Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Углов на всасывающем патрубке очень много. Каждый угол дает сопротивление, попробуйте уменьшить ихнее количество. Желательно вообще обойтись без углов.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему на всасывании уменьшили диаметр? Для чего там гибкая подводка на 1/2?
  3. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    1 дюйм на входе, 3\4 на выходе! ничего не менял, станция так работала 7 лет, в этом году что то выеживается
  4. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    это гибкая подводка для запуска станции, когда она сухая, краны открыты и через шланг заливаю, через этот же шланг идет слив станции минуя обратный клапан, потом краны перекрываю и запускаю! сделано по схеме из инета, как минимум 12 домов на ней работает, брали схему у меня, все отлично работало 7 лет
  5. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    на всасывании дюйм стоит, почему уменьшил, хрен его знает, у многих стоит труба дюймовая в скважине, у меня раньше тоже дюймовая была металл, потом я пробурил новую пластиковую
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Этот диаметр выдает/пропускает 1,2 куба.
    У станции производительность 3,6 куба.
    Т. е. станция не перекрывает расход 1,2 куба.
    Выводы:
    1. Большие потери на всасывании.
    2. Произошел износ станции, упала производительность. Поэтому утверждение "станция так работала 7 лет" устарело. Машина через 10 лет уже не как новая, наш организм в 40-50 лет уже не как в 20 лет и т. д.
    Возможно чуть упала производительность, плюс большое сопротивление на всасывание.
    Я бы сперва избавился от углов. Дальше по обстоятельствам.
  7. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    без углов не получится, место ограничено, станция стоит в коробе на улице под замком! понимаете 7 лет то она как то же работала блин! это же не новая станция! все исправно работало, на дом подавалась вода 26 метров от насоса до дома, и в баню 15 метров от насосав до бани, и на полив, все работало исправно!
  8. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    то есть надо наверху тоже дюймовую проводку делать? а что в станции может износится? крыльчатка с виду как новая, ничего не течет
    большие потери на всасывании, из за чего? в блоке насосной станции вход 1 дюйм, и что мне даст если я поставлю на входе 1 1\4 дюйма, все рано станция занизит вход до дюйма
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаю.
    Но, у каждого изделия есть:
    1. Моральный износ. Это когда появляется новая модель, с дополнительными функциями, с новым дизайном, с сенсорным управлением и т. д. Бывшая модель устарела морально, но работает.
    2. Механический износ. Падает мощность, мембрана ГА теряет эластичность, появляется ржавчина и т. д.
    P. S. К станции не относится, но есть выражение "усталость металла". Даже обычная труба или кусок арматуры через время теряет первоначальные свойства.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Надо уменьшить сопротивление на всасывании. Попробуйте просто вкрутить спираливидный шланг сразу в станцию и запустить. По результату уже можно будет сделать примерные выводы.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    По моему вывод очевиден, песок очень быстро приводит в негодность НС, страдает "производительность" в вашем случае.
    Вы конечно попробуйте клапан и т. д. но это мартышкин труд.
    Запустите вообще напрямую, хотя судя по видео проблема наблюдается даже в ванной.
    Рабочая или новая НС в ванной выдаст выше 1.5атм
    На "глаз" Вы не увидите износ крыльчатки и насосной камеры, там зазор в десятки и уже на мусорку крыльчатку. Песком НС пескоструется очень быстро, примерно как Вы и описываете, несколько недель и новой НС северный пушной зверек.
    Бывает такое что скважина по каким то причинам внезапно "дает" много (больше чем было) песка и надо делать новую скважину.
    +1.
  12. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    извините зав навязчивость! сейчас переделываю верх на 1 дюйм, краны, соединения, и убираю углы на входе! скажите правильно будет! скважина труба пнд 40 дюймов, на нее муфта пнд 40 на дюйм НР, далее американка 1 дюйм (для разбора на зиму) на нее грязевик 1 дюйм, и на грязевик обратный клапан 1 дюйм, на обратный клапан штуцер 1 дюйм на 25, шланг напорно-всасывающий ПВХ со спиралью 1 дюйм на 25, и к станции! на станции просто на входе вкручиваю штуцер 1 дюйм на 25 и соединяю шлангом! ВЕРНО?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На нагнетании потери минимальные, поэтому углы и диаметр мало влияют на производительность. На всасывание наличие углов и уменьшении диаметра уже критично.
  14. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    не пнд конечно! пластиковая д40, а точнее
    Труба полиэтиленовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 18599-83.
    Гигиеническая характеристика продукции - разрешена Госкомитетом сан. эпид. надзора РФ для применения в практике хоз. питьевого водоснабжения от 23.10.92 г. № 01-19132-11.
    Область применения - в качестве водопроводных труб холодного водоснабжения.
    это с сайта бурильщиков!
  15. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    в магазине дошло что купил гофрированный шланг 25й и штуцера дюйм на 25, и опять получается уменьшил диаметр, вернул обратно, купил шланг на 32, только вот беда, нигде штуцеров не могу найти под шланг на 32! а если на вход вместо шланга поставить трубу пнд на 32 и три угла получается на входе (место ограничено), критично?
