Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там в бочке, что-то еще осталось?
  2. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Обратный стоит. Новый. Дуется. На проток при включенном насосе работает. Давление не спускает.
    Да. Пол бочки набрано. Сливаю в неё же. Уровень на 30 сантов выше обратного.
    Извините, фото нет. Уже уехал сняв станцию.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у меня нет хрустального шара... гадать не умею
  4. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Проблемма в том, что станция заработала штатно. Но. Три-четыре запуска. Всё. Дальше, 2 очка на закрытую задвижку. Мотор молотит, давление не растёт. Утечки исключены. Всё перед глазами. В первый цикл давление 3 очка, пол часа, ни слезинки на стыках, ни падения давления.
    Что имею... С уважением.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    полчаса на закрытый кран! :ogo:
  6. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Нет. Станцию включил. Она набрала давление 3, реле выключило насос. Открыл расход. Пошла вода. На давлении около 1.5 реле включило насос. При достижении 3, реле выключило насос. По прошествии полу часа, с выключеным насосом, давление в системе 3. Ни подтёка. Что было дальше, описал выше.
    На проток, при открытом кране, станция качает. Вода без водуха. Закрываю кран, звук насоса немного менятся, появляется как-бы призвук какого-то трения. В насосе. Не в моторе. Мотор работает ровно. Давление 2, выше не поднимается, насос не выключается.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    похоже на то, что в насосной части что то накрывается... вскрытие покажет
  8. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Есть предположение што накрылась трубка Вентури, либо прокладка на ней. Попробуем сдать по гарантии.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я тоже подумал, что трубка... НО! когда у меня она лопнула, шорканья не было... между рабочим колесом и трубкой есть крышка
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oberman, Если @Suvorovsk, сказал, в морг. Значит в морг. Вскрытие покажет.
  11. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Я как смог охарактеризавал изменение звука. Откровенного шорханья нет. Просто в звуке, который явно меняется при закрытии разбора, присутствует, как мне показалось, некий отзвук трения. С уважением.
    П. С. Вскрытие покажет.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте сравнить звук тормозящего на юз камаза, и простых жигулей, перед лобовым столкновением. Он всегда разный, как и последствия.
  13. 79538730073
    Здравствуйте! Вопрос жизни и смерти
    Нужна помощь специалистов.
    Имеется насосная станция Вихрь 600/20 с гидроаккумулятором на 19 литров. Появилась проблема не поймем в чем причина
    1-реле давления живет своей жизнью, было выставлено на отключение2,2-2,5 а вот на включение не понятно. На данный момент большая пружина закручена до упора, но станция упорно включается когда давление падает до 0,5. И выключается она теперь при давлении 2,8-2,9
    2-давление в гидроаккумуляторе было 1,5 до вчерашнего дня, вчера проверили уже 1, а сегодня упало в 0, при этом при нажатии на нипель идет воздух. Накачать не получается не поднимается и все.
    3-вода с крана изначально идет под напором, затем напор постепенно падает, но станция не включается пока давление не упадет до 0,5 при этом вода идет уже тонкой струйкой.
    Где искать причину поломки? Реле давления или гидроаккумулятор или и то и другое вместе?
    Заранее спасибо скорее всего не в ту тему, сильно не ругайте.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    давно не чистили?
    давление в ГА проверяется без воды
    везде... начиная с входящей трубы...
    перед станцией фильтры есть?
    откуда вода: колодец, скважина, река, болото, океан?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр в первую очередь. Реле почистите и по инструкции отрегулируйте, оно и к постукиваниям не редко положительно относится. Новое подкупите, не дорого стоит, а из строя частенько выходит. Гидробак обязательно проверьте, отключив станцию и открыв краник ближайший.
