Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Я не про настроение реле говорил, а про настроенное реле, немного разное. Да и сам понимаю, что утечка имеет место быть.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот все так говорят. Бумагой проверяли?
    Достаточно микропротечки. Струйка на столько тоненькая, что никто не видит, вернее не обращают внимание. На гидрозатворе даже волны не образуются.
    Ладно, ваш унитаз не течет и хорошо.
    Клапан тоже держит.
    Обратного осмоса нет.
    Значит во всем виноват Домовой, это он давление понижает.
  3. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Честно, одно осталось это место в земле от скважины до ввода в дом.
    Я уже все проверил, и бумаги и тряпки, че только не подкладывал. Вы думаете я просто так написал сюда? Уже из за отчаяния
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так где клапан, в земле на игле?
    Накидайте рисунок как проходят трубы.
  5. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    @ВодоУслуги, клапан в доме на подачу, а в земле просто труба от иглы.
    Конечно нужно было там поставить его, но нет особой разницы где он установлен.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Из школьного курса физики известно, что вода практически несжимаема. Достаточно небольшой протечки, как давление резко падает и включается насос, в отсутствие ГА это становится очень заметно.
    К сожалению, мы не можем вам помочь найти протечку или проверить ОК, т. к. других вариантов нет.
  7. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Особо и нет длин по трубам, два с/у и кухня, максимум метров 30.
    Я согласен, просто с ГА это происходит не так часто как без него, но это не устранение проблемы.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. перед станцией клапана нет?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Про устранение проблемы с ГА и не говорил.
    Вариант по методу исключения - делать отключение/отсечение потребителей/линий и определять линии с протечками
  10. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Клапан перед насосом и после насоса
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Клапан после перекрыли, насос срабатывает?
    Насос отключился при закрытом клапане после и тут же перекрыли До насоса.
    Насос запускается?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И при чем тут соединение под землей? Даже если там протечка, то обратный клапан перед станцией не должен пускать воду обратно и давление после первого клапана должно сохранится. Раз вода сливается обратно в иглу, то в первую очередь поменяйте клапан до станции, чтоб держал давление в доме.
  13. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Вот так это выглядит:
    Вот и мне это странно. Один ок стоит перед насосом второй после.
    Краны стоят только на входе в водонагреватель.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Второй клапан после станции лишний.
    Во всем виноват первый клапан, до насоса.
  15. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Вчера новый купил, второй это старый вставил для уверенности
