Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Реле вчера снимали, проверяли, абсолютно чистое, контакты не подгорели, мембрана чистая. Давление проверяли на пустой гидроаккумулятор-0и не накачивается. До станции только обратный клапан на конце всасывающей трубы, вода с колодца
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сколько?
  3. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Ноль
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а почему не накачивается?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда качаете, это где-то должно выходить. Где пшикает?
  6. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Станция не реагирует на регулировку пружины на включения, она закручена до упора, дальше некуда. Но станция включается когда давление падает на 0,5.
    Это и не можем понять. Куда воздух вообще делся.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Не пшикает вроде нигде.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Адрес? Фото? Что проще?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    чем качаете?
    помните как Пятачок воздушный шар накачивал? я про то - куда воздух уходил:nono:
  11. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    При всем при этом она работает. Набирает 2,8 отключается. Если открыть кран, сначала идет с хорошим напором, затем напор падает и в итоге тонкая струйка и пока давление не упадет на 0,5 она не включится.
    Насос ручной, другого нет.
    Фото чего? Не совсем поняла вопроса.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а маленькая?
    гиблое дело:no:
  13. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Выставлена на 2,8, ее не трогали.
    Понимаю. А почему, если на ниппель нажать, то воздух то идет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Груша цела. но я еще ни разу такой героизм, как накачать ручным насосом, не пробовал...
  15. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    легких путей не ищем.
    Я думаю, что реле под замену, а вот что с гидроаккумулятором...
