Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    На трубе тоже надо смотреть на соединение. Клапан смотреть. И провер л он с водой, а вода может и не потечь, а воздух, будет подсос.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а я о чем уже целую страницу талдычу?
  3. krd49
    krd49
    krd49
    Приложу фото как было (перед насосом) и что поменяли.
    Обратный клапан на трубе пнд в скважине - новый (фото)
    photo_2024-11-18_11-24-35.jpg photo_2024-11-18_11-23-53.jpg photo_2024-11-18_11-24-19.jpg
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    новый - не значит хороший
    и да... последний раз повторяю: убирайте верхний ОК, запускайте станцию, что б набрала давление и остановилась, и не открывая ни каких потребителей, наблюдайте за манометром
  5. krd49
    krd49
    krd49
    Да, спасибо, сделаем.
  6. Sadovnik2
    Sadovnik2
    Sadovnik2
    Здравствуйте, насосная станция Джамбо 70/50, 5 лет работала в колодце исправно, но в последние месяцы 4 раза насос плавился внутри (не было защиты от холостого хода), поставил частотный преобразователь с защитой, но и он не исправил ситуацию, поработал пару недель и опять внутри весь пластик деформируется, поставил "лягушку"
    через неделю перестал качать воду просто шумит хотя вода не кончилась, от завоздушивания стоит сапун, обратный клапан новый исправен, до воды 6 м, в чём причина не могу понять
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sadovnik2, может, просто "старость"?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что это за защита такая, которая не защитила?
    а сразу поставить реле сухого хода не судьба?
    какую такую лягушку?
    какой такой сапун?
    если в системе воздух, то откуда он берётся?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То бишь. работа на сухую производилась?
    А бывают случаи, когда она не шумит? Тогда вода поступает в дом?
  10. krd49
    krd49
    krd49
    Спасибо огромное за совет!
    Убрали верхний ОК и насос работает!
    Водой не пользовались 2 часа, давление немного упало (видимо, есть проблема в трубе под землёй), но это не повлияло на работу насоса.
    Так и осталось загадкой то, как со всеми препятствиями (забитый фильтр перед насосом, верхний ОК) DAB отработал столько лет?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
    сколько?
    ни чего загадочного... даб классом выше, а значит и качественней
  12. krd49
    krd49
    krd49
    За 2 часа с 2,5 до 1,6 (манометр на насосе)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... где то утечка:(
  14. NikolayZvy
    NikolayZvy
    NikolayZvy
    Здравствуйте, уважаемые мастера! Обращаюсь к вам, так как уже не знаю, что и думать, где искать. Все извилины сломал об эту задачку. Вот уже неделю семья моя сидит почти без воды, ни помыться нормально, ни постираться. Качаем ручным насосом.
    Значит, ситуация такая: внутри дома есть ручной насос, есть насосная станция (НС). Они между собой соединены под полом. Схему прилагаю. Несколько лет такая схема работала, насос исправно качал. Но неделю назад вдруг перестал выкачивать воду. Думал, всасывающая магистраль прохудилась, нет, все нормально. Как только отсоединяю резьбу за обратным клапаном, сразу вода, накачанная ручным насосом, начинает уходить с хлюпом. Думал, насос барахлит, проверил, подставив баклажку 5 л. (То есть чтобы насос всасывал не из всасывающей магистрали, а из баклажки). Всасывает из баклажки будь здоров, давление в системе поднимает. На всякий случай купил новый насос Вихрь, послабее, правда, на 600 Вт, но написано, что поднимает тоже с 9 метров. Вода в скважине будто бы тоже не исчезла - 5 качков ручным насосом, и вода появляется. В чем может быть причина?
    Данные: НС - Leader 100-24 (970 Вт), скважина абиссинка. Когда лет 20 назад проверяли, до воды было 4 метра. И ручник, и НС в теплом доме, трубы под полом, ничего не замерзло. Есть обратный клапан, поставленный перед насосом. Грешил на него, думал, может, заржавел, заменил на всякий случай - и проблема не исчезла, значит, не в нем было дело. А в чем еще может быть причина?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    она не прохудилась:no:
    скорей всего ветка на ручном насосе засасывает воздух... либо сам насос, либо соединения...
