Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ещё один вопрос: после того как изначально станция нормально отработала, и набрала давление, оно падает или стоит на одном значении?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы уверены в его квалификации ? То, чтио он за пару минут, не зная ваших условий, моментально подобрал вам насос ? Это больше минус чем плюс.
    Значит и не надо было туда ходить. Такое отношение сродни покупки батона.
  3. krd49
    krd49
    krd49
    Стоит.
    По мере пользования водой, давление падает, насос включается, отключается, всё в порядке, если нет перерыва длительного в пользовании водой
  4. krd49
    krd49
    krd49
    Мы свои проблемы рассказали, сказал, что Dab хороший насос.
    И просто посоветовал фирму, которую считает хорошей.
    А модель советовал по характеристике dab, который у нас стоял
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    по всем признакам негерметичность системы...
    а сколько ОК в системе?
  6. krd49
    krd49
    krd49
    Два, один на конце погруженого шланга в скважине, второй - перед насосом на входной трубе из земли
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так я и думал (
    наиболее вероятная причина: на участке трубы от одного ОК до другого ОК утечка воды и подсос воздуха...
  8. krd49
    krd49
    krd49
    То, что опрессовку этого участка трубы делали - не гарантия отсутствия утечки?
    Или просто DABу хватало сил поднять воду и держать давление, а новому насосу - не хватает?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а как вы её делали?
    что за порожняк?
    о каких силах речь?
    удалите из системы верхний ОК... он вообще не нужен... и посмотрите на результат...
    чудес не бывает... воздух в систему откуда то попадает... или вода чудным образом разлагается на атомы и в системе образуется опасная смесь из кислорода и водорода... со спичками там по аккуратней
  10. krd49
    krd49
    krd49
    Делали подручным способом.
    Закрыли с одной стороны трубу, на втором конце заглушка с нипелем, закачали воздух автомобильным насосом, измеряли давление манометром, подождали 1 час, снова замеряли.
    Верхний ОК стоял (монтировали прошлые хозяева)
    Понятно, что чудес не бывает!
    Про насос было выше сообщение, что DAB всамовсасывающий, а Акватехника - просто центробежный,
    и из-за этого воздух в насосе.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да! трубу проверили, а ОК не проверили, соединения труба/ОК не проверили...
    барашки они... а скорей всего тот "спец", который им насоветовал
    а чем они отличаются, кроме разных букв?
  12. krd49
    krd49
    krd49
    Опрессовывали только трубу под землей, оба конца были без ОК.
    Как бы ни хотелось, но видимо придется раскопать и поменять трубу под землёй, за 25 лет наверное, что-то с ней могло произойти
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не спешите...
    я уверен, что проблема в ОКах...
    для начала
  14. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Было такое тоже. Залил в трубу воды и через пол часа вода ушла грам200-250. Думал обратный клапан пропускает, а нет в шланге в всасавующем маленька дырдочка еле заметил. Шланг был очень старый и дубовый.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    шланг и ПНД труба разные вещи
