Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    переберите реле давления... внимание акцентируйте на грязь под мембраной... и! на проходной канал от входа реле до мембраны (там достаточно тонкое отверстие, которое тоже зарастает)
    может... я бы так же перебрал его
    сколько лет ему?
  2. Canopus20
    Canopus20
    Canopus20
    тут все четко, оно относительно новое, все перебрал, отверстия все чистые
    Клапан надо вот попробовать...
    лет 6, наверное... Может плохо сосет уже?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может...
    да и вообще, насосы с пластиковой "башкой" самые стрёмные:no:
  4. Canopus20
    Canopus20
    Canopus20
    а может все же клапан завис? или маленькое отверстие проходное для воды стало изза того, что забился?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может
  6. Canopus20
    Canopus20
    Canopus20
    замена клапана ничего не дала (но старый чуть травил)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    осталось найти другой насос на "попробовать"
  8. Alexxxx111
    Alexxxx111
    Alexxxx111
    Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, при простои станции, в течении часа, при включении воды, вода идёт плевками и хлопками воздуха, и при этом станция не закачивает воду из скважины, до тех пор, пока на 1-2 секунды не выключу ее из розетки! Если пользоваться водой постоянно, например мыть посуду в течении определенного времени, данной проблемы нет.
    Станция качает воду из скважины, что там за скважина к сожалению не знаю, ибо съёмное жилье, станцию собирал из того что было, гидроаккумулятор на 24л, реле от какой-то другой станции, модель самого насоса на фото, ну и собственно фильтр грубой очистки и обратный клапан, все это дело в скважину. Смысла брать нормальную станцию не вижу, так как не знаю что там за скважина. Все это работало ровно год, день назад началась данная проблема, но, она была после простоя станции в течении ночи, и весь оставшийся день, работало все исправно, но сегодня уже это происходит примерно каждый час - полтора. Что может быть? Воздух сосать где-то начала? Клапан не держит? Замучался уже каждый год что-то да менять и чинить. Всем заранее спасибо!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Поменяйте его.
  10. Alexxxx111
    Alexxxx111
    Alexxxx111
    Если клапан не держит, то вся бы вода уходила обратно в скважину? В том числе и из гидроаккумулятора?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Остается только за какое время полностью сольется. Ведь клапан пропускает допустим по 300 мл. в час, поэтому при частом использовании насос включается и компенсирует утечку.
    Вот почему насос не включается при низком давлении? Манометр на трубе есть?
    Да.
  12. Alexxxx111
    Alexxxx111
    Alexxxx111
    Манометра к сожалению нет. Насос то включается, но не качает воду до тех пор, пока я не выдерну его из розетки на пару секунд, после этой процедуры сразу подхватывает воду и начинает работать как обычно.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда насос работает, но не качает воду, вода из смесителя льется (из запаса ГА)?
  14. Alexxxx111
    Alexxxx111
    Alexxxx111
    Да, но после простоя станции идёт вода с воздухом. Например: Включаю душ, вода побежала с хлопками воздуха, через секунд 5-10 включается станция, гудит гудит, но закачать воду не может, далее иду выключаю ее из розетки, жду секунды 2, включаю обратно (при этом, все это время вода в душе бежала), насос подхватывает воду и нормально ее закачивает. Моюсь, мою посуду и тд, все это время вода работает нормально, не воздуха, нечего, как и должно в общем, так как нет ее простоя. Так вот, после всего как все сделал, выключаю станцию из сети, на ночь например, от греха подальше. Встаю с утра, иду умываться, (при этом забывая включить станцию в сеть, как это сегодня было:)]), вода начинает бежать, но опять с воздухом, так как был простой в течении целой ночи, хоть при этом, станция не была включена в сеть, но тем не менее вода почему-то с воздухом бежит, иду, включаю в розетку ее и все по новой...
    Расписал максимально подробно
  15. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Насосная станция Grundfos MQ 3-45 Очень плохо работает. Набирает разное давление. Либо воздух подсасывает либо обратный клапан барахлит *клапану лет 12-15*Когда открываю заливную на насосе не воздух давитнаружу, а наоборот всасывает воздух с наружи.,во внутрь станции. Что может быть?
