Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А насос на баке каком то...фото урезано Это точно не ГА?
  2. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Это ГА, только он не подключён, я пытаюсь разобраться, откуда ноги растут. И с ним пробовал и без него итог один и тот же.
    Завтра куплю краны, попробую до фильтра и после поставить, чтобы отсечь хотя бы стороны. Намутили без меня, теперь разгребаю.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отсекать надо до станции и после станции.
    Установив краны до и после фильтра, что увидите?
  4. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Гофрированный усиленный шланг 40 присоединён к пнд трубе 32. Какой ОК поставить дюймовый или дюйм 1/2 и какой надёжнее. Сейчас продают сплошной Китай. Сейчас стоит дюймовый с переходниками, но есть подозрение, что пропускает. Залил в трубу воды и через пол часа вода ушла грам200-250. При открытие крана выбивает сначала воздух потом с хорошим напором вода.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если нет давления в трубе, то клапан может пропускать... когда давление есть он обычно держит хорошо...
    сам столкнулся с такой ситуацией... под клапан, во время забора воды могла попасть песчинка, ну и естественно он пропускает... при следующем заборе воды стало всё нормально...
    у меня клапан стоИт с 2003 года... перед отъездом из дома на срок более суток, я отключал насос, сбрасывал давление с системы и уезжал... и два раза я приезжал к тому, что приходилось заливать систему... после этого я перестал сбрасывать давление... только отключаю энергию
  6. nik187891
    nik187891
    nik187891
    В том то и дело пользуемс водой постонно, если непрерывно, то всё хорошо. Если включить через час полчаса, то сначало воздух вышибает из крана. Так какой клапан поставить.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а манометр чо кажет?
    может воздух из ГА травит?
  8. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Если этого не сделать, вообще понимания не будет, так хоть на этом отрезке будет ясно есть проблема или нет. Если честно, вообще не понимаю откуда идёт проблема.
  9. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Монометр кажет 3-3.5 .Воздух из ГА вообще пока удалил.
    Открываю кран воздух проганю давление падает аж до единицы и сразу подымаетс до 3.5-и почти до 4.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так вы сначала проверяете линию до и линию после. Определили, дальше отсекаем и смотрим где возможная утечка и тп
  11. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Решил менть клапан ОК, всё же какой поставить побольше под 40 шланг или оставить под 32. Дюймовый недавно менл, может быть он собака и пропускает.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мембрану порвёте
    сразу после выключения? или через час?
  13. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Именно, что на линии до и после кранов нет, поэтому и поставить хочу
  14. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Насос выключаетс, давление держитс постонно. ГА сейчас накачаю, не внём дело.
  15. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Нашел причину завоздушивание. Проблема оказалась в шланге дырдочка с иголку случайно увидел. Шланг куплен, жду верёвочную лестницу, чтоб опуститьс в колодец.
