Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Олегант
    Олегант
    Олегант
    Спасибо. При таком раскладе думаю новый насос это единственный правильный вариант. Тем более, что он отработал уже 12 сезонов. Но выкидывать не буду, попробую разобрать.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а реле сухого хода не судьба приколотить?
  3. Олегант
    Олегант
    Олегант
    Реле нужно менять это понятно. Из за поломки этого реле скорее всего всё и случилось. Но воду то он не может качать явно по другой причине.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вообще ни разу не понятно:no:
    реле давления, как правило, не ломаются, а раз в год чистится мембрана, и проверяется натяжение большой пружины...
  5. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    Доброе время суток, скажите пожалуйста, станция грундфос gp basic 3, станция ещё после зимы не установлена, хочу сделать включение на 2,2 (редуктор давления стоит на 2,0) а выключение на 3,2, получается давление воздухаи в ГА должно быть 2,0!
    Вопрос в чем? Могу ли я сейчас пока станция снята, сразу накачать в ГА давление 2,0 атмосферы? Что бы потом туда не лазить? Или все таки после регулировки РД, придется воду сливать и проверять давление в ГА?
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Почему нет? Потом не забыть, при установке:aga:
  7. Centrumnsk
    Centrumnsk
    Centrumnsk
    Забыть что? Какое давление накачал в ГА?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напишите на ГА давление включения и выключения и давление воздуха
  10. Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Добрый день! Досталась дача в наследство. На ней имеется насосная станция Bombass Delta 1005M. Судя по всему, с регулятором давления (на фото набалдашник желтый на насосе). Без гидроаккумулятора. Засасывает воду по трубе из колодца. Схему труб возле станции также прилагаю. Через патрубок заливаю воду в насос, запускаю, он работает несколько секунд и выключается. Воды до дома доходит немного, судя по наполняемости фильтров, из крана вообще идет воздух. Пробовал, открыв трехходовой кран, заливать систему водой, чтобы выдавить возможный воздух в трубе под землей, заливаю, пока в патрубке вода не начнет стоять, включаю насос - та же история. Вероятно, в трубе в колодце есть обратный клапан, и он может быть неисправен? Как это проверить, не залезая в колодец? Какие еще могут быть причины?
    На третьем фото белая труба, скорее всего, открывает сливной кран для опустошения системы на зимы.
    Заранее благодарен за ответ.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Spring_Pigeon, насосная станция без аккумулятора уже не насосная станция, а просто насос. Насос с чем-то желтым.
    @Spring_Pigeon, насос отдельно подобного типа покупал, не использовал, только инструкцию к нему читал, лет 10 назад. (Вам обязательно советую к прочтению!). Емнип, водой положено заполнять полностью трубу от воды до насоса... Иначе нельзя включать.
  12. Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Возможно, я неправильно называю, но работала она именно в таком составе еще в том году, когда жив отец был. Сейчас уже спросить не у кого... Разве поверхностный насос без аккумулятора не может включаться автоматически при падении давления в магистрали? Тогда в ее составе должен быть обратный клапан, я правильно понимаю?
    Верно, там написано, что насос должен быть заполнен водой. Он заполнен, я проверял, отворачивая сливную пробку, там под хорошим напором вода выходит.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит засор дальше после насоса.
    Тем более, Вы сами это видите.
    Правильно, в любой станции должен быть обратный клапан. Проверить его можно, только зная где он находится. и вернее всего вначале всасывающей трубы.
    Обязательно. Кто его открывал осенью?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Наверняка желтый цилиндр и есть маленький ГА. Лейте воду в трехходовой и в саму станцию. Закрываете кран выше насоса и включите насос. Поработает 10-20 сек. и отключайте. На автоматике есть манометр?
    Повторите вкл. - выкл. 3-4 раза. Далее при очередном включении отройте чуток кран, совсем чуток. Если вода пойдет, кран открывайте постепенно. Не пойдет, продолжайте включать насос с открытым краном на 15-20%
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень кажет, что сливной кран не закрыт. подождем ответа.
