Не набирает давление (падает давление) насосная станция - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 28.03.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как он там еще есть.
    @79538730073, станцию включите, когда отключится по давлению, отключите и удалите весь воздух. Это чтобы вторично понять, что презерватив цел. Если вода не потечет, то открывайте ближайший краник ХВС и качайте... a1c153b043219a536bbab9bde62f6736.gif , нужно выдавить воду и накачать камеру по новой. Накачаете, появится подпор воды на РД, может он и одумается о включении нужном.
    Золотник во всех ГА и РБ, вещь капризная, может спускать, если даже *на слюну* не пузырится. Суслик там есть всегда! pardon.gif
  2. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Я правильно поняла, при полном гидробаке спустить воздух, должно быть либо вода, либо ничего. Потом через открытый кран спустить всю воду закачивая воздух в гидроак. До каких цифр качать давление? И все это при открытом кране, правильно?
    А если груша все таки целая, а реле так и не одумается?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну хоть единичку с хвостиком...
  4. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Спасибо, завтра будем пробовать. Постараюсь найти компрессор машинный, иначе весь день качать будем. Очень надеюсь, что поможет.
    Я почему то так и думала, что ноль в гидробаке влияет на давление включения
    Если сработает, значит воздух через золотник ушел, так? Значит его меняем, да?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если накачаете, то ГА исправен.
    Там не совсем автомобильный золотник. Затянуть его, а колпачок от авто соска навернуть. С резиновкой.
  6. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Понятно. Спасибо большое вам. Будем делать. Завтра отпишусь по результату)
  7. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Здравствуйте! Что имеем, гидроаккумулятор исправен, закачали в него 1,3. Подкрутили реле, сейчас работает так - включается на единичке, отключается на 2,2, напор воды хороший и не уходит в тонкую струйку. Единственное немного напрягает, что давление в баке немного выше давления включения. На отключение толком не регулируется, но сейчас и не уходит в ноль. Пару дней поконтролим все это, а заодно обзаведемся запасным реле и возможно гидроаккумулятором
  8. 79538730073
    Четверг
    Четверг
    Извиняюсь, на включение так толком и не реагирует
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    давление воздуха в баке должно быть на 10% ниже давления включения... и если у Вас он включается на 1, то сбрасывайте воздух до 0.9...
    но в идеале добавьте давление включения до 1.4
