Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Serg7S, порвалась мембрана?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если бы порвалась мембрана - в насос полилась бы вода при подключении его к ниппелю при подкачке ГА.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда что, неисправность нипеля в мембране?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какая ?
    Если золотник заклинило, но ТС инфы больше не дал никакой - как качает и тд
    Где насос, что за скважина - из цифр только 0.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Подкачивал насосом велосипедным гидробак, качается тяжело. Воды не текло. Но надо ещё проверить конечно.
    Причем иногда качает побольше, а иногда. быстро прям отключается.
    Снимал реле, чистил контакты. Но вроде как механика отключает реле. Завтра ещё послушаю и качну насосом.
    Если нипель вверху, тоже должна пойти вода? А почему она должна пойти, если нипель рабочий, работает только на впуск
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нажимаете на золотник - если идёт воздух, то он есть. Если идёт вода - порвана мембрана. Если ничего не идёт - воздуха нет. ГА нужно полностью слить и только тогда качать воздух на 10 % ниже давления включения, удобно отсоединить и авто компрессором накачать. Проверять давление на сухую нужно раз в квартал/год.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам задали простой вопрос: "]и как Вы его покачивали ? опишите подробнее процесс"... Вы его проигнорировали...:no:
    ГА подкачивают только при нулевом давлении воды в системе...
    что за реле? частой причиной глюков является грязь под мембраной реле
    :ogo: конечно... а куда ей деваться, если мембрана порвана?
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Слил воду. Нажал на нипель, идёт воздух, а не вода. Чутка спустил. Система работает примерно так же. Может чуть лучше. Может было перекачано?
    Изначально насос качал максимум около 2-2.5 бар. Слабоват немного для 40 м скважины. Потом манометр встроенный в реле помер. Работает все интуитивно. Реле разбирал, чистил и контакты и мембрану.
    Непонятно, может ещё спустить воздух. Или затянуть пружину на реле потуже.
    Системе года 3, по началу вода более долго, объемно набиралась в бак. Может реле устало как то.
    Манометр сейчас показывает 3.5 бара, но при спуске воды, стрелка не падает. Наверно песка наелся манометр.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы реально не читаете, что Вам пишут ?
    ну раз так - я выпиливаюсь из процесса помощи.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что значит полностью слить? Отключил насос и полностью слил воду с крана. Потом нажал на нипель.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я точно не знаю, но понимаю текст как отсоединить станцию, слить из гидроаккумулятора (со станции всю воду), накачать (не на глазок) по манометру необходимое правильное давление, снова присоединить к системе.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    этого достаточно:super:
    чудес не бывает... меняйте манометр... удаляйте песок из системы...
    к стати, один раз столкнулся с полным ГА грязи:ogo:
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Манометр встроен в тройник с реле. Менять всю эту балду не очень хочется, учитывая, что соединение с трубами на фом ленте.
    В ГА не должно быть грязи, в том году крышку менял, осматривал, песка было не много. Видимо благодаря нижнему сгону песок вылетает оттуда. Зато песок копится в бачке унитаза, засоряет краны.
    Может стравить полностью воздух с ГА...и потом заново подкачивая смотреть результат.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Serg7S, судя по тексту у вас насос от велосипеда без встроенного манометра накачки. В чем проблема воспользоваться автомобильным с манометром? Накачать строго нужное давление!
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    он там что, приварен?
    поставьте новый на другом месте...
    а что мешает поставить фильтр?
    если делать не чего - дерзайте... только помните, что давление воздуха в ГА должно быть меньше давления включения на 10%
