Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это нормально для малопроизводительных насосов... у меня Джилекс так же вёл себя, когда умирал... и длилось это 2 года:aga:
  2. Annaki14
    Annaki14
    Annaki14
    Спасибо. Надеюсь наш доживёт до конца сезона.
  3. Tima180
    Tima180
    Tima180
    Ребят привет. Насосная станция Karcher bp3 home долго набирает давление! А при открытом кране вообще пляшет на уровне 0,2-0,4 бара. В чем может быть проблема? На видео пример как работает.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит слабенькая или большое сопротивление на всасывание.
    Те же причины, что и выше.
  5. Tima180
    Tima180
    Tima180
    2 года проработал, вода идет с накопительного бака что стоит выше на 3 метра.
    Бак накопительный на высоте метра 3, насосу 2 года, что в нем могло износиться что стало так слабо качать? Бак накачан на 1,7, вода с него не течет при нажатии на ниппель
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже так !?
    Значит станция износилась или фильтр забился, если стоит между насосом и емкостью.
  7. Tima180
    Tima180
    Tima180
    Фильтра между ними нет. В общем готовлюсь к замене
  8. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Привет. Получил бу насос. Гудит мотор. Заменил конденсатор и мотор заработал. Но этот барабан или как его не крутится вместе с валом Снимок экрана (1057).png Видел в ютюбе что должен крутиться.
    В чём может быть причина ? Подскажите пожалуйста.
  9. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Это называется гидравлическая часть в которой присутствуют крыльчатки и направляющие аппараты для них, они не крутятся вместе с валом мотора. От руки прокручиваются. Как должно быть ?
  10. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Я смотрю выше по теме с таким уже сталкивались, но решение проблемы не написано.
    Насосная станция Джилекс "Вихревик" 40/40 ч-14. Станции около месяца, в работе около трёх недель. По умолчанию включение на 1,4 отключение на 3. Первые 2 недели работы 3 набирала нормально, вот уже как с неделю до 2,8 доходит и стоит гудит, не может набрать при закрытых кранах. В чем причина и как побороть?
    Она ведь новая, что могло случиться?
  11. knjazjboy
    knjazjboy
    knjazjboy
    Суть проблемы:
    1. открываю кран,
    2. сливаю воду до момента включения насоса
    3. насос включается
    4. закрываю кран и насос сразу выключается, не набрав нужного давления до отключения насоса
    Реле давления новое, в ГА груша целая (давление держит)
    Порог включения 1,1
    Порог выключения 2,5
    Давление в ГА 0,8
    Насос в скважине, выдает давление 3 Атм
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как Вы выставляли верхний порог, если насос не набирает нужного давления?
    что за автоматика?
  13. knjazjboy
    knjazjboy
    knjazjboy
    Иногда бывает также странный момент, когда закрываю кран, стрелка манометра резко падает вниз и насос включается и доходит до порога отключения, при закрытом кране
    реле square d 9013fsg2 pedrollo, вроде так
  14. knjazjboy
    knjazjboy
    knjazjboy
    Также когда уменьшаешь разницу, реле хаотично щелкает и в итоге насос включается и доходит до порога отключения
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы попробуйте установить нижнее давление 1,5, верхнее 3,5
