Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где?
    Логичнее всего до станции и после станции.
    Таким образом получается три отрезка, до и после станции и сама станция. Набрали максимальное давление и перекрыли кран до станции. Смотрите на манометр, если давление не падает, перекрываете после станции, открываете до станции и наблюдаете за стрелкой. Можно оба перекрыть и тогда получится проверить саму станцию.
    А установив краны до и после фильтра, что увидите?
  2. Belrus
    Belrus
    Belrus
    Балашиха
    Ну да логично, так и сделаю. Спасибо.
  3. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Поменл шланг армированный и всё пришло в норму. Старый шланг стал таким жестким, что стал ломать и трескатьс, дубовый не прожать. Чудес не бывает, клапан поменл и всё началось. Хорошо случайно увидел протечку, а то думал клапан обратный бракованный. Ищите тчательно протечки и подсос воздуха и всё получитс и будет работать.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сколько он простоял?
  5. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Лет 15-18
  6. krd49
    krd49
    krd49
    Добрый день!
    Нужен совет по поводу проблемы с завоздушиванием насосной станции после простоя в течение 1,5 - 2-х часов.
    Опишу ситуацию с самого начала:
    г. Краснодар, частный дом 1,5 этажа, скважина в 3-х метрах от дома, зеркало воды 5 - 5,5 м, заборный шланг с ОК и фильтром-сеткой длиной 8 м.
    В цокольном этаже дома стоит насосная станция.
    С 2010 года стояла насосная станция DAB JET82M, работала исправно, менялся только гидроаккумулятор.
    2 недели назад потёк насос.
    В сервисе ремонт ждать долго (замена сальника, расходников нет на DAB), поэтому решили купить новую насосную станцию.
    В магазине посоветовали купить Aquatechnica стандарт 101-24.
    Поменяли НС, воду закачали, всё работало некоторое время, потом насос стал качать воздух.
    Проверили обратный клапан на погружном шланге - работает, фильтр-сеточка на ОК чистая.
    Решили поменять фильтр перед насосом, такая же ситуация.
    Как потом прочитали на форуме, что фильтр перед насосом - это зло.
    Старый насос, скорее всего, не выдержал, работая на износ через забившийся фильтр.
    Фильтр убрали из колбы. Ничего не поменялось.
    Следующее решение поменять погружной шланг в скважине.
    Поменяли шланг (ПНД-32), обратный клапан, фильтр-сетку.
    Ничего не изменилось. Насос запускаем, работает, если нет перерывов больше 1,5 часов.
    Следующим шагом была опрессовка трубы под землёй, которая ведет из скважины к насосу.
    Опрессовали с водой в трубе, через час давление изменилось на 0,1 (было 2, стало 1,9).
    Потом решили заменить участок трубы перед НС, где стоял фильтр, т. к. в колбу попадал воздух и она не сразу наполнялась водой.
    Этот шаг тоже не помог работе насосной станции. Поработала чуть дольше 2-х часов.
    Какие еще могут причины появления воздуха в НС?
    Труба под землей всё-таки повреждена, но незначительно и не показывает падение давления, но воздух потихоньку попадает в систему?
    Новый насос просто не тянет, как DAB?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Это же просто центробежный насос в отличии от самовсасывающего DAB
    Любое, маломальское, завоздушивание потребует повторного заполнения всасывающей магистрали...
  8. krd49
    krd49
    krd49
    Получается, что нужно или ремонтировать DAB или купить другой насос?
    В другом магазине советовали купить
    Aquario AJC-125C или AJC-101 B
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @krd49, в магазинах советуют купить не то, что вам надо, а то что они продают. Сначала выберите несколько вариантов, а потом ищите их в магазинах.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    У этих эжектор есть, должно помочь...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну насос то работает:super:
    через час-полтора простоя появляется воздух с водой? или только воздух?
  12. krd49
    krd49
    krd49
    Нам советовал не продавец, а покупатель - монтажник, который был в это время в магазине.
    В этом магазине не было такого насоса.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не нужен эжектор... вода рядом... и насос киловаттный...
    где то воздух сосёт... или ГА порвался
  14. krd49
    krd49
    krd49
    Не знаем. Просто перестает закачивать воду, давление не поднимается
  15. krd49
    krd49
    krd49
    ГА от нового насоса поменяли на ГА от DAB - картина та же
