Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. knjazjboy
    knjazjboy
    knjazjboy
    Проблему решил, причина оказалась в диаметре трубы которая шла после реле к ГА. Труба была 1/2", длина 1м. В итоге реле поставил прям возле ГА. Эх, тупость и не знание, мозги полоскали хорошо.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всегда всем вопрошающим пишу - рисуйте схему... нет бля - лень им:mad:
  3. ПЫХ1984
    ПЫХ1984
    ПЫХ1984
    Приветствую всех неравнодушных.
    Проблема такая. скважина рядом с домом. насосная станция в подполе. неделю назад стала плохо работать (выбивало автомат) .пришлось отсоединить насос и на время ремонта поставить другой, менее мощный. давление в кране заметно упало.
    Отремонтировал старый насос, поставил обратно, давление осталось маленьким...но!
    Маленьким оно осталось в кране и в бачке унитаза, а на улице напор сильный. снимаю смеситель, давление как должно быть, ,большое.то есть мы имеем, одну насосную станцию, от нее, грубо говоря, три крана.
    В одном из них напор хороший, в двух плохой. Прошу совета в устранении проблемы.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ПЫХ1984, если без смесителя напор хороший, а с ним плохой и хуже, чем было до, хотя на улице, как было и раньше, то вероятно засорился смеситель. Первое подозрение всегда на аэратор.
  5. ПЫХ1984
    ПЫХ1984
    ПЫХ1984
    Спасибо за ответ. сразу извиняюсь, если что то не так тут сделаю или напишу. это мой первый форум ...аэратор снимал в первую очередь. затем смеситель. продувал, осматривал, все в порядке...и в сливном бачке тоже ведь напора нет, а в кране, который на улице, есть...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Прокладки на гибкую подводку иногда с сеточкой, проверьте.
    У входа воды в бачок есть пластиковый фильтр, я его всегда снимаю и выкидываю.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Добрый день
    Есть станцияАТСР-158
    по паспорту Р-мах = 32м ... (3.1 бар)
    Но по факту дает 2,4..2,6 бар (манометр станции 2.6 показывает, манометр на трубе дополнительно повесил - 2.4 бар)
    Насосная станция подключена к баку трубой пнд 32 и обратный клапан 32й... труба 1м длинной всего...
    В целом проток отличный и давление набирает буквально за несколько секунд...
    Но вот почему она не может набрать заявленные хотябы 3 бар!
    И можно ли как то еще повысить давление? (не меняя мотора ?)...
    /да, частотника нету, да и его цена будет как цена мотора нового...
    А напряжение 230-235В...
    Хотелось бы иметь рабочее давление 3..3.5 бар (ну и запас до 4 бар хотябы)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ELITE83, уверены, что 3,2 это максимально создаваемое станцией давление, а не максимально допустимое в водопроводе, к которому подключают станцию?
    Какая точно формулировка в тех данных?
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    0-02-05-8999aa5a5812955dfcf5674b4725b167457c4bd29d0eff4f76dc8e1b67d77902_676d546dbdff0b37.jpg
    Еще и насос весьма шумный оказался...
    Если не найдется простых способов поднять давление
    /есть 3Д принтер, могу смоделировать и напечатать детали
    / если возможность лазерной резки металла...
    То рассматривать буду вариант покупки ...
    И тут из бюджетного до 6000р по сути вариантов 2
    Это или насосная станция (двигатель с насосом без бака и электроники)
    например
    Насос поверхностный вихревой SARMAT QBS-80 (50 м, 55 л/мин, 750 Вт)
    Или, как вариант, вообще поставить скваженный насос прямо в накопительный бак (750л стоит)
    Например
    Скважинный насос вихрь СН-90
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть такой термин "износ". Изначально станция выдает заявленные 3 бара, потом мощность подает. Поэтому при выборе насоса если хотите 4 бара, добавляете еще 20-30% Итого получится около 5. Тогда станция выдаст желаемые 4
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    износ чего?...
    Обмотки двигателя тоньше стали? или рабочее колесо об воду стерлось?...
    Все втулки, сальники. вся разбирал, промывал, смазывал...
    крутится очень легко, сопротивления работе нет...
    Чему там "изнашиваться" еще, чтобы напор стал меньше?
    Станцию брал БУ, по заверению прошлого владельца, использовалась всего 1 сезон для полива, после чего просто валялась много лет в сарае... а потом за ненадобностью продали
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Один подвальный Китай меняете на другой.
    Этот насос шумит как вибрационный Малыш, Ручеек. Раз в год придется менять резиновый кожух.
    Всего. Или Вы хотите сказать, что через 5 лет работы двигатель как новый?
    Рабочие колеса чуть расшатались, зазоры не те, вот давление не набирает. Даже европейские насосы через год-два теряют мощность, поэтому берут с запасом.
    Как ни странно, но вполне возможно. Вспоминаем поговорку "Вода камень точит".
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ELITE83, для меня (не профи и уже подзабыл все эти формулы) неочевидно, что Н 32 метра = 3,1 бар.
    @ELITE83, для полива какой водой использовали? Грязной технической?
    Ну и верить продавцам... Авто на рынке тоже все с пробегом 20000 и в гараже всю жизнь пылились...
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1 атм = 10м (если очень условно, как это считают в школьной физике за 7й класс сейчас (был немного удивлен такому округлению в современных учебниках, там даже ускорение свободного падения до 10 округлили, а в математике ПИ до 3...)
    тут да, верить нельзя, но брал, ибо за 1500р даже ради двигателя, цена выгодная...
    к сожалению, вариантов иных особо нет
    Везде китай сейчас. и будь то брандовый или дешевый - весь с одного завода идет, отличия только шильдики...
    А брать европецча. там цены космические и всё "серое" без гарантии и запчастей для ремонта...
    по отзывам пишут, что тихий...
    А какой тогда смотреть для дома из тихих?
    И что за "кожух такой" - где об этом почитать? и зачем его менять?
    Разбирал = следов износа, как и видимых изменений геометрии не обнаружил, даже окислов нет, выгладит как будто реально им почти не пользовались
    Именно так - ибо кроме подшипников/втулок на валу, там НЕЧЕМУ изнашиваться...
    Как написал выше - обслуживание полное провел...
    Единственно подозреваю, что возможно он изначально не мог создавать такого давлений... и на этикетке обман.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Завод возможно и один, а вот исполнение разное. Заказчик говорит, мне нужен насос по такой цене. И ему делают насос. Даже у одного "производителя" типа Jemix могут быть разные по качеству насосы. Точно знаю производителей, у которых есть насосы с медной и алюминиевой обмоткой. Производитель один, модели разные и разница в стоимости около 500-700 руб. А есть алюминиевая проволока крашенная.
    А теперь отнимите прибыль продавца, логистику, прибыль китайского производителя и что останется на себестоимость?
