Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    клапан...
    так как он не держит, то столб воды постоянно движется в низ, а пустое место занимает воздух, который засасывается в заливную
  2. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Так идёт разрежение, при открытии пробки засасывает внутрь, а не наружу. Может его *клапан* подклинило и он полностью не открываетс и не хватает воды засосать как положено. Спасибо ! Пойду подниму клапан и будет видно.
  3. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Достал обратный клапан сетка чиста Отвернул и нажал на клапан, не скажу что легко нажалс, но и не заклинивший. При нажатии брызнула вода. Нажимал много раз ходит свободно. Клапан конический, заострённа бабышка. Плюнул дунул:)] прикрутил сетку и бросил обратно в колодец. Залил в насос воды не достающий и запустил насос, прогнал через краны Давление стабелезировалось. Открутил заливную пробку. всаса не произошло, а наоборот чуть вылилось наружу. По моему надо менть обратный клапан, он и так верой и правдой прослужил долго лет 12-15.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
  5. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Доброго дня. Абиссинская скважина, заходит в дом, установлен обратный клапан, далее подключение к насосу, установлено реле давления, насос включается отключается все по настройке, но одна проблема не держится давление. Гидроаккумулятора нет. Набирает 3, отключается до 1,5, опять включается, потеря давления очень быстро. Везде все сухо. Где утечка не понимаю. Может есть у кого мнения.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Вот вам и ответ ;)
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Где и как установлен ОК?
    И нужно ставить ГА.
  8. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    @Takc, ОК установлен на трубе входа со скважины и сегодня еще один поставил на трубу после насоса (потребление воды в дом).
    ГА отключил, потому что с ним та же история была, но реже включался.
    Все стыки, соединения проверил, везде сухо.
    Делаю вывод, что, ГА нужен ?!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сомневаюсь, что виноват ОК.
  10. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Тот ОК, который стоит на трубе скважины, он 100% работает, потому что давление набирается очень быстро. А вот второй ОК, в том сомнения. Но все равно, два ОК никогда не стояло и все работало.
    Не думаю, что отсутствие ГА как-то влияет на это падение давления.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чудес не бывает, вода через трубу не испаряется. Тем не менее потери есть. Если все стыки сухие, значит течет в обратку в иглу или кран капает.
    Возможно унитаз подтекает. Протрите унитаз салфеткой и положите сухую бумагу где слив.
    Вероятно есть обратный осмос, который скидывает воду в канализацию.
  12. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Нет, все предельно просто, если бы где то подтекало или сочилось, насос работал постоянно, это происходит при открытии крана. Я пытаюсь неделю уже понять, т. к монтировали без меня, и сейчас приходится разбираться и переделывать, жене навешали лапши.
    Но это лирика, давление все равно падает.
    Через секунд 50-60 включается насос на секунд 2-3 и отключается, все по настроенному реле.
    То что чудес не бывает это 10000%, но где-то утечка есть.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это не показатель:no:
    давление наберётся так же быстро и без ОК... его задача задержать воду после остановки насоса...
    ищите утечку... ставьте запорный кран на выходе из насоса и проверяйте на закрытый - сразу станет понятно состояние ОК...
    ГА нужен всегда и везде... это аксиома.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы спите, расхода нет, а насос работает. Как это назвать?
    Включение каждую минуту это не постоянно?
    Не по настроению реле, а как упадет давление до нижней отметки.
    Унитаз проверили?
    Поменяйте клапан на игле.
  15. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    С унитазом проблем нет, если только от скважины до дома где то утечка, этот вариант у меня в голове присутствует.
