Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран перед ручным насосом перекройте.
  2. NikolayZvy
    NikolayZvy
    NikolayZvy
    И как определить, где засасывает? Думал о дымогенераторе, которым ищут подсос воздуха в автомобилях, что думаете, можно ли им проверить на герметичность ветку ручного насоса? Боюсь, как бы что не случилось со скважиной, если дать давление в 1 бар!
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам же сказали - закройте кран у ручного насоса (если мы все правильно поняли Ваш рисунок)
    и думать забудьте... как Вы себе это представляете?
  4. NikolayZvy
    NikolayZvy
    NikolayZvy
    Так он и так закрыт, специально нарисовал ручку поперек течения.
    Вы видели дымогенератор для автомобилей? Так вот через штуцер 8 мм, прикреплю к всасывающей трубе 1 дюйм через переходник. И подам дым. Где дымит - там, значит, пропускает. Но вот что-то боюсь, как бы хуже не вышло, например, не завалило скважину, тогда это будет еще больший геморрой.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а соединение крана и трубы?
  6. NikolayZvy
    NikolayZvy
    NikolayZvy
    Доступ затруднен. Да даже если там есть небольшая щель... Раньше, бывало, во впускной магистрали были щели, так ничего, насос качал воду. Спустя несколько часов вода уходила в скважину, ручным насосом выкачивал, включал, и он начинал качать в систему. Потом снова вода уходила. Затем наконец руки дошли, разобрался, загерметизировал впускную магистраль. Несколько лет работало без нареканий. А сейчас только гудит и давление остается на прежнем уровне.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну, и? что Вы хотите тут услышать? волшебное заклинание, герметизирующее трубы?
    помимо проблемного соединения крана и трубы, а Вас ещё есть тройник, который так же может засасывать воздух...
    так же может быть забилась всасывающая труба в низу прокола...
    возможно, что насосная часть станции износилась, и насос потерял свою производительность...
    у меня например, насос начал терять производительность (постепенно не смог набирать давление), и оказалось, что лопнула трубка вентури...
    раньше и девки моложе были... и хрен дольше стоял
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсоедините насос от трубы, заглушите ее.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не только насос, но и кран тоже
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @NikolayZvy, А что за насос ручной? его после гражданской войны, обслуживали? Что меняли?
    Значит пора снова задаться целью!
  11. NikolayZvy
    NikolayZvy
    NikolayZvy
    Да, после всеобщего подозрения на соединения, снова прошелся по ним, добавил дюймовые резиновые прокладки на всякие муфты, краны всасывающей магистрали - и - о, чудо! - заработало! Насос начал всасывать воду! Спасибо всем причастным и переживавшим, вы спасли одну семью от водяного голодания! Теперь осталось доделать мелочи, подтянуть там, сям.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не может быть! :ogo:
    есть такая кнопка под каждым сообщением
  13. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Доброго всем. Сегодня смонтировал насосную станцию. Ноунейм. Новую. Станция забирает воду из рядом стоящей бочки, и поднимает на высоту 1.5 м. Труба подачи пп32. Заполнил насос и подающую трубу, включил. Станция набрала давление 3 и реле её выключило. Включил разбор, давление упало до 1.5, реле включило. Вроде всё хорошо. Но, так было всего три цикла. Далее включаю разбор (вывод сразу за насосом прямо в бочку) при разборе давление 1. Прекращаю разбор, насос работает, давление выше 2х не поднимается. Разбираю магистраль (труба, две американки, один угол) всё чисто. Собираю, включаю, давление 2, насос работает но выше не набирает. Что делать, куда копать?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Может обратный клапан поставить? Не?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    выводная труба какого диаметра? и кран на ней какого диаметра? обратный клапан есть?
    желательно фото станции с обвязкой
