Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вода в трубе стоит, значит кран в колодце закрыт.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так быть должно, но пугает слово *трехходовой*. Я какую физику телодвижений вижу, потом расскажу. Ну и по рисунку, он не по месту стоит. Но начинать все равно с простого стоит.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Выполняет функцию "заливочного". Даже хорошо, т. к. всасывающая магистраль быстрее наполняется, воздух лучше выходит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не хорошо. Стоит. Насос пустой. Он видит, что заполнил трубу до краника, переключает его, и водичка потекла вниз подсасывая воздух из насоса и из трубке к фильтрам. что там потом брызгает из заливки в насос, и почему недобрызгивает до фильтров, не ясно. А забитые фильтра вааще тормозят движение воды, только воздух гоняют. Вот и пшикает из смесителей.
    пыца. Если все на местах и откр-закр правилен, отстается настучать ему по голове. Но только не сильно. Это же китай...
  5. Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Манометра нет, в том и проблема. Спасибо, попробую по данной схеме.
    Я понял, что в положении посередине он перекрывает заливной патрубок. В положениях вверх и вниз вода к насосу проходит, но раз он трехходовой, он может по-разному соединять эти три трубы?
    Осенью его должен был открыть отец. Потому что он успел подготовить дачу к зиме, значит слил систему, и скорее всего, оставил кран открытым. Я его крутил по часовой стрелке, значит закрыл, если только там не обратная резьба.
    Вода до самого крана в доме несколько раз доходила, при открытии лилась тонкой струйкой, но переставала, и насос не включался при падении давления, как должно быть. Я пытаюсь понять, по какому принципу там работает автоматика? Жалко, что манометра нет, непонятно, какое давление.
    Я читал в аннотации на этот насос, что он способен поднимать воду даже с воздухом, если есть вода в самом насосе. То есть наличие, например, воздушных пробок в магистрали от колодца не должно влиять на его отключение?
    А написано Made in Spain)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По сути в трехходовом только два положения:
    1. Один единственный вход, по прямой выход, в бок закрыт
    2. Стандартный вход, по прямой закрыт, в бок открыт.
    Других вариантов нет.
    Лучше с водой.
    Какое расстояние от горизонта до зеркала воды?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, все верно. По часовой все закрывается.
    Поэтому воздух и шипит с краника смесителя. Моя версия сужается до забитости фильтров.
    https://docviewer.yandex.ru/?tm=1715306986&tld=ru&lang=ru&name=l6264.pdf&text=блок+автоматики+"vodotok"+эдд-3&url=https://xn----7sbqxhhdtb4h.xn--p1ai/manual/l6264.pdf&lr=10773&mime=pdf&l10n=ru&sign=041e7339428a1d376cf2cde6b26dbe46&keyno=0
  8. Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Фильтры новые, или вы имеете в виду подводку? Сетчатый фильтр грубой очистки возле самого насоса тоже чистый. он в отводе стоит, я не указывал на рисунке.
    Благодарю! Мне тоже казалось, что это Vodotok, только почему нет манометра? А выходит, он сьемный.
    Сегодня буду на даче, начну проверять все версии.
    Что имеется в виду под горизонтом, от уровня земли до воды больше двух метров, от дна тоже, если не больше.
    Если от среза подающей трубы, то там точно больше 30 см, как рекомендуют в руководстве.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопросов больше нет.
    Это не китай, это погладить можно. Легким ударом...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фильтры новые - а люди наши ...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ты хотел сказать, нас не победить? м Ну так число и месяц, все совпадают.
  12. Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Spring_Pigeon
    Всем спасибо, всё успешно. В итоге наполнил водой через патрубок систему, чтобы вода в нем стояла, и перекрыл, найдя такое положение, чтобы не уходила вода, следовательно, не подтравливался воздух в трубопровод. Все заработало, насос нагнал давление и стал включаться при падении, как и было всегда.
    А после всех операций, разбираясь в инструкциях на технику, обнаружил заботливо напечатанную отцом инструкцию по запуску водопровода и сливу воды ... в которой пошагово были описаны все действия.
  13. Georfr
    Georfr
    Georfr
    Всем привет! Прошу Вашей помощи. Установил новую насосную станцию мощностю 800 Вт на абисинку [глубина 4,5 метра].Труба ПНД 32 в самой абиссинской скважине и также до НС. При включении НС давление поднимается до 3 и отключается, при открытии крана на подающем трубопроводе давление как и положено падает до 1,5 нс соответственно включается, но давление сразу падает до нуля и станция продолжает работать и качать воду но напора почти нет. Подскажите пожалуйста в чем причина.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    обратный клапан где установлен?
    грязь в первое включение была?
    воздух из системы в первое включение вышел?
    фильтры до станции есть?
    гидроаккумулятор какой и где?
    рисунок не помешал бы
  15. Georfr
    Georfr
    Georfr
