-100. Проверил воздух в мембране – 1,8 атм. Вода с ниппеля не бежит. Обнаружил, что включение реле давления ниже заданного предела. Подкрутил. Ситуация не изменилась. Докрутил давление выключения до 4,5 атм. на манометре (тестово). Результат – кратковременный (секунд 20-30 на первом этаже, 10-15 на втором) напор воды, далее еле льется. На втором этаже не хватает набрать бачок для унитаза (про душ молчу). При включенных смесителях давление на манометре падает медленно! Насос наполняет гидроаккумулятор без изменений (по скорости и шуму). Однако выход воды из гидроаккумулятора в трубы происходит рывками и характерным периодическим льющимся звуком (будто вперемешку с воздухом, как в трубах отопления в квартирах). Открыл колодец с насосом. Зеркало воды упало сильно (в связи с жарой), но насос в воде. Достал насос. Смутило, что он в иле. Длина троса естественно не менялась (уровень ила поднялся? Набил ли систему илом?) И обнаружил не большой свич на соединении шланга с насосом.
    Убедительно прошу Вас подсказать – куда смотреть, что делать? Дом без воды :( Смущает, что с точки зрения гидроаккумулятора, не наблюдается каких-либо отклонений от привычно видимой картинки (набирается так же, как и раньше, давление опускается привычно). Может ли так влиять свич или ил? Или мембрана (почему с нипеля не идет вода)?
    Готов дать любую информацию по существу.
    Заранее благодарю всех за любую предметику!
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Collasso, попробуйте промыть фильтр.
  11. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    @MikeWazovsky, получилось отремонтировать?
  12. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Не очень. Крыльчатку сломал, такую же в нашем городке не нашёл, поставил подобную (чуть меньше внешний диаметр). Торцевое соединение тоже не нашёл, поставил старое. В итоге, через какое то время, порвался всасывающий шланг и пол ночи насос работал в холостую - с утра у него в домике было очень тепло) крыльчатка от перегрева вся погнулась и застопорилась, мотор уже только гудел, но не крутился... Продал бедолагу местному мастеру за 1,5 тыщи рублей. Не стал выёживаться купил обычный насос который продаётся тут у нас везде и к которому соответственно есть запчасти в каждом магазине. Поставил и забыл.
  13. tatyanka 72
    tatyanka 72
    tatyanka 72
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Подскажите в чем проблема?
    Скважина абиссинка 6 м. Стояла насосная станция Джилекс 60/35 п 24, через полгода перестала набирать давление для автоматического отключения. Что бы набрала давление приходилось вк/вкл ее несколько раз. Получилось так, что она из за этого проработала однажды на сухую. Отвезли в ремонт. Мастер сразу сказал в чем причина, отремонтировали) Проработала два дня и опять перестала набирать давление для автоматического отключения.
    В общем опять что бы набрать давление приходилось вкл/выкл и плюс постоянно стравливать воздух.
    Достало! Решила насосу конец пришел и... купила новый помощнее, что бы уж наверняка) Джамбо70/50 Н-24
    Подключили новый. Работает. Давление набрал. Все хорошо.
    Прошло 2 часа пошол разбор воды и... Шок! Насос не набирает давление. Опять вкл/выкл набрал с 5 раза, а еще через час опять не набирает давление.
    Что делать теперь в чем причина?
    А еще. Если разбор воды идет непрерывно насос набирает давление без проблем, если только перерыв минут 10 то все опять вкл/выкл.
  14. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Всем привет.
    Прошу совета, может кто сталкивался с подобным.
    Суть: приобрёл насосную станцию aquario ajc-101, подключил в систему и ужаснулся. Звук как от ведра с гайками, давление создаёт ооочень медленно (гидроаккумулятор 50л от 2 до 5 очков около 3х минут). Обратился в магазин, ничего вразумительного (привозите, отдадим в сервис, там заменят подшипник, типа это часто встречается). Дозвонился (долгим путем) до сотрудника фирмы, отвечающего за производство и качество, он послушал запись и сказал, что не хватает диаметра подводящей трубы и это звук кавитации. Переделал подводку от накопительной бака с 20 пнд на 32, но ничего не поменялось.
    Гремит-жужжит.
    Оставить как есть или снимать и ехать в сервис (останусь без воды)?
    Видео работы:
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    К чему подключили: центральный водопровод, колодец, скважина?
