Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Станция стоит на уровне с клапаном, т. е. это 7м. И плюс от клапана до станции под землёй горизонтально идёт труба, ещё 7м. Получается клапан по середине трассы, верно
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Клапан должен стоять в начале всасывающей трассы. Возможно как раз из-за этого все ваши проблемы.
  3. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Как же она почти год проработала без нареканий?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    значит где то что то стало работать неправильно: либо воздух подсасывает (и в том же месте травит воду), либо рабочее колесо поизносилось, либо напруга упала, либо обратный клапан клинит...
    у Вас на входе стоит сеточка?
  5. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Колесо смотрел, в порядке. Обратный клапан новый, и слышно, как он закрывается, вроде как работает. По напруге точно не скажу, но таких явных просадок у нас никогда не было. Сетка стоит на консусе. По поводу пососа воздуха я все облез, кроме труб под землёй, шипения не слышно.
  6. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Люди здравствуйте!
    Помогите пожалуйста. Насосная станция ещё с прошлого года даёт воду рывками. Из кранов идёт резкий удар воздушный. Воздух. Вчера прохудился шланг от трубы до скважины. Шланг я поменял.
    После замены шланга станция не набирает давление. Выше 1,3 АТМ не идёт. Даже на 1,4 не доходит. По этому станция и не выключается. Что делать?
    Я снял реле. Почистил вход. Почистил мембрану. Ничего не помогло. Разбирать насосную станцию полностью боюсь. Собрать обратно боюсь не смогу.
    AJC-101B. Инструкция где то лежит. Надо искать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Залейте ее водой, как при первом пуске.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как Вы это определили?
    и не услышите, а подсос будет
    шланг какой?
    Вы знаете, что на входе станции шланги плющит?
  9. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Вижу что плющит. А что делать?
    Проблему решил. Проблема была в том: что станцию снял и залил внутрь воды полностью из шланга. Пытался промыть от ржавчины.
    Далее воспользовался своим секретным способом. Выключил станцию. Слил всю воду через ниппель. Затем после воды вышел воздух. Ближайший холодный кран в сан узле всегда открыт. Проверено! Работает каждый год!
    Но не сегодня!
    Станция запустилась. Но работала в холостую. Я думал что изменилось? Что я сделал не так? Я не только через ниппель все слил (воду а затем воздух). Я станцию снял и перевернул вверх ногами. Физически вылив из нее почти всю воду.
    Как решил?
    Залил две банки (меньше 3 литров) воды сверху насоса. Все заработало сразу и идеально. Через ниппель станции слил всю воду а затем и воздух. Кран холодной воды в сан узле открыт и перед глазами.
    Накачивал ли грушу станции? Никогда не не накачиваю. Нельзя. Там 0,3 АТМ. Станция сама их создаст. Если на ниппель станции нажать то пойдёт вода! Даже у новой станции без коробки. А вот рядом бак на 100 литров. Его накачал на 1,2 АТМ.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не допустимо... ставьте трубу ПНД 32мм, или аналогичный армированный пружиной шланг...
    если речь идёт об гидроаккумуляторе, то в нём необходимо поддерживать давление воздуха на 10% ниже давления включения станции
    почему?
    что за станция?
  11. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    У меня гидро аккумулятор на 100 литров. Его накачиваю на 1,5 атм всегда. Вчера накачал до 1,3 АТМ. Давление насосной станции по паспорту включения: 1,5. Выключение 2,8. Я делаю чуть по своему.
    Выключение ставлю на 2 АТМ. Включение не знаю на сколько. Скорее всего 1,5 или чуть меньше.
    Если включение станции стоит на 1,3-1,4 примерно. То давление в аккумуляторе должно быть 1,2-1,3. Я так понимаю.
    Станция AJC-101B.
    Если мы даже посмотрим инструкцию. То там написано что в камеру грушу диафрагму вообще нельзя лезть. Ничего подтачивать там нельзя. Никаких 1 АТМ и тем более 1,5 атм там быть не должно. В инструкции сказано про 0,2 - 0,3 АТМ. Что станция как то сама их создаёт.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    гидроаккумулятор на 100 литров и гидроаккумулятор станции на 24 литра (по вашему камеру грушу диафрагму), это одинаковые изделия, различающиеся только размерами... и естественно требования к ним одинаковые...
    бред сивой кобылы
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как вы это делаете?
    Достаточно взглянуть на показания манометра в момент включения насоса.
  14. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Маленькую крутилку не трогаю вообще. Она раскручена. Трогаю только большую. Большая тоже почти раскручена. Начинаю крутить ее и смотреть когда Отключится насос. Довел до 1,9. Значит включение примерно на 1,4.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Почему значит?
    И почему "примерно"? У вас манометра нет что-ли?
